Autor Wątek: Toyota Touch 2 - soft  (Przeczytany 336919 razy)
Offline AdamF
  • Wiadomości: 14
Odp: Toyota Touch 2 - soft
« Odpowiedź #90 dnia: 29 Stycznia 2020, 23:37:09 »
Tak musisz miec 1011.
I chyba jeszcze do tego NAVI... Bo ja mam 1011, ale w opcjach włączam wifi ale dla mirrorlink czy miracast suwaczki od wifi są nieaktywne...
Offline pisklak46
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #91 dnia: 31 Stycznia 2020, 11:55:08 »
Również mam 1011 i też suwaki nieaktywne (wersja bez navi ).
Może ktoś potwierdzić czy działa to tylko z navi?
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2020, 00:20:32 wysłana przez Qbek »
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #93 dnia: 01 Lutego 2020, 08:25:23 »
Ostatni podpunkt changeloga tłumaczyłby mój problem z aku 12V. Tylko, że ja nie mam nawigacji  :wallbash:
Toyota RAV4 Style, Plug-In Hybrid
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #94 dnia: 01 Lutego 2020, 15:17:12 »
Wydaje mi się, że wszyscy czekają na firmware, który naprawia problem "Not enough". :)
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #95 dnia: 01 Lutego 2020, 23:29:02 »
O co chodzi z tym problemem, bo chyba coś przeoczyłem.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #97 dnia: 02 Lutego 2020, 10:51:42 »
Dzięki. Czytałem to ale nie połączyłem z
Mnie również "udało się" rozładować akumulator, ale było to przy ok 5-6 godzinach używania radia i czasami świateł wewnętrznych.  Nie sądziłem ma na to wpływ oprogramowanie inforozrywki.
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #98 dnia: 02 Lutego 2020, 17:45:41 »
Z changeloga wynika, że nawigacja potrafi się nie wyłączyć a w zasadzie uśpić.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #99 dnia: 03 Lutego 2020, 11:49:23 »
Z ciekawości zmierzyłem napięcie na akumulatorze w mojej Corolli: 11,99V... Dużo za mało - w pełni naładowany akumulator powinien mieć 12,6-12,7V. Instrukcja podaje, że powinno być 12,3V lub więcej. W ostatnich miesiącach nie używałem radia przy wyłączonym napędzie hybrydowym. Czyżby problem z przechodzeniem nawigacji w stan uśpienia? Niestety w/w aktualizacja oprogramowania jest do innej wersji HW niż posiadam.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #100 dnia: 03 Lutego 2020, 12:09:29 »
Jeżeli problem dotyczy nawigacji to raczej nie rozwiąże problemu Dragstera, bo on nie ma nawigacji.
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #101 dnia: 03 Lutego 2020, 15:14:51 »
Świeżo po jeździe (~30km) u mnie aku ma napięcie 12.35V więc zgodnie z instrukcją. Zobaczę jutro rano.
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #102 dnia: 04 Lutego 2020, 09:40:29 »
Po 18h postoju aku ma 11,91V. Sprawdźcie jak u Was spada napięcie przez noc.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #103 dnia: 04 Lutego 2020, 10:45:11 »
Mój wynik (11,99V) był właśnie po całonocnym postoju. Eksploatacja akumulatora w stanie niedoładowania prawdopodobnie spowoduje niestety znaczne skrócenie jego żywotności.
Dragster, mam dwa dodatkowe pytania:
1. Jaką masz wersję hardware oraz oprogramowania audio i nawigacji?
2. Czy masz zainstalowany rejestrator jazdy (kamerę)?
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #104 dnia: 04 Lutego 2020, 14:33:49 »
A no:
Rejestratora nie mam.
