Autor Wątek: Aktualizacja Map 2019 v2 - 6.14.0 (L/H)  (Przeczytany 19236 razy)
Offline Tapatik
  • Wiadomości: 71
Odp: Aktualizacja Map 2019 v2 - 6.14.0 (L/H)
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Listopada 2019, 19:22:47 »
Jakiś mondral wymyślił, zeby po 30 min odcinało zasilanie audio w aucie
Czyli, gdy uruchamiałeś ponownie, to proces rozpoczynał się od któregoś kroku, który wcześniej został przerwany przez zanik zasilania?
W sumie to z kolei wyjątkowo długo trwało.
Dobra informacja to oczywiście taka, że nic się nie zepsuło.
Offline Tapatik
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Listopada 2019, 19:26:26 »
Procenty we wcześniejszych krokach przybywały dość sprawnie, a w kroku szóstym bardzo powoli [...]
Dokładnie tak.
Jeśli w siódmym kroku było kopiowane np. tylko kilka bardzo małych plików, to mogło trwać to na tyle krótko, że informacja nie zdążyła się wyświetlić na ekranie.
Może tak, chociaż przemknęło niezauważone, mimo, że co chwila spoglądałem na ekran, bo siedziałem jako pasażer w samochodzie i postanowiłem obserwować proces w czasie jazdy.
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Listopada 2019, 19:39:37 »
a dzisiaj robiłem aktualizację z wersji 6.13L do 6.14L map i taka ciekawosta: aktualizacja przebiegała normalnie, natomiast zakończyła się w ok. 96-97% aktualizacji pakietu 6 z 7. Wyświetliła, że już zakończyła i aby wyjąć pendrive. Tak też zrobiłem, zrestartowała się i działa. Dziwne, że instalator nie doszedł do pakietu nr 7. Czy u Was też tak było?
U mnie tak samo. Ja zawsze zapuszczam aktualizację podczas podróży do pracy w największych korkach. Jadę super ekonomicznie żeby nie musieć na miejscu czekać aż się skończy. No i tym razem udało się przed dojazdem do pracy :D
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #33 dnia: 06 Listopada 2019, 10:20:18 »
Zawsze od początku ale każdy kolejny krok był coraz krótszy czasowo.
Ale robiło się niemal samo, nie trzeba nigdzie jeździć (u mnie jeździ żona, więc odpada) ani stać z uruchomionym silnikiem (jak to się ma do ekologii hybryd?)
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline Tapatik
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #34 dnia: 06 Listopada 2019, 18:38:32 »
Istotna informacja. Dzięki.
[...](u mnie jeździ żona, więc odpada) [...]
Dlaczego odpada? Wpisujesz kod do pliku? Ja tak, wtedy wystarczy włożyć pendrive do gniazda i potwierdzić update.
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2019, 18:57:12 wysłana przez Tapatik »
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Listopada 2019, 18:08:36 »
Akurat w hybrydzie podczas aktualizacji map na postoju (czyli przez te 30-40 minut) silnik uruchamia się może z 2 razy na mniej więcej 2 minuty. Wystarczy wyłączyć klimatyzację/nawiew, oświetlenie wewnętrzne (jeśli masz otwarte drzwi) i pobór mocy z samego systemu multimedialnego nie jest w cale taki duży, żeby silnik musiał bez przerwy ładować akumulator.
Offline vistula-vistula
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Listopada 2019, 09:51:35 »
Czy jednak kodem aktywacyjnym można zaktuizowac 2 nawigacje ?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #37 dnia: 10 Listopada 2019, 10:38:39 »
Nie da się, metodami legalnymi nie zadziała. Używa się metod kryptograficznych. Identyfikator sprzętu musi się zgodzić z kluczem do mapy, a klucz jest generowany pod konkretną stację.
Spalanie - Motostat.pl
Offline edison
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Listopada 2019, 12:05:58 »
U mnie 20 minut, Jest to bardzo dobre zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora. Nie bez potrzeby pisze aby silnik był odpalony podczas aktualizacji, może się robić podczas jazdy . Ps. u mnie odcina wszystko np. zostawione światła itp.
« Ostatnia zmiana: 10 Listopada 2019, 12:08:48 wysłana przez edison »
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #39 dnia: 12 Listopada 2019, 12:06:33 »
Wystarczyłoby pomyśleć i wyłączyć po aktualizacji...
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline Tapatik
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #40 dnia: 12 Listopada 2019, 19:45:08 »
Co masz na myśli?
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2019, 01:11:58 wysłana przez fazibazi »
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #41 dnia: 12 Listopada 2019, 19:46:49 »
Sytuację, gdy projektant nie jest zmuszony do używania tego co wymyślił...
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2019, 01:11:28 wysłana przez fazibazi »
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline Tapatik
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #42 dnia: 12 Listopada 2019, 19:54:12 »
OK. Ja miałem na myśli użytkownika i nijak mi nie pasowało ;)
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2019, 01:10:49 wysłana przez fazibazi »
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #43 dnia: 23 Listopada 2019, 21:04:24 »
mam takie pytanie z ciekawości czy w eSklepie toyoty macie więcej rzeczy do kupienia niż ja bo mam moduł WH a tak mało mogę kupić  :o   ?
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
« Odpowiedź #44 dnia: 24 Listopada 2019, 12:24:29 »
List pozycji została ostatnio bardzo ograniczona :) Wszyscy tak mamy.
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2019, 16:29:31 wysłana przez fazibazi »
