Autor Wątek: nowa koncepcja yaris:D (F)  (Przeczytany 35541 razy)
GAK
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Czerwca 2005, 18:55:39 »
Cytat: Red_Point
GAK, zupelnie sie z tym nie zgodze - nie jeden zestaw 2u drozny z wyzszej polki zagra duzo lepiej i bardziej 'srodkiem' niz nie jeden zestaw 3j drozny w tej
ok spoko... zagra tylko ze nie przy takim ukladzie jak jest w yarku... srednionisko sa na poziomie kostek i to jeszcze lekko wsuniete pod kokpit... moje hertze esk 165 graly "pelnym" pasmem jestem tego pewien ale w czasie jazdy srednie tony nie docieraly do ucha tylko gdzies ginely... o to mi chodzi.
najpierw zainstaluje zestaw 16,5 na wierzchu tzn na tapicerke nie pod... moze to cos pomoze ale i tak napalilem sie juz na gwizdki w slupkach i 10 w podszybiu ;)
jezeli uda mi sie to sklecic do konca sierpnia to sie kopne do lodzi zebys mogl posluchac bo wakacje spedzam w tamtych stronach  ;)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Czerwca 2005, 19:01:40 »
ooo no to milutko!:)
zapraszam i chetnie poslucham!:)
jak bede mial jeszcze autko to posluchasz jak u mnie gra!;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Czerwca 2005, 19:14:09 »
no to ja juz nie wiem :D
zrobie chyba jednak tak jak mowilem vx60s w drzwi i vx40s na podszybie
coz...
...czlowiek na błędach sie uczy :D
dzięki i pozdro!!
GAK
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Czerwca 2005, 20:05:00 »
lepiej zrobisz jak kupisz zestaw rozdzielny gwizdki w podszybie a w drzwi 16,5 ... podlacz nawet bez zwrotektzn tweetera to chyba bedziesz musial bo bedzie chrypil... a moze nie wtedy masz najlepszy punkt wyjscia do dalszej rozbudowy !!! a wstawianie wspolosiowego to marnowanie pieniedzy.
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Czerwca 2005, 20:10:34 »
tez nad tym myslalem ale da rade to wsadzic bez zwrotnic??
zeby tweetery podlaczyc przez orginalne kable bezposrednio do radia i tak samo z drzwiami??
zwrotnica mi wtedy zostanie i jak juz bede mial wzmak to podlaczam to przez wzmaka i mi wtedy zostaja jeszcze jakies wyjscia na bas do bagaznika
tylko czy bez zwrotnicy mi to bedzie ladnie gralo?? :?:  :?:  :?:
GAK
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Czerwca 2005, 20:18:18 »
przeciez wspolosiowe nie maja zwrotki na midbas i tylko kondensatorek na tweetera... takie "zwrotki" jak sa w tych glosnikach ktore chcesz kupic mozesz sobie sam z 1 kondensatorka zrobic !!! a tak wpakujesz sie w te glosniki i potem bedzies zmial problem.
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Czerwca 2005, 20:30:11 »
no ok
ale teraz mi chodzi o to ze jak kupie sobie zestaw np lanzar VX6C i midbasy podlacze do kabli od glosnikow w drzwiach a tweetery do kabli od glosnikow z podszybia to jak to bedzie gralo bez zwrotnicy?? chodzi mi o to ze zamontuje ten zestaw bez zwrotnicy poprostu do orginalnych kabli - tweetery za 10 z podszybia a 16 za te z drzwi
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Czerwca 2005, 20:49:16 »
o ile przetwornik kikbasowy bediz egral ok, to z wysokotonowka beda problemy!!
nigdy nie nalezy podlaczac wysokotonowki bezposrednio do zrodla dzwieku.......
najprostrze co moze byc to zalozenie odpowiedniego kondensatora.....
mozesz rowniez zrobic tak ze podlaczyc tweeter przez zwrotnice z zestawu, a 16nastke bezsposrednio........
wynikiem tego bedzie to ze tweeter bedize odpowiednio 'ciety' (pomijam wplyw rezystancji) i zabezpieczony, natomiast 16nastka bedize niestety grala cale swoje mozliwe pasmo-to jedyny minus dla niej......
zamiast grac do ok 3,5-4 kHz, bedize grala wszystko co moze czyli duuuuzo wyzej.......
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Czerwca 2005, 21:01:42 »
a jaki to bedzie mialo wplyw na jakos dzwieku?? to moze jednak lepiej te 10 zamiast tweeterow i 16 tez wspolosiowe wtedy beda mogly grac wszystko
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Czerwca 2005, 21:08:20 »
wspolosiowkie wstawione gdzie kolwiek to wedlug mnie rowniez wyrzucowne pieniadze........
jesli faktycznie planujesz jaki kolwiek wzmacniacz w niedalekiej przyszlosci to rozwiazanie opisane powyzej jest dobre!!
teraz tak mysle i stwierdzam, ze najlpeiej bedzie kupic zestaw 2u drozny, separowany i podlaczyc go poprostu poprawnie pod dwa kanaly radia - czyli np pod te kable ktore ida do glosnikow w drzwiach.................
a kable ktore sa orginalnie do glosnikow w podszybiu tylko wypiac i zabezpieczyc zeby nie zrobilo sie zadne zwarcie - chociaz tam sa kostki i nawet to nie bedzie konieczne!
i takie podlaczenie bedzie najbardziej prawidlowe zarowno ze wzgledu praktycznego jak i dzwikowego......
GAK
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Czerwca 2005, 21:09:42 »
nie rozumiesz ze wspolosiowki tez nie maja filtra na 16 -tce tylko kondensator na gwizdek... czyli wyjdzie na to samo!
(to byla odp do postu 2 pietra wyzej) ;)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Czerwca 2005, 21:14:06 »
no to jak podlacze tweetery w takim razie?? zwrotnice tylko do tweeterow na kablach od glosnikow z podszybia??
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Czerwca 2005, 21:21:37 »
napisalem Ci juz wyzej ze najbardziej poprawne bedize podlaczenie tylko pod dwa kanaly radia zwrotnicy i rozdzielenie na zwrotnicy sygnalu na woofer i tweeter (do tego sluzy zwrotnica)
wtedu uzyskasz najleprza z moaliwych jakosc dzwieku!
w kazdym innym przypadku jets to juz kombinowanie!
radiu nic sie nie stanie jesli beda wykorzystywane tylko dwa z 4rech kanalow!! - nawet moge powiedziec ze radio odetchnie bo na te dwa kanaly powinno w teori i praktyce (ale to przy wzmacniaczach gdzie jest wieksza moc) byc wiecej mocy!!!
ja proponuje takie rozwiazanie - JA tak wlasnie bym to podlaczyl!
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Czerwca 2005, 21:28:03 »
no aj to ruzumiem ale za takim podłączeniem idzie rozbieranie kokpitu zeby kable puscic a ja nie chce tego robic. jakbym mogl rozbierac kokpit to od razu bym tak zrobil ale niestety nie moge
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Czerwca 2005, 21:38:54 »
nic nie muszisz robierac!!
kable wystarczy odlaczyc od glosnika!!
w podszybiu np wykrecasz glosnik i odpinasz kostke od niego i juz jestes przy kablach z radia!
niec, ale to nic nie trzeba rozbierac!!
