Autor Wątek: Zasłanianie wlotów powietrza do chłodnicy  (Przeczytany 7713 razy)
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« dnia: 02 Grudnia 2019, 22:57:03 »
Na forum Priusa:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,44711.0.html
- jest fajny wątek o zasłanianiu wlotów na zimę.
Idzie zima, i widzę, że hybryda nie bardzo lubi tej pory roku...
Sam robiłem to w innych autach z dobrym skutkiem.
Oprócz oczywistego lepszego dogrzania silnika i kabiny pozwala to (może przede wszystkim) na przedłużenie trwałości aluminiowej chłodnicy wody/klimatyzacji (korozja aluminium od soli i kamieni zimą).
Planowałem włożyć zasłonę pomiędzy chłodnicę a grill, jak w poprzednim aucie. Próbowałem... i się poddałem na wstępie. Tam jest taka plastikowa pokrywka u góry, której nie umiem zdemontować bez odkręcania zderzaka lub/i zamka pokrywy silnika lub/i przecięcia jej. A należałoby mieć łatwy dostęp, aby w razie potrzeby szybko tę zasłonę ewakuować, żeby nie zagotować silnika jak nagle zrobi się ciepło.
A jak to  robicie (czy w ogóle) w swoich Aurisach?
W Priusach widzę montują te otuliny, tu (Auris 2 FL) chyba się ten patent nie sprawdzi...
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
Odp: Zasłanianie wlotów powietrza do chłodnicy
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudnia 2019, 09:53:19 »
Zasłoniłem dwie dolne szczeliny wentylacyjne w zderzaku ale nie widzę specjalnej różnicy. I tak najwięcej ciepła idzie na ogrzanie wnętrza auta.
Zimą hybryda po mieście jeździ po prostu niedogrzana.
Wojtek
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2019, 12:55:33 »
Zastanawia mnie do tej pory że nie ma maskownic wlotów jak do innnych samochodów. Nawet do matiza jest... a do hybrydy nie...
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2019, 13:37:06 »
Ale po co, przecież auto ma termostat i dwa obiegi, jak każde?
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2019, 13:47:17 »
https://www.youtube.com/watch?v=he-JdifZsvo
:D
Gawith
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudnia 2019, 16:35:07 »
I dodatkowo odzysk ciepła jest z wydechu. https://www.youtube.com/watch?v=gcwK2dhgu60 6 minuta filmu
Zasłanianie kratek nic nie da jeśli termostaty są sprawne.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2019, 16:37:33 wysłana przez Gawith »
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Grudnia 2019, 17:36:49 »
Automatyczne maskownice chłodnicy to można znaleźć w BMW czy Audi i innych markach premium od kilku lat a nie w toyocie na Polski rynek. SKoro na inne rynki robią to raczej po coś to robią a nie dla picu żeby się otwierały i zamykały bo fajny bajer...
Gawith
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Grudnia 2019, 18:05:14 »
Toyota nie jest marką premium więc nie ma co porównywać z bmw i mercami.
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Grudnia 2019, 20:12:01 »
Moja Toyota kupiona na Polskim rynku ma maskownice chłodnicy. Klienci wybierali wersje prostsze więc teraz już takiej nie ma.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Grudnia 2019, 08:33:28 »
Auris ? Bo w Priusie 4 jest taka żaluzja.
Wojtek
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Grudnia 2019, 08:34:52 »
Tak, to o to chodzi, ale nie wszystkie PIV to miały (mają).
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Grudnia 2019, 21:14:50 »
Dobre. Ale tu jest o wersji 2019, a we wcześniejszych to też było montowane?
Co do niemieckiej myśli technicznej, podobno w Wartburgach (albo Trabantach ?) coś takiego było, tylko była prostsza wersja - ogrzewało bezpośrednio powietrze do wentylacji. Strach pomyśleć, co by się działo po rozszczelnieniu...
Coś tam jednak daje, zimne powietrze chłodzi nie tylko chłodnicę, ale i sam silnik bezpośrednio.
Poza tym - jak na początku pisałem - chronisz aluminiową, delikatną chłodnicę przez solą i kamykami, których zimą nie brakuje na naszych drogach. Słyszę, że po 4 latach chłodnica od klimatyzacji potrafi już tak skorodować, że jest do wymiany :thumbdown:
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Grudnia 2019, 10:18:00 »
To całe zasłonięcie wlotów nic nie daje chyba. Auto i tak jest niedogrzane drastycznie, szczególnie że połowę trasy jadę na prądzie. Jest tu sprzeczność, bo aby silnik się rozgrzał to musi pracować a aby jednak jechać oszczędnie to lepiej na prądzie. Nic dziwnego, że zima więcej pali jak musi się częściej uruchamiać aby zagrzać. Można go trochę oszukać i włączać tryb EV
Tak się zastanawiam czy termostat mam sprawny.
Albo w ogóle temperatura nie dochodzi do punktu otwarcia termostatu, całe ciepło jest odbierane przez nagrzewnicę i idzie na grzanie kabiny. Ale NIE BĘDĘ SIEDZIAŁ BEZ OGRZEWANIA ! A latem bez klimy, ale wtedy więcej pali bo sprężarka klimy szybciej wyczerpuje akumulator.
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2019, 10:23:55 wysłana przez wojtek_pl »
Wojtek
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Grudnia 2019, 11:38:06 »
A ile masz ustawione? i na "AUTO" z włączona klimą?
