Autor Wątek: Błąd DTC P0140 Aygo 1.0  (Przeczytany 3732 razy)
Offline Kama44
  • Wiadomości: 17
« dnia: 09 Grudnia 2019, 17:06:43 »
Zaświecił się check,  po podłączeniu pod komputer wyskoczy ł błąd DTC P0140 czy związany z sonda,  po skasowania błąd powraca, mam pytanie, a zarazem prośbę czy ten błąd wskazuje na niestrawność sondy głównej przed katalizatorem czy kontrolnej za katalizatorem, chciałbym wymienić tylko nie wiem którą?
Za pomoc z góry dziękuję
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
Odp: Błąd DTC P0140 Aygo 1.0
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2019, 20:59:02 »
Po kodzie wychodzi  że  to sensor 2, czyli sonda za katalizatorem.
Offline Kama44
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2019, 12:53:18 »
Dziękuję za pomoc, powiedz Proszę jeszcze może głupio zabrzmi ale czy pewno w moim modelu jest ta druga sonda czyli za katalizatorem bo nie mogę jej zlokalizować i czy jest możliwe że jest tylko jedna przed katalizatorem?
Offline Kama44
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudnia 2019, 12:56:53 »
Rocznik 2007 lipiec silnik 1.0 50 KM
Offline Kama44
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudnia 2019, 12:07:21 »
Jest znalazłem Przepraszam, powiedzcie czy ta sonda kontrolna za katalizatorem może mieć wpływ na pracę silnika tzn moc, osiągi, spalanie? Auto straciło moc i dużo pali czy to może być objawem powracającego błędu DTC P0141?
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Grudnia 2019, 09:52:29 »
Oczywiście. Silnik wchodzi w tryb awaryjny i dobiera "średnią"dawkę paliwa i powietrza tak , żeby nie uszkodzić silnika, i bezpiecznie dojechać do serwisu.
