Autor Wątek: Auris Hybrid 2016 - problem z załączaniem się silnika elektrycznego  (Przeczytany 5814 razy)
Offline Kiszka91
  • Wiadomości: 6
Cześć. Wczoraj zauważyłem w mojej Aurisce Hybrid (2016r, 40tys przebiegu) problem. Mianowicie silnik spalinowy non stop pracuje. Elektryk nie chce się załączyć. Nawet po zatrzymaniu spalina pracowała. W trakcie jazdy zrobiłem postój, wyłączyłem samochód, p Moczekałem moment i uruchomiłem ponownie - niestety bez poprawy.
Jechałem standardową trasą ok 30km.  Zazwyczaj spalam od 3,6 do 4 litra. Wczoraj było to ponad 5l. Temp. otoczenia 14'C, padał deszcz. Bateria full naładowana, światła, radio i wycieraczki włączone.  Ciśnienie w oponach prawidłowe.
Odp: Auris Hybrid 2016 - problem z załączaniem się silnika elektrycznego
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Września 2019, 07:36:10 »
A wyłącz ogrzewanie i sprawdź. A problem zniknie. Ciepło w kabinie się z nikąd nie bierze
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2019, 08:10:22 »
Deszcz też swoje zrobił.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Września 2019, 09:11:57 »
Też przypuszczam, że temperatura silnika była niska i pracował bo się grzał. Z drugiej strony 14C to jednak ciepło. No i będzie dogrzewał się tylko podczas jazdy w korku, gdzie sporo czasu jedziemy na prądzie. Ale i tak z przerwami to się dzieje.
Wojtek
Offline Kiszka91
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2019, 11:34:20 »
Dzięki za odpowiedź. Faktycznie, mały nawiew był na szybę. Temp. nawiewu ustawiona na 21,5'C, siła 2 kreski. Klima wyłączona. Bez "auto".
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2019, 15:28:41 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Września 2019, 15:31:22 »
Możliwe, że to ta temperatura. Obniż albo wyłącz klimę i powiedz czy jest jakaś zmiana.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Września 2019, 17:32:37 »
Jaki pokazuje poziom naładowania baterii?
Czy po uruchomieniu daje się wymusić tryb eV?
Offline Kiszka91
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Września 2019, 18:14:49 »
Napiszę tyle, że jak na razie to był to jednorazowy przypadek. Dzisiaj działa wszystko normalnie, bez żadnych problemów. Będę obserwował.
Co do poziomu naładowania. Był full, po 8h w pracy, rano  było bez zmian. Auto zaczęło pracować "normalnie".
Aha, jeszcze dodam do sytuacji z nocy, że podczas pracy benzyny, po wrzuceniu "B" auto wchodziło na wysokie obroty i nie zapalała sie kontrolka ev. W sumie to całą drogę sie nie zapalała.
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Września 2019, 19:03:35 »
A po co wrzucałeś "B" i przy jakiej okazji?
Offline Kiszka91
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Września 2019, 19:30:00 »
Przy zjeździe z górki, chcąc sprawdzić czy może to coś zmieni.
Offline Ordi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Września 2019, 20:44:41 »
No jak się jeździ hybrydą, to wypada wiedzieć po co jest B i z czym to się wiąże, żeby się nie dziwić że EV się nie zapala.
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Września 2019, 10:12:46 »
B jest tylko od ładowania akumulatorów np. Z górki  :)
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Września 2019, 12:34:21 »
Jest wręcz odwrotnie - sprawdz sobie jaki jak sieładuje aku w B i jak działa spalinówka.
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Września 2019, 16:09:51 »
B - Engine Breaking czyli hamowanie silnikiem, używa się tego podczas zjazdów w górach i jest stosowane we wszystkich autach. Nie służy to do ładowania baterii, bo po chwili bateria i tak jest pełna podczas zjazdu. Delikatne naciśnięcie hamulca ładuje baterie, w trybie B silnik stawia opór i traci część energii kinetycznej pojazdu, więc możesz mniej hamować. Podczas zjazdu bateria będzie pełna, a hamulce mogą się przegrzać od hamowania, dlatego hamowanie silnikiem jest przydatne. Przy dłuższym zjeździe; zjeżdżałem Priusem ze szczytu góry 1760m; w trybie B słychać wycie, bo po jakimś czasie przekładnia się tak ustawia aby ruch kinetyczny pojazdu generował ogromne obroty co powoduje jeszcze większy opór.
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2019, 16:17:41 wysłana przez mariuszs »
Offline Kiszka91
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Września 2019, 22:31:30 »
Dokształciłem się z funkcji "B". Są dwa fajne wątki na forum.
Jeśli chodzi o wycie silnika podczas załączenia "B", to sorry, moja niewiedza. Teraz już wiem dlaczego tak się działo.
Proszę nie odchodzić od tematu.
Ordi, ev nie załączył się ani razu przez ~30km. Trasa dobrze  znana. Wielokrotnie przejechana, z dużą możliwością jazdy w trybie ev.
Na razie był to jednorazowy przypadek. Autko teraz chodzi elegancko. Może faktycznie to wina silnego deszczu?
