Autor Wątek: Rolka (chyba od pompy wody)  (Przeczytany 4632 razy)
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« dnia: 08 Listopada 2019, 20:11:12 »
Czy element zaznaczony na czerwono powinien tak wygladac? to jest normalne jego zuzycie? Czy to podlega gwarancji?
Offline WujekTofik
  • Wiadomości: 12
Odp: Rolka (chyba od pompy wody)
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Listopada 2019, 20:36:59 »
Tak, to rolka od pompy wody.
A coś się z nią dzieje? Jakieś dziwne odgłosy?
Te ślady na niej to "tylko ślady" czy wyżłobienia? (przejdź paznokciem to poczujesz :-) )
Ile masz najechane km?
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2019, 20:41:59 wysłana przez WujekTofik »
E12 (2004) 1.6 PB
350000 na liczniku
Ostatnie 150000 przejechane na LPG
Sprzedana do Afganistanu... i znając ją, to dalej tam jeździ...
"Teroz jusz takich nie robiom somsiedzie...." :-(
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2019, 20:56:44 »
LEkkie wyzlobienia, 2017 rok, 18 tys przebiegu :) wedlug mnie to nie ma zadnych dziwnych odglosow, tylko slychac ze pasek na rolkach sie kreci ;)
Offline WujekTofik
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Listopada 2019, 21:10:01 »
Dziwne że wyżłobienia powstały. Raczej ciężko o ich powstanie. Może coś z napinaczem?
Ale jak masz auto na gwarancji to jedź do ASO i pytaj.
Jeśli nie ma dziwnych dźwięków z rolki, nie ubywa płynu chłodniczego i nic dziwnego się nie dzieje to bez paniki.
Ale że lepiej zapobiegać niż leczyć to jedź i sprawdź :-)
Jutro z ciekawości zerknę na swoją rolkę i wieczorem dam Ci znać.
E12 (2004) 1.6 PB
350000 na liczniku
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Listopada 2019, 21:12:30 »
Wysłałem im maila do ASO ze zdjeciami zobaczymy co odpowiedza. Ta rolka jest czescia pompy wody?
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopada 2019, 21:13:43 »
Daj znac jak wyglada temat u Ciebie, zrobisz zdjecie dla porownania?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Listopada 2019, 12:04:19 »
takie delikatne ryski pośrodku u mnie też są, ale takich mocnych wyżłobień na krawędzi nie ma
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Listopada 2019, 13:21:57 »
Jest tu jakiś specjalista? ;-)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Listopada 2019, 13:42:14 »
Jedź d zaufanego mechanika albo najbliższego ASO ;)
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Listopada 2019, 14:34:32 »
Raczej nie możliwe że z normalnej ekplotacji tak by się wytarło wygląda jakby się zacierala pompa wody i pasek się po niej slizgał lub pasek jest za luzny. Sprawdź napięcie paska jeżeli jest ok ściągnij pasek i sprawdź czy pompa nie kręci się z oporem.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Listopada 2019, 19:12:59 »
przejeżdżając po tym paznokciem to nie są głębokie rysy (32 tys. km):
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Listopada 2019, 21:39:52 »
Mój Auris rocznik styczeń 2018, 25 tys. przebiegu a rolka pompy wody u mnie gładka na wysoki połysk. Coś źle się dzieje z twoją pompą. Nie zaciera się przypadkiem, że takie żłoby się porobiły? A i obudowa twojej pompy jest trochę zasyfiona, jak przy dużo większym przebiegu, bo moja świeci się tak, jak wyjechałem z salonu.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Listopada 2019, 22:35:05 »
Mówisz o mojej pompie czy pompie kolegi który porobił zdjęcia? Nie wiem czy jest sens coś robić teraz czy poczekać 7tys km i pogadać przy przeglądzie z aso.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Listopada 2019, 23:09:47 »
No, zdecydowanie bardziej dramatycznie wygląda rolka pompy kolegi bazi, a "nieświeży" wygląd ma obudowa pompy twoja i bazi. Jakiś nalot i utlenienie na nich jest. U mnie w niecałym dwuletnim aucie tego nie ma, świeci się nowością. Nie wiem, skąd to się bierze.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Listopada 2019, 23:50:13 »
Obudowa ? Aluminium się utlenia. Naturalny proces.
« Ostatnia zmiana: 09 Listopada 2019, 23:57:58 wysłana przez bazi »
