Autor Wątek: P0101 P0172 i P0171  (Przeczytany 4734 razy)
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
P0101 P0172 i P0171
« dnia: 04 Listopada 2019, 14:10:59 »
Witam.
Pacjent znany Camry 2007 2gr-fe z lpg.
Wywala bledy jak z nagłowka.
Gaz odciety żeby latwiej było diagnozowac.
Auto jezdzi na PB ale po 100 - 200km zaczyna checkiem rzucac i juz nie da sie jechac . Jak odlacze kleme to korekty dawki głównie na jałowych sa krótka - + 3 a dluga okolice 0
Po tych 100km korekty wygladaja tak: dluga - 25% a krótka -20 -35 ;]
Zrobione poki co :
podmiana przeplywki - brak poprawy.
czyszczenie TPS - bylo zabrudzenie , ale poprawy nie ma.
sprawdzenie dymownica  podcisnien
swiece wygladaja na stan ok aczkolwiek mokre sa od paliwa.
Wiecej nie wiem co moge zrobic.
Jakies sugestie?
Odp: P0101 P0172 i P0171
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Listopada 2019, 14:14:55 »
A co pokazują sondy ?
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopada 2019, 14:29:07 »
Szczerze to nie wiem bo nie potrafie tego zinterprtowac. Wykres lata caly czas sinusoida, ale czasami potrafi sie zatrzymac przy obrotach jalowych w górnym połozeniu (wykresu) na 1 banku , a czemu tak jest to nie wiem? Moge nagrać filmik lub print screna. Tylko powiedz co potrzebujesz? MAF sonde i rpm ? I jeszcze które sondy? szerokopasmowa ?  Jescze MAF podaje 2.7g/h przy rpm 600obr. Ale jak dasz gazu do oporu i puscisz nagle to podaje 4.5g/h i dopiero po 10 sekundach spada dopiero do tych 2.7
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2019, 14:42:10 wysłana przez iko01 »
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Listopada 2019, 04:07:32 »
g/h ? My mówimy o samochodzie, czy modelu 1:43 ?
Czym to sprawdzasz ?
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Listopada 2019, 07:27:52 »
Sory moj blad g/s podaje. Sprawdzam autocomem chinczykiem. Wczoraj byly juz te glupie korekty wiec pojezdzilem troche na benie i znowu zalozylem ten 2 przeplywomierz. Korekty odrazu spadly do 0 no powiedzmy +3. Takze chyba ta moja przeplywka pokazuje glupoty bo na wolnych wczoraj pokazywala 4.5g/s a ta 2 2.5- 2.7g/s.. ale zeby nie bylo za rozowo to na tej 2 przeplywce czasem robi tez dziwne rzeczy : mianowicie chodzi nie rowno na obrotach biegu jalowego i wyrzuca wtedy tego p0101.  Dzieje sie to raz na kilka dni.
Zastanawia mnie tez temat tych sond bo dajmy na to spodziewalbym sie sinusoidy od nich a ona jest tylko strasznie wolno powiedzmy tak raz na 30sekund.
Np lece z pedalem na 100% puszczam i zanim sonda zlapie ze zdjalem noge z gazu i pokaże ubogo to mija z 10sekund i to samo jak dam znowu buta w podloge to zanim zalapie to tez z 10s.
Strasznie te wykresy zero - jedynkowe i dlatego napisalem ,ze mam problem z interpretacja. mniej wiecej wyglada to tak:
https://tinypic.pl/9e2qvpqu3wm3
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Listopada 2019, 11:18:36 »
https://megawrzuta.pl/download/58689e9de4c8dc125b84de04e2b31551.html
https://megawrzuta.pl/download/9e1da272a84ad1b2933ec9a8215c4929.html
Marcin zobacz ten filmik: wg mnie te sondy po prostu nie zyja i to obie
Te sondy z denso beda dobre ?
DOX-0237 lewa przed katem
DOX-0238 prawa przed katem
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2019, 11:29:38 wysłana przez iko01 »
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopada 2019, 20:26:22 »
Marcin licze na Twoja pomoc. Wez obejrzyj ten filmik co nagralem i daj prosta i klarowna odpowiedz ? SONDA?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Listopada 2019, 20:43:17 »
Szkoda, że filmiki nie na yootube, ale nic..
Po zdjęciu nogi z gazu na biegu, sonda może pokazywać głupoty.
Obie przepływki są takie same?
Czy problemy zaczęły się przy pracy na lpg? Trochę dziwne, że obie sondy klęknęły w tym samym czasie.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Listopada 2019, 21:34:20 »
Tak numery przeplywek te same. Tak problemy zaczely sie na lpg bo glownie na nim jezdzi zona ,a teraz jak ciagle "cos" to ja musze sie z ta padlina meczyc.
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Listopada 2019, 22:16:56 »
Zacznijmy od tego, że pokazujesz sondy za katem, a co one mają do składu mieszanki ?
Zloguj AFR i wtedy coś będzie można więcej powiedzieć. Tylko tak, żeby nie trzeba było ściągać filmików.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Listopada 2019, 13:31:46 »
Wybacz braki wiedzy mam... Sonda regulacyjna jaki ma zakres pomiarowy? Bo myslalem ,ze te (bloki pomiarowe) co wrzucilem to sa regulacyjne . I jak ten AFR zlogowac? Mam jakaś zewnetrzą sonde w tłumik wlożyć czy ta sonda szerokopasmowa mi wystarczy?
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Listopada 2019, 21:30:06 »
Teoretycznie 0-5V, ale one pracują zupełnie inaczej niż zwykła wąskopasmówka 0-1.
Przy czym tak po objawach, to nie upierałbym się przy sondach.
Sprawdź AFR w CL i OL, zobacz jak wyglądają wtedy korekty, pokaż co pokazuje przepływka przy WOT, bo tak to sobie możemy gdybać. Ogólnie zdalnie to można diagnozować uzależnienie od alkoholu a nie silnik, ale podrzuć coś więcej, będziemy myśleć.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Listopada 2019, 11:02:01 »
Chwilowo to niestety nie mam co podrzucic bo grzecznie mowiac alternator powiedział mi żebym się ... Wczoraj go wymontowałem ("piękny dostęp") i  dziś go wyśle do regeneracji. Także albo będzie jutro albo we wtorek-środa. Odezwę się po weekendzie.
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Listopada 2019, 11:31:46 »
A, że tak zapytam, ile to auto ma przebiegu, że się dzieją takie wspaniałości ?
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Listopada 2019, 11:46:40 »
380tkm To juz nasza 3 camry :]
