Autor Wątek: Nawigacja w Camry 2019  (Przeczytany 298494 razy)
Offline chmichal
  • Wiadomości: 439
Odp: Nawigacja w Camry 2019
« Odpowiedź #615 dnia: 02 Kwietnia 2021, 16:29:22 »
Ja również.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #616 dnia: 02 Kwietnia 2021, 17:06:35 »
Sorry klauduusz, nie obraź się sle
patrząc na to z boku (nie mam Camry) uważam że argumentacja w oparciu o jakieś materiały prasowe i gadki osób nie mających nic wspólnego z Toyota jest.... przepraszam ale słabe, sprzedawcy w ASO też nie są pracownikami Toyoty więc za ich gadanie TMP nie odpowiada a raczej ASO (a tu słowo przeciwko, nie masz papieru a zdjęcie jest marnej jakości i nie wiesz kto, kiedy i gdzie je zrobił) , email z TMP nie zawiera żadnego konkretnego zobowiązania  (ma pojawić się raczej....itp)
To za słabe argumenty na UOKiK ale afera medialna może pomóc rozwiązać problem. Obstawiam że jeżeli TMP ustapi o ile w ogóle ( bo może faktycznie hardware uniemożliwia upgrade systemu ) to  będą to jakieś preferencje stawki za  przegląd
ale licytować trzeba wysoko bybylo z czego ustapic
Zyczę powodzenia i trzymam kciuki za Ciebie/Was
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #617 dnia: 02 Kwietnia 2021, 17:34:41 »
I tutaj jestes w bledzie. To co teraz wrzucilem to jedynie wstęp do korespondencji mailowej ze sprzedawca oraz potwierdzenia przez TMPL (mailowej) ze bedzie carplay dla MY2020. Wpisow od Pertyna i Marek Drives ze TMPL potwierdzalo aktualizacje itd. i ze rowniez zostali oszukani. To ze TMPL nie sprzedalo mi samochodu to ja wiem. Wiem rowniez to co obiecywali sprzedawcom i co oni dalej opowiadali. Wszystko mam w mailu
« Odpowiedź #618 dnia: 02 Kwietnia 2021, 21:01:40 »
Nie obraź się ale z takim podejściem to zawsze koncerny będą nas jeb.. w du..
W USA by to nie przeszło... tam trzeba pisać, że kawa jest gorąca, a podłoga po umyciu jest śliska :).
Dziennikarze nie wymyślili sobie tej aktualizacji, ktoś to musiał powiedzieć oficjalnie.
Zresztą rolą działu prasowego TMP, jest dementowanie nieprawdziwych informacji.
Widzieli w tym, zwiększoną sprzedaż i myśleli, że się uda.
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #619 dnia: 02 Kwietnia 2021, 22:31:21 »
Nie obrażam się bo to dyskusja i różne poglądy, zdania a o to tu chodzi
Robię roboty w amerykańskiej fabryce w PL gdzie na każdą pierdółkę musi być procedura. W większości przypadków te procedury są tłumaczone i naprawdę są dla kompletnych idiotow. (np jest instrukcja jak należy przemieszczać się po schodach  i czego nie wolno robić w trakcie)  Jak idiocie nie napiszesz ze kawa jest gorąca to nie wie że jest gorąca i się poparzy
i zaraz zjawi się jakiś prawnik który chce na tym zarobić kosztem zdrowia idioty
Taki system i nie ma co porównywać do eu
i to samo jest z samochodami
Tam afera bo dywanik wchodzi po pedały gazu  (można naciąć firmę na miliony) u nas spoko, nikomu nie chcę się walczyć w sądach przez 3...5 lat o ile nie będzie niska szkodliwość
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2021, 22:43:20 wysłana przez UPX »
« Odpowiedź #620 dnia: 03 Kwietnia 2021, 14:16:13 »
@Klaudiusz powodzenia, trzymam  fajnie że są osoby jak Ty, którym się chce
Offline Elmero
« Odpowiedź #621 dnia: 04 Kwietnia 2021, 11:56:11 »
Hej klubowicze, wybaczcie jeśli było, o aktualizację map mi chodzi, mam na USB zgraną aktualizację map, w aucie wkładam do USB gniazda i nic się nie dzieje (ponoć powinno z automatu zrobić update). Jeśli ktoś z was ma za sobą tą procedurę to poproszę o info, może coś robię źle.
btw. Wesołych świąt ;)
« Odpowiedź #622 dnia: 04 Kwietnia 2021, 12:02:53 »
A wypakowałeś plik z kompa do USB, czy wgrałeś jak leci?
Pendrive musi być fat32 i do tego plik musisz wypakować na ten pendrive, następnie  zapalasz silnik, wkładasz pena i musi pójść samo silnika nie włączysz  aż do końca,  około godziny.
Co prawda mam RAV4 ale nie sądzę że u Ciebie jest inaczej.
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
Offline Elmero
« Odpowiedź #623 dnia: 04 Kwietnia 2021, 12:10:28 »
Robiłem tak jak zaleca instrukcja, pliki wypakowałem z zipa, tam są 4 obrazy iso, niestety nie włącza mi się aktualizacja, spróbuję po raz ostatni.
« Odpowiedź #624 dnia: 04 Kwietnia 2021, 13:12:15 »
Zmień pendrive, może to w nim przyczyna
Silnika "nie wyłączasz" oczywiście, w poprzednim poście wkradł się "kurczak"
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2021, 13:14:19 wysłana przez Krisman »
Offline Bierut
  • Wiadomości: 151
« Odpowiedź #625 dnia: 04 Kwietnia 2021, 16:01:22 »
Wczoraj robiłem aktualizacje po raz drugi zresztą.
A więc tak:
Pomimo komunikatu na koncie w sklepie zgrywasz spakowaną aktualizację do pliku pobrane w komputerze. Pendrive formatujesz (może być na szybko) FAT32 i domyślna alokacja plików. Następnie w pobranych prawy klik i rozpakuj na dysku oznaczonym pendrive bez jakiejkolwiek zmiany pliku docelowego. Na pendrive po rozpakowaniu powstanie folder FMU z zawartością. Wysuwasz bezpiecznie idziesz do samochodu włączasz auto jak do jazdy, wkładasz pendrive i reszta idzie sama. Jeszcze tylko kod zapisany ze sklepu i jakaś godzinka aktualizacji.
« Odpowiedź #626 dnia: 04 Kwietnia 2021, 16:15:32 »
A swoją drogą,  czy już mapy 2021 czy jeszcze stare v2 2020?
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #627 dnia: 04 Kwietnia 2021, 16:33:45 »
Jeszcze 2020 v2.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #628 dnia: 04 Kwietnia 2021, 17:44:05 »
Na Ukrainie instaluja Carplay i Android Auto za 900zl dla Fujistu.
Wiecej wiadomosci niedlugo
« Odpowiedź #629 dnia: 04 Kwietnia 2021, 17:53:37 »
Jeszcze 2020 v2.
No to na dniach będą zapewne już nowe, bo dają wiosną i jesienią.
