Autor Wątek: Detailing i kosmetyki  (Przeczytany 13104 razy)
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
Odp: Detailing i kosmetyki
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Listopada 2019, 22:07:18 »
Dokładnie taki samo chcę zrobić.
Toyota RAV4 Style, Plug-In Hybrid
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Listopada 2019, 22:32:56 »
Ja mam soft99 black 3 miesięczny Jeszcze nie aplikowany.Mam nadzieję że nie będzie problemu :o
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Listopada 2019, 09:11:32 »
Co do aplikacji soft99 z własnego doświadczenia
Na chwilę obecną bez ogrzewanego garażu nie polecam się zabierać za nakładanie tego wosku
Aplikator dodany do wosku jest trochę do d..y ja używam z K2
No i trzeba nakładać jak najcieńsza warstwę bo potem właśnie bardzo ciężko jest go dotrzeć
Lepiej zrobić za miesiąc powtórkę niż od razu nałożyć dużo i potem się męczyć z dotarciem
No i potem oczywiście mycie auta żadnych myjni automatycznych i szczotek
Ja najpierw aplikuje pianę do.zmiekczenia oczywiście o neutralnym pH
Potem mycie na dwa wiadra suszenie i na koniec aplikacja quick detailera dla.wzmocnienia powłoki
Inaczej z wosku po dwóch trzech miesiącach na aucie nie ma śladu
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Grudnia 2019, 13:26:22 »
Na tę warstwę QD dopiero nakładasz wosk? Wydawało mi się, że można to odwrotnie stosować, najpierw wosk na odtłuszczony lakier a potem ewentualnie QD jeśli nie chcemy poprawiać wosku po jakimś czasie. QD to tak raczej doraźnie, ale mogę się mylić.
Offline dempsej
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Grudnia 2019, 16:28:37 »
Dokładnie.
IMO najlepiej umyc, osuszyc, na to cleaner, potem opcjonalnie mozna przetrzec IPA lub coś w rodzaju Prep od Gyeona, na to wosk lub sealant. Z moich doświadczeń na zimę dobrze siada Sonax Polymer Netshield lub Can Coat Gyeon, woski raczej na wiosnę/lato zostawiam dla podbicia wyglądu.
Po odbiorze Corolli (zamówiłem^^) prawdopodobnie położę na nią powłokę UNC-R, ale jeszcze się zastnawiam. Mam czas do marca wg umowy...
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Grudnia 2019, 21:18:49 »
Trochę to źle napisałem <zalamka>
Oczywiście że QD na wosk  najlepiej po każdym myciu aby przedłużyć trwałość wosku
Ja u siebie ostatnio nakladałem w kwietniu i do teraz powłoka się utrzymuje, wosk oczywiście fusso soft 99
Offline kubacki
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Grudnia 2019, 17:10:35 »
Czy nowe auto też trzeba jakoś szczególnie przygotowywać do nałożenia wosku czy wystarczy umyć I nakładać?
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Offline dempsej
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Grudnia 2019, 17:53:24 »
Prawdopodobnie nie będzie utytłane np. w smole/asfalcie :), ale tak czy inaczej jeżeli chcesz, żeby zabezpieczenie poleżało dłużej lepiej przygotować lakier do zabepieczenia, korzystając z metody, o której pisałem.
Możesz też np. użyć do mycia jakiegoś mocniejszego szamponu (takiego jak ADBL Shampoo Pro), który jest 'zaprojektowany' do wymywania m.in. wosku i do jak najlepszego wyjałowienia powierzchni - z tym, że takiego szamponu użyjesz pewnie tylko raz, a do kolejnych myć raczej nie będziesz chciał pozbywać się dopiero co nałożonego wosku ;)
Na nowym samochodzie polecam też (jeżeli oczywiście chcesz nim jeździć trochę dłuzej niż do końca leasingu/wynajmu) położyć folię PPF przynajmniej na reflektory, bo te lubią się rysować. Dalej przód, czyli zderzak, maska, błotniki - to już większy koszt. Folia zabezpieczy przed np. kamieniami.
Pytanie też w jakim stanie Toyota/dealer dostarczy samochód, nie raz widziałem solidnie porysowany lakier jeszcze przed wyjazdem z salonu  :thumbdown:
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Grudnia 2019, 18:54:47 »
Widzę że jesteś z Warszawy. Polecisz miejsce gdzie to można wykonac w Wawie? Jak długo się trzyma taka folia? Jak o to dbać?
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Grudnia 2019, 19:32:34 »
Wejdz na perfekcyjneauto.com
Offline dempsej
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Grudnia 2019, 22:38:25 »
Dobrej jakości folia (np. Xpel) leży spokojnie minimum 5 lat bez przebarwień, pękania itp., nie sprawia też problemów przy zdejmowaniu. Często ma też zdolność samoregeneracji (po podgrzaniu suszarką, gorącą wodą lub np. przy staniu na słońcu) znikają z niej samoczynnie rysy. Z dbania więc właściwie tyle, można na nią oczywiście nakładać wosk itp.
Ten klip to prezentuje: https://youtu.be/T6oEgfdwUU0
Niemniej jakość idzie w parze z ceną i ta może zabić ;)
Nie chciałbym nikogo szczególnie polecać, myślę, że po wpisaniu 'xpel warszawa' pojawi się kilka linków do firm detailingowych.
Ew. lista stąd https://xpel.com.pl/instalatorzy/
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Grudnia 2019, 07:49:21 »
W weekend położyłem Collinite 476s. Efekt zadowalający. Do Soft99 Fusco Coat wrócę na wiosnę. Wiem, że Soft99 lepszy ale musiałem na zimę położyć coś łatwego i w miarę trwałego bo wosku praktycznie nie było.  Zobaczymy jak będzie po kilku myciach.
Offline dempsej
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Grudnia 2019, 18:21:23 »
Apropos folii, fajny test pokazujący ile może znieść: https://www.youtube.com/watch?v=iQjhYRXAK2k
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Sierpnia 2020, 20:13:46 »
Odświeżę wątek :) Czym czyścicie kokpit z tej "niby skóry" w swoich autach? Jaki dressing na to?
Offline RCJ
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Sierpnia 2020, 10:22:49 »
Polecam do konserwacji nadwozia CC Water Gold Klasa Premium. Natomiast do konserwacji plastików polecam Mothers Protectant. Wszelkie rysy, zabrudzenia znikają bez śladu.
