Autor Wątek: Valvematic controller  (Przeczytany 25816 razy)
  • Wiadomości: 1610
Odp: Valvematic controller
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Lutego 2020, 10:26:02 »
Dzięki za info :)
Offline Dario176
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Lutego 2020, 06:25:26 »
W którym miejscu znajduje się kontroler o którym piszecie ?
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Lutego 2020, 08:11:18 »
Na końcu wałka ssącego poza głowicą.
Offline rutek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Kwietnia 2021, 22:31:21 »
Ze sterowników silnika  1ZR 2ZR w aurisie da się wyprogramować valvematic w każdej innej toyocie też pod warunkiem że jest dostępne oprogramowanie. Po wyprogramowaniu auto jeździ bez uwag. Zaznaczam że wcześniejsza konstrukcja tego silnika nie miała regulatora wzniosu zaworów.  Pozdrawiam.
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Kwietnia 2021, 22:50:30 »
Jakieś konkrety. Kto, gdzie, za ile?
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Kwietnia 2021, 18:37:21 »
Pytanie, jaki objaw (oprócz check engine) przy usterce tego "taniego" cuda?
Offline Schreder
  • Samochód:: T Avensis T27
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Stycznia 2022, 10:50:11 »
Pada mi sterownik Valvematic w Avensis T27 2009 rok.
Czy ktoś z Was zamawiał może nowy sterownik z ebay lub ze stron typu ayamaya czy barjauto?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=222A0-37025&_sacat=0&_sop=15
https://www.amayama.com/en/part/toyota/222a037024
https://burjauto.com/oem/222a037025-toyota-controller-assy-cv/261623501
Cena nowego sterownika atrakcyjniejsza niz w Toyocie, pytanie czy trzeba doliczać jakieś dodatkowe cła, akcyzy itp?
Ma ktoś doświadczenia z tym?
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Stycznia 2022, 15:17:33 »
Ja kupuje na amayama.
Płacisz za przesyłkę i dodatkowo za oclenie (grosze) oraz VAT.
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Stycznia 2022, 21:46:31 »
jak potrzebujecie valve to mozna dzwonić mam kilka sztuk pozdr
Offline Schreder
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Stycznia 2022, 22:14:23 »
Mechu a jak długo czekasz w obecnych pandemicznych czasach na przesyłke z amayama?
Tam coś piszą o dodatkowych 2-6 tygodniach :)
Bedę starał się od nich wyciągnąć taką informację.
mech z toyoty - odezwę się.
Panowie a tylko się upewnię co do poprawności diagnozy - auto wyrzuca błędy P1047 i P264A.
Wchodzi w tryb serwisowy i obcina moc.
Dziś jeszcze szarpie przy przy dodaniu gazu pod górkę ok 2tys obrotów na pierwszych 3 biegach.
Skasowane błędy wracają po 10-30km.
Pod komputerem widać że valve się przywiesza na wolnych obrotach np na 240stopniach, dopiero po dodaniu gazu zejdzie na 110. Podobnie podczas jazdy rusza dopiero po jakiejs chwili.
Była zrobiona płukanka i zalany nowy olej ( niestety 5w30 ), mechanik obstawia moduł, ale nie wyklucza mechanicznego przycinania wałków.
Na moje moduł szaleje i stąd np. szarpanie bo zmienia położenie w zły sposób.
Auto to T27 2009, 1.8 benzyna + LPG. przebieg 120tys (na gazie 25tys).
jaka jest Wasza opinia?
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Stycznia 2022, 16:45:01 »
Bardzo różnie - czasami po 3 dniach jest w Polsce i potem czekam 3 tyg aż warszawka się ogarnie z cleniem.
Offline T27_2011
  • Samochód:: Avensis T27
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Marca 2022, 13:54:22 »
Cześć,
mam właśnie problem z tym sterownikiem. Masz jeszcze dostępne? Daj kontakt priv.
Offline Schreder
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Marca 2022, 12:40:13 »
Hej.
Z mojej strony dodam że wymiana modułu na nowy rozwiązała problem.
Jeszcze raz dzięki mech z toyoty za pomoc :)
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Marca 2022, 20:24:35 »
numer tel do mnie nie jest trudno znaleźć jest ogólnie dostępny 668411657 pozdr
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #29 dnia: 11 Marca 2022, 20:25:00 »
Wszystko fajnie tylko to jest już plaga i Toyota powinna wymieniać ten moduł za darmo, wiem że jak się klient postawi to wymieniają jak to oni określają dobra wola, chyba trzeba zgłosić ich do UOKK. Inna sprawa, że reperują u nas ECU i moduły inne a nikt tego nie robi, a w Rosji reperują bez problemu i to chyba te chipy przeloutowują bo cyna bez ołowiu robi swoje!
