Autor Wątek: 1.4 D4D bierze olej, ok. 45ml / 1kkm  (Przeczytany 4416 razy)
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
« dnia: 02 Listopada 2019, 20:48:22 »
Cześć,
+/- z miarki wychodzi 45ml / 1000km. Przebieg 90 000km, rok 2014. Jazda 70% autostrada(110km/h), 30% wioski i dr. krajowe.
Toyota podaje max. 1l / 1000km  <zalamka>, poprzednie diesle VW nie brały wcale.
Ile biorą te diesle tak normalnie? 1l to stanowczo za dużo, komuś nie bierze wcale?  Da radę "odblokować" pierścienie czy to raczej marny trud? Kupiłem płukankę LM oraz coś do uszczelek(dodatek do oleju). Olej 0W30 lub 5W30 - branie bez zmian.
Gawith
Odp: 1.4 D4D bierze olej, ok. 45ml / 1kkm
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2019, 20:59:34 »
EGR w jakim jest stanie? Czysty? Szczelny?
45ml/1k km to nie jest dużo i nie ma co panikować.
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2019, 21:02:04 wysłana przez Gawith »
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Listopada 2019, 21:25:07 »
45 ml to praktycznie nic.
Od Max do min masz ok 0.8l czyli od zmiany do zmiany teoretycznie nie dolewasz ( choć moim zdaniem lepiej zawsze mieć max)
Offline MariuszB
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopada 2019, 21:57:35 »
Mój 1.4 nie wykazuje jakiegokolwiek zużycia oleju.
Życie jest zbyt krótkie by jeździć nudnymi autami...
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopada 2019, 08:28:19 »
ok. 176 kkm przebiegu, coś tam pewno ucieknie oleju przez 15 tys. (między wymianami), ale powiedziałbym, że spada z 3/4 (tyle zalewam przy wymianie) do 1/2, ale nie zawsze auto stoi idealnie równo, więc to są takie pomiary "na oko" ;-)
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopada 2019, 08:57:52 »
Nie sprawdzałem jescze EGR. Jeśli jest zabrudzony to olej ucieka przez pierścienie a jeśli czysty to gdzieś przez uszczelkę, tak?
Wiem, że 45ml to niedużo(nie trzeba doleweć między wymianami) ale zastanawiam się nad 2 rzeczami:
1) spalanie oleju produkuje sadzę. Czy to nie wpływa źle na DPF?
2) czy może więcej brać w przyszłości a jeśli tak jak temu zaradzić?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Listopada 2019, 09:28:00 »
Ja za nienormalne uważałbym zupełny brak zużycia oleju bo to jest fizycznie niemożliwe.  2/3 litra na 15 tys. km to całkiem rozsądny wynik.  W stosunku do spalonego paliwa to jakieś setne procenta są.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Listopada 2019, 14:32:45 »
Nie wiem czym jeździsz , jak długo jeździsz,  skąd te poglądy , ale wyobraź że sa samochody co absolutnie nic nie biorą oleju. Teoria że samochód musi brać  olej , została wmówiona klientom ,jak to że za nową pralkę, lodówkę kupujemy do pierwszej awarii ,a potem wyrzucamy  na złom .
Zanim kupiłem pierwszą toyotę w 2003 roku , przejechałem w swoim życiu dwudziesto paroma autami , które jeździły od przeglądu do przeglądu , bez żadnej dolewki. Dopiero od Toyoty ,,nauczyłem ,,się dolewania ,a przede wszystkim pamiętania że cos tam trzeba uzupełniać.
dzisiaj z moich 4 aut , tylko do toyoty mam olej na uzupełnianie. Iveco daily , i dwa starsze Mercedesy  , mają dolewany............płyn do spryskiwaczy.
RAV4 2.5 hybrid
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Listopada 2019, 17:35:17 »
Zgadza się, i jeszcze innych paru rzeczy też ;-)
To nie jest kwestia wyobrażeń tylko wiedzy technicznej, np. nt. procesu produkcji silników.  Wyprodukowane cylindry i tłoki dzieli się na grupy wymiarowe i dobiera.  Są na to określone wewnętrzne normy.  W efekcie mamy rozrzut od egzemplarzy w których zużycie oleju w cyklu pomiędzy wymianami jest minimalne do takich które biorą nieco więcej.  Do tego dochodzą kwestie eksploatacyjne, zużycie elementów, zmiana rodzaju oleju, błędy jakościowe, wpływ warunków jazdy, itp...
Na oko dość ciężko ocenić, np. w Aurisie HSD, do którego na dystansie ponad 90 tys nie dolewałem ani kropli, różnica pomiędzy wskazami to 1,5 litra przy objętości oleju 4,2 litra. Zużycia na poziomie 0,1-0,2 litra nie sposób zauważyć, zwłaszcza że olej rzadki a zastosowany bagnet rozmazuje poziom.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Listopada 2019, 19:52:17 »
Mi przy spalaniu oleju na poziomie 100-200ml na 1000km wymienili dół silnika na nowy (w ramach gwarancji) i od tamtej pory spadek poziomu oleju między wymianami jest niezauważalny.
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Listopada 2019, 07:54:24 »
Sprawdź ile paliwa jest w oleju a dopiero potem można mówić o zużyciu.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Listopada 2019, 08:33:25 »
Też mi się wydaje, że miarodajna ocena wymagałaby zbadania próbek oleju przy wymianie.
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Listopada 2019, 09:37:35 »
Dzięki za porady :-).
Czyli plan jest taki, patrząc na ten i inne wątki:
1) zużyty olej do analizy (bez płukanki)
2) zalać nowy olej Fuchs Titan GT1 0W-30 C2
3) w międzyczasie ewentualnie sprawdzenie kompresji, próba olejowa i egr
Wyniki pewnie za 1-2 miesiące. Jeśli macie jeszcze jakieś sugestie to proszę pisać :-).
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Listopada 2019, 10:26:45 »
Dolać do baku jakiś porządny środek do wtrysków np.  Forte
Toyota Corolla SD 2018
Gawith
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Listopada 2019, 18:04:00 »
Nic nie dają te wszystkie specyfiki "czyszczące wtryski". Ich skład to w 99% nafta...
No ale kto bogatemu zabroni a i rynek sprzedaży się nakręca.
