Autor Wątek: Pokrowce na siedzenia  (Przeczytany 40443 razy)
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
Odp: Pokrowce na siedzenia
« Odpowiedź #90 dnia: 01 Lipca 2020, 22:25:50 »
Pokrótc jeśli chodzi o grubość samej skóry jest cienka od spodu jest wyłożona jakąś tkaniną. Generalnie jakość pokrowcow ocenia bardzo dobrze. Co do ściągnięcia tylnego się dzisiaj to musisz je po prostu wyrwać z dwóch stron mniej więcej na wysokości przednich oparc foteli. To nie koniec bo po tym musisz odpiąć jeden pas środkowy z kostki. Ma  ona z boku przycisk który należy wcisnąć najlepiej śrubokrętem. Dowiedziałem się po czasie że w Krakowie jest tapicerke co zakłada pokrótce. Cena 100 zł, czas 2 godz. Tylko nie wiem jak daleko masz do krk
Prościej środkowy pas jest zwolnić klamrą od tego pasa pasuje idealnie właśnie w to miejsce gdzie użyłeś śrubokręta  i przydaje sie w przypadku rozkładania tylnej kanapy we wszystkich wersjach corollek
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #91 dnia: 21 Lipca 2020, 08:05:00 »
A kupował ktoś  na Alledrogo u tego sprzedawcy: pokrowcenamiare - tu wszystkie:
https://allegro.pl/uzytkownik/pokrowcenamiare/akcesoria-samochodowe-pokrowce-253588?bmatch=baseline-product-cl-eyesa2-engag-dict45-aut-1-4-0717
Mają pokrowce dedykowane na miarę, dobre opinie...
Ktoś miał jakieś doświadczenia z nimi?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline norbert_p
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #92 dnia: 16 Sierpnia 2020, 18:36:03 »
Cześć. Szukam jakichś pokrowców (koszulek) na przednie siedzenia do corolli z 2019 (nowej). Muszą się szybko ściągać i łatwo prać. Chcę zabezpieczyć jakoś fotele z przodu przeciwko słonej wodzie (wakacje w Chorwacji). W poprzednim aucie miałem pseudo skórę, ale tam wystarczyło przetrzeć na szybko mokrą szmatką, a po powrocie z wakacji konkretnie wyczyścić i natłuścić. Tutaj chcę fotele jakoś zabezpieczyć przed plamami ze słonej wody... Pokrowce miałyby być nawet codziennie przepierane... Nie muszą być super dokładnie uszyte itp. Dla mnie najlepsze byłyby chyba... foliowe... Czy takie są? Nawet jednorazowe  :o :wallbash:
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #93 dnia: 16 Sierpnia 2020, 18:38:30 »
Będziesz robić z auta podwodną łódź?
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Offline norbert_p
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #94 dnia: 16 Sierpnia 2020, 20:20:52 »
Cóż. W Chorwacji są wysokie temperatury... Po opalaniu i kąpieli całe ciało jest mega słone. W tych temperaturach po dojściu do auta nadal jest się spoconym. Kontakt z fotelami kończy się białymi plamami. Tak miałem już jedno auto zajechane. Fotele nadawały się do prania...  Stąd pomysł na ochronę doraźną foteli...
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #95 dnia: 16 Sierpnia 2020, 20:29:11 »
Prysznic nie ma? Proponuję pokrowce od chłopaków ratowników medycznych. Fajne są na suwaki i duże. Jak nie te to są worki czarne na śmieci 240 litrów. Wycinasz dziurke na glowę i zakładasz na siebie. Tanio i skutecznie.
Offline norbert_p
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #96 dnia: 16 Sierpnia 2020, 20:35:54 »
Haha. Prysznic? W chorwackich zatoczkach :) Dobre. Byłem kilka razy w Cro i nigdy nie widzieliśmy ani ratowników ani pryszniców. Może na jakiś miejskich plażach. Takie omijam. Wolę kameralne zatoczki. A pokrowiec miałby być na fotele. Nie na mnie. Haha.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #97 dnia: 17 Sierpnia 2020, 08:00:16 »
Możesz też na fotele założyć. A nie prościej jakiś materiał położyć?
Offline Chinob
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #98 dnia: 18 Sierpnia 2020, 14:20:27 »
Mirex II ekoskora plus antankara kierowca i pasazer...pokonalem tyl czyli wyrwanie kanapy rozlaczenie czujnikow zajecia pazazera i odkrecenie pasa klucz 15 wszystko założyłem na zewnatrz super gora oprocz podlokietnika niechce.sie.schowac.do konca....przód stanolem na naciagnieciu oparc i.niewiem jak mam tam włożyć rece zeby jakos polapac z przednimi gumkami no i siedzisko tam sa te plastiki z boku tez nie wiem jak.lapy.wlozyc....pytanie czy przednie fotele trzeba demontowac zeby to po ludzku powiazac od.spodu ?
Offline Chinob
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #99 dnia: 18 Sierpnia 2020, 16:03:16 »
Oparcie.spoko ale niemoge.siedziska w sensie niewiem jak zdemontowac te.plastiki po bokach
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #100 dnia: 18 Sierpnia 2020, 16:45:15 »
Nic nie demontujesz. Gumkę przeciągasz  np płaskim śrubokrętem lub kawałkiem .blaszki czy czymś podobnym .
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpnia 2020, 16:46:46 wysłana przez Jacek14 »
Offline Chinob
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #101 dnia: 18 Sierpnia 2020, 19:20:01 »
 :wallbash: noo tak dzięki nie pomyślałem :grin:
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #102 dnia: 18 Sierpnia 2020, 20:47:47 »
Kolega widze po fachu.  Można na priv?
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #103 dnia: 19 Sierpnia 2020, 18:11:42 »
Czy do mnie? Jeśli tak to nie ma problemu. Tylko dlaczego priv?  Inni też chcą coś wiedzieć. Ale jeśli tak wolisz  to śmiało
Offline majestic0000
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #104 dnia: 24 Sierpnia 2020, 19:07:11 »
mam pytanie w sumie myślę zgodne z tematem.
Zauważyłem że oryginalne fotele mają wszyte zamki co świadczy że można je zdjąć i wyprać ( handlowiec to potwierdził.)
Czy ktoś już to robił?
Corolla 2020 TS 2.0HSD Comfort + Style + Tech
silver diamond
