Autor Wątek: Poziom płynu chłodzacego AURIS 1.6  (Przeczytany 1461 razy)
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« dnia: 19 Października 2019, 19:47:49 »
Witam, mam takie pytanie, czy ten poziom płynu chłodniczego w AURISIE 1.6  jest prawidlowy? Silnik po nocy nie odpalany
Olać temat czy kupić litr i dolać? Jeśli kupić to jaki jest fabrycznie zalewany?
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
Odp: Poziom płynu chłodzacego AURIS 1.6
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Października 2019, 19:59:31 »
Jest przy dolnej granicy, więc teoretycznie ok, ale możesz dolać. Pewnie mamy jest oryginalny, kto go robi, nie wiem.
Kup i zalej pod kolor dowolny "markowy" plyn.
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Października 2019, 22:19:57 »
Ja bym zostawił ale kontrolował stan co jakiś czas w takich samych warunkach np. zimny po nocy....może gdzieś ucieka? Jak dolejesz też nic się nie stanie.
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Października 2019, 23:52:28 »
auto kupilem jak mialo przebieg 11 tys, teraz ma 18 tysiecy, wczesniej nie zwracalem na to uwagi... a mozliwe ze np przez lato np troszke go wyparowało od temperatur? albo możliwe że tak było od poczatku..
Jeszcze dzisiaj sprawdzalem olej, mialem wczesniej GOLFA VI i tam byl bagnet zupelnie inny, w toyocie jakos ciezko sprawdzic.
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Października 2019, 11:02:49 »
Sprawdź na dobrze rozgrzanym, pewnie będzie na max.
Pozdro
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
