Autor Wątek: Toyota Touch 2 - soft  (Przeczytany 336916 razy)
Odp: Toyota Touch 2 - soft
« Odpowiedź #465 dnia: 27 Maja 2021, 17:44:49 »
Zapytaj kolegów, może ktoś ma na kompie do twojego modelu.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #466 dnia: 27 Maja 2021, 17:55:51 »
Później sprawdzę, może mam.
https://ts.la/andrzej248745
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #467 dnia: 27 Maja 2021, 19:58:22 »
Sprawdziłem na wszystkich pendrivach jakie mam i niestety nie mam aktualizacji do AA.
Zobacz ten link: https://cloud.mail.ru/public/mKL9/VsXS8HsX5 strona 3 z 33. Tam działają linki. Nie ściągałem i nie sprawdzałem. USB 3 ma 12,7 GB. Najpierw poczytaj czy to to.
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2021, 20:11:44 wysłana przez apek »
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #468 dnia: 28 Maja 2021, 07:25:09 »
Ja mam tylko Katowice są trochę daleko
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #469 dnia: 28 Maja 2021, 10:34:37 »
Czy ktoś wie co wnosi aktualizacja do wersji  1042 ?
Offline Angerello
  • Wiadomości: 10
Offline maakary
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #471 dnia: 30 Maja 2021, 20:07:28 »
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #472 dnia: 30 Maja 2021, 21:34:19 »
Będzie. Musisz znaleźć wątek o AA i od strony ok. 56 będzie instrukcja jak wgrać.
Offline maakary
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #473 dnia: 31 Maja 2021, 08:32:21 »
[][/img]
Offline maakary
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #474 dnia: 31 Maja 2021, 08:42:54 »
Nie widzę tu żadnej instrukcji . Są tu same pliki do wgrania . Czy mam wgrać całość, czy wybrać odpowiednie pliki ? Mam Corolle ZWE211L bez nawigacji . DCU 17TD1EU-DA02
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #475 dnia: 31 Maja 2021, 11:41:48 »
Jeśli napiszę "użyj opcji szukaj" to pomyślisz, że Cię "olewam" i nic nie pomogłem. Jednak ja byłem na tyle miły, że sam użyłem opcji "SZUKAJ" i w ten sposób podaję Ci instrukcję, którą powinieneś sam znaleźć. Jeśli jednak uważasz, że samemu nie podołałbyś, aby znaleźć instrukcję tu na forum i musisz mieć wszystko na tacy, to może pojedź do ASO, bo jak zobaczysz jakiś error podczas instalacji, to będziesz znów zmuszony poszukać rozwiązania.
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,46913.780.html
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,46275.315.html
A całą instrukcję w pdf masz pod linkiem z końcówką .ru. Tylko musisz sobie sam przetłumaczyć lub użyć tłumacza, bo tego to już Ci nie zrobię.
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2021, 11:44:17 wysłana przez apek »
Offline maakary
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #476 dnia: 31 Maja 2021, 21:14:24 »
apek źle mnie zrozumiałeś . Niczego nie chcę na tacy . Myślałem, że w pobranym pliku jest instrukcja . Opis instalacji w PDF pobrałem kilka dni temu w języku Puszkina .
Offline maakary
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #477 dnia: 01 Czerwca 2021, 22:04:15 »
Aktualizacji przebiegła bezproblemowo.
Przed aktualizacją identyfikator modelu DCU to 17TDT1EU-DA02 (w mnie radio bez NAVI), po update mam 17TDT1EU-DA30 i wersja audio 1023 .
Całość trwała  40 minut przy pendrive 32GB  USB 3.0 .
Android Auto działa, aż miło .
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #478 dnia: 01 Czerwca 2021, 22:36:07 »
Z tego co pamiętam jest nowsze audio. Znajdź link, ściągnij i wgraj. Będziesz miał wszystko najnowsze :-). Aktualizacja zajmie może dwie minuty.
Offline maakary
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #479 dnia: 01 Czerwca 2021, 23:01:47 »
Właśnie pobrałem i rano zainstaluję . Dzięki
