Autor Wątek: Oświetlenie wnętrza  (Przeczytany 84851 razy)
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
Odp: Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #120 dnia: 21 Maja 2020, 15:57:20 »
Ja kupiłem 6szt. Philips T10 W5W 8000K X-treme 360 LED do hatchback - 2 w słoneczniki, 2 z przodu w podsufitce i 2 do tylnej kanapy w podsufitce. Nie wiem jak to wygląda w bagażniku w hatchback. Żarówki zawiozłem już do toyoty bo mają mi na serwisie wymienić (abym sam nic nie połamał). Oczywiście jak w końcu dotrze tam moje auto.
Panowie dzięki za informację
MK77, my się musimy napić,  :grin: jak my tak blisko, czyli ty masz info że w komforcie ale HB jest z tyłu podwójne gniazdo czyli 6x w5w i ew 2x w5w na rejestrację
a informacja dla was z ciekawości hyundaie tucsson i i30 mają tablice rej w ledzie fabrycznie.
Spali tyle ile wlejesz...
Corolla TS 2.0HSD Comfort + Style + Tech + Connect
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
« Odpowiedź #121 dnia: 21 Maja 2020, 16:31:13 »
Z tego co wiem do w HB we wnętrzu kabiny jest 6 żarówek
Noooo trzeba się napić
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #122 dnia: 21 Maja 2020, 16:41:04 »
Widzę panowie że zbroicie się na potęgę nie zapomnijcie o śrubach na koła :good:
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #123 dnia: 22 Maja 2020, 09:56:55 »
Paweł, śruby to pierwsza pierwszość
Offline Broodzio
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #124 dnia: 22 Maja 2020, 12:29:45 »
Nie jest to może jakiś idealny montaż ale robi robotę. Jeśli ktoś jest zainteresowany jak to wygląda mogę potem wrzucić zdjęcia albo nagrać krótki filmik na YouTube. Tylko dajcie znać.
Wrzuć proszę zdjęcia lub filmik, chętnie zobaczę, jak wygląda Twoje rozwiązanie i bagażnik sedana po doświetleniu ;)
Corolla TNGA 1.6 Sedan
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
Offline majestic0000
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #126 dnia: 21 Października 2020, 12:22:13 »
A cel - żeby było jaśniej w środku
Wczoraj zrobiłem modyfikacje, potwierdzam, pasują W5W T10, jest jaśniej i fajnie wygląda.
Jedna uwaga, przy demontażu przedniego panela, ostrożnie, by nie zgubić dwóch "światłowodów" od kontrolek eCall.
Pytanie mam. Przy zdejmowaniu przedniego panela wypadły mi te dwa "światłowody" od kontrolek eCall. Czy ktoś się orientuje gdzie je włożyć z powrotem aby wszystko dobrze hulało?
temat już rozwiązałem. Jakby ktoś miał problemy zrobię zdjęcie i pokaże gdzie je się wkłada
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2020, 12:54:09 wysłana przez majestic0000 »
Corolla 2020 TS 2.0HSD Comfort + Style + Tech
silver diamond
Offline kosmo
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #127 dnia: 21 Października 2020, 23:23:00 »
Piszecie, że jest ładniej, to zdeycydowanie fakt, ale że nie jest aż tak jasno jak powinno.
Wydaje mi się, że w oświetleniu wnętrza wszystkie żarówki/ledy W5W są ustawione bokiem do kloszy, czy nie byłoby bardziej uzasadnione używanie ledów zaprojektowanych do świecenia w tym kierunku?
np. https://allegro.pl/oferta/zarowka-t10-w5w-led-osram-4xsmd5630-biala-canbus-8995025812
te osramy mają CANBUS - pytanie numer dwa czy to nie będzie powodowało błędów.
Offline gorciu
  • Wiadomości: 74
  • Samochód:: C-HR II PlugIn
« Odpowiedź #128 dnia: 31 Października 2020, 18:59:24 »
witam wszystkich
właśnie wymieniłem żaróweczki na ledowe , całość 15 min
1. panel środkowy nad głową kierowcy wyciągałem w całości po jednym zatrzasku zaczynając od górnego lewego i potem górny prawy a dwa dolne wyszły razem, trzeba lekko szarpnąć palcami, nie używałem do tego żadnych narzędzi.
2. lampka podwójna nad tylną kanapą - delikatnie podważyłem plastikową szpatułką od bocznej strony każdego klosza ,
3. podświetlenie tablicy rejestracyjnej- delikatnie podważyłem od strony zewnętrznej plastikową osłonę klosza żarówki i jak puści ten zatrzask to reszta też, następnie włożyłem cienki śrubokręt w otwór z boku klosza, lekko nacisnąłem i ruchem ręki do środka klosza podważyłem, klosz jest na 2 zatrzaskach,
żaróweczki philipsa 6000 K więc podświetlenie tablicy nie daje po oczach ale jest przyjemnie białe
pozdrawiam
Offline gogolec
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: RAV 4 AWD
« Odpowiedź #129 dnia: 03 Listopada 2020, 14:29:20 »
Czy orientujecie się może czy w kabinie w miejscach gdzie są nogi jest jakaś fabryczna instalacja do oświetlenia.
Kolega miał leksusa i nie miał fabrycznie podświetlania nóg ale okazało się że jest gotowa instalacja (oświetlenie dostępne w innym pakiecie) i wystarczyło dokupić lampki podpiąć i świeciło
Corolla XII 2019 Hybrid, RAV 4 2021 AWD Hybrid
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #130 dnia: 03 Listopada 2020, 15:01:42 »
Jest możesz kupić w serwisie za 856PLN z tego co pamietam. Masz tez tam instrukcje montażu ale ja się tego nie podjąłem i oddałem to specjaliście. Numer części PW527-10003. Jak się ściemni mogę zrobić ci zdjęcia.
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline gogolec
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #131 dnia: 03 Listopada 2020, 15:16:33 »
Super a możesz zrobić też zdjęcia jak to jest zamontowane (tak od spodu)?
Dzięki z góry.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #132 dnia: 03 Listopada 2020, 16:59:32 »
Dzięki z góry.
Ciężko to złapać :)
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #133 dnia: 03 Listopada 2020, 17:08:08 »
Dzięki z góry.
Ciężko to złapać :)
Fajnie to wygląda. Rozumiem że 856zl to sama część a do tego doliczyć trzeba montaż?
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #134 dnia: 03 Listopada 2020, 17:10:45 »
Dzięki z góry.
Ciężko to złapać :)
Tak. Niestety nie pomogę ile to kosztuje bo ja nie płaciłem. Ale według instrukcji to 4h zreszta instrukcje montażu możesz za darmo ściągnąć z toyota-tech po zalogowaniu.
