Autor Wątek: Toyota Touch 2 - soft  (Przeczytany 336245 razy)
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
Odp: Toyota Touch 2 - soft
« Odpowiedź #45 dnia: 19 Grudnia 2019, 15:07:13 »
Czy da się dograć w jakiś sposób NAVI do egzemplarza zamówionego bez?
Jest to na pewno dodatkowy moduł. Jest montowany fabrycznie lub w porcie z tego co piszą na zagranicznych forach.
Toyota RAV4 Style, Plug-In Hybrid
Offline Pawlick
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #46 dnia: 20 Grudnia 2019, 22:44:23 »
Mam pytanie, czy u Was również pojawia się krótkie zrywanie połączenia systemu z telefonem przez bluetooth?
Mam takie 3-5 sekundowe przerwy, wyświetla się wówczas komunikat że rozłączono z zestawem i po chwili automatycznie bez żadnej ingerencji łączy się ponownie z informacją, że nawiązano połączenie.
Nie wiem czy to nie wina telefonu - Samsung S8+.
Dzieje się to codziennie po kilka razy. Wersja systemu TT2  i NAVI aktualna.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #47 dnia: 20 Grudnia 2019, 23:21:50 »
U mnie jest to samo Samsung Note 8.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #48 dnia: 20 Grudnia 2019, 23:28:40 »
U mnie w przypadku OnePlus 6T nie ma żadnych problemów, nic nie zrywa. Jeśli ktoś nie wie to informuje, że OnePlus zawsze jakieś takie sobie miał te moduły Bluetooth, długo się łączą z różnymi sprzętami, zazwyczaj sprawiają jakieś drobne problemy, ale nie zdarzyło mi się przy połączeniu z Toyotą.
Mam jeszcze służbowego Samsunga Galaxy S8, pojeżdżę i zobaczę czy nie ma z nim problemów, ale generalnie Samsungi (te topowe, bo przerobiłem od S2 do S8 wszystkie poza S6) zawsze te moduły miały bardzo dobre i nie zostały mi problemów.
Jeśli masz inny smartfon to spróbuj z nim, może to kwestia wadliwej anteny Bluetooth w samochodzie?
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #49 dnia: 20 Grudnia 2019, 23:35:52 »
Dziś próby ma huwawei  nie mogę się połączyć
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #50 dnia: 21 Grudnia 2019, 07:46:58 »
Na moim Galaxy S9+ było to samo i nie tylko w toyocie, ale w poprzednim samochodzie również.
Temat dosyć szeroko poruszany na forum samsunga.
Dotyczy kopiowania książki kontaktów i androida 9.
Wszystkie tam opisane wskazówki sprawdziłem, żadna nie zadziałała.
Całe szczęście mam jeszcze Iphone-a XS, który chodzi stabilnie jak skała.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2019, 07:51:03 wysłana przez Vini »
Offline rafalz
  • Wiadomości: 113
    • Voice
« Odpowiedź #51 dnia: 26 Grudnia 2019, 22:35:43 »
Fajne, może trafi do Polski? :)
https://youtu.be/aYQ8WmA3NDE
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #52 dnia: 26 Grudnia 2019, 22:57:43 »
Fajne, ale to wygląda tak jakby cała jednostka była wymieniona. Nie ma tam fizycznych przycisków po bokach, wyświetlacz wydaje się większy, więc to już spora ingerencja w samochód, nie tylko oprogramowanie.
Offline dempsej
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #53 dnia: 27 Grudnia 2019, 12:58:32 »
Bez przesady, ingerencja na zasadzie wyjęcia fabrycznego 'radia' i wsadzeniu tej jednostki :), to jest robota na godzinę max.
Graficznie ubogo to wygląda, ale widzę, że zachowane są funkcje typu monitor energii itp. To już coś.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #54 dnia: 04 Stycznia 2020, 14:50:16 »
Wczoraj pojawił się biuletyn BE-00200T-TME odnośnie aktualizacji DCU.
Ktoś sprawdzał czego dotyczy?
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #55 dnia: 04 Stycznia 2020, 15:01:12 »
To jest biuletyn z 18 Grudnia o którym Lupin już pisał
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,47458.msg657189.html#msg657189
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2020, 15:05:48 wysłana przez Qbek »
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #56 dnia: 04 Stycznia 2020, 15:08:47 »
To jest biuletyn z 18 Grudnia którym Lupin już pisał
Nie sądzę
data 3.01.2020
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #57 dnia: 04 Stycznia 2020, 15:44:06 »
Nie sądzę
data 3.01.2020
Ja to widze tak
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #58 dnia: 04 Stycznia 2020, 15:45:45 »
Moze tu chodzi o jezyk po polsku pojawil sie dopiero 03.01. Nic nie pozostalo tylko zaplacic i sprawdzic
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #59 dnia: 04 Stycznia 2020, 15:48:12 »
Może.
Poczekam  :grin:
