Autor Wątek: Padł nawiew (F)  (Przeczytany 14335 razy)
Wilis
Padł nawiew (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Czerwca 2005, 22:01:46 »
Cytat: Sterciu
pomimo tego ze wentylator daje dobry nawiew szyby nie chcą odparowac
Nie chce się mądrzyć, tym bardziej ze od wczoraj wiem o istnieniu w carinie filtra kabinowego, ale miałem to samo wczesniej w mondeo. Według mnie zapchany jest właśnie ten filtr.
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2007, 15:55:45 wysłana przez Miche »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
Padł nawiew (F)
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Czerwca 2005, 22:04:58 »
Cytat: Wilis
Cytat: Sterciu
tez tak sądzę , mowiłem ojcu , ma zobaczyc jak bedzie miał czas
a i nie wiem czy to tak ma byc ale u mnie w Carinie i u moijego ojca jak nawiew pusci sie na maxa ciepły to z bocznych nawiewow leci ciepłe powietrze a ze srodkowych takie letnie
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2007, 15:57:08 wysłana przez Miche »
Pozdrowionka  . :D
Wilis
Padł nawiew (F)
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Czerwca 2005, 22:13:11 »
U mie też tak jest ja pokretło ustawione jest w pozycji (nogi-  środek), Wieje ciepło jak jest tyko  środek.
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2007, 15:58:24 wysłana przez Miche »
Bisua
Padł nawiew (F)
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Czerwca 2005, 00:02:54 »
Cytat: Sterciu
to normalne przy odpowiednich ustawieniach nawiewu :)
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2007, 15:59:13 wysłana przez Miche »
danielo
Padł nawiew (F)
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Września 2005, 11:45:36 »
nie chcialem tworzyc nowego watku, a mam problem, ktorego zrodlem jest najprawdopodobniej nawiew. od jakiegos czasu w aucie czuc, hmmm... cos jakby smrod gumy. obwachalem samochod i okazalo sie, ze ten nie przyjemny zapach wydobywa sie wlasnie z nawiewow! czy ktos wie, albo jakies sugestie gdzies szukac zrodla problemu?
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2007, 16:00:08 wysłana przez Miche »
wilsonik
Padł nawiew (F)
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Października 2005, 10:46:41 »
Poza tym jest jeszcze przekaźnik w skrzynce bezpiecznikow pod maską.
A jak wygląda ten przekaźnik, gdzie dokładnie się znajduje i czy sam moge go sprawdzić i wymienić?[/quote]
Zlokalizowałem ten przekaźnik. Jest to 2 przekaźnik od dołu najbardziej z prawej strony.
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2007, 16:00:38 wysłana przez Miche »
Toffik83
Odp: Padł nawiew (F)
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Maja 2008, 21:16:08 »
mam to samo w mojej Carinie muszę zacząć od czyszczenia i mam nadzieje że to pomoże.
