Autor Wątek: Domykanie/otwieranie szyb bocznych z kluczyka  (Przeczytany 82921 razy)
Offline Damian 1115
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Corolla W21
Odp: Domykanie/otwieranie szyb bocznych z kluczyka
« Odpowiedź #120 dnia: 28 Marca 2023, 14:21:15 »
Otwieranie bagaznika zawsze bylo mozliwe u mnie tylko po wczesniejszym rozbrojeniu alarmu (przycisniecie otwartej klodki) oraz nastepnie po przytrzymaniu przycisku otwierania klapy bagaznika.
Ja nie muszę rozbrajać alarmu. Drzwi są zamknięte, lusterka złożone, a otwiera się sam bagażnik. Jak z kolei go zamknę to się zatrzaskuje. Jak bym go chciał ponownie otworzyć, to znowu muszę przytrzymać na kluczyku przycisk od bagażnika.
Offline izam
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Corolla HSD
« Odpowiedź #121 dnia: 15 Sierpnia 2023, 17:37:12 »
Przed odbiorem Corolki poprosiłem o włączenie wzmiankowanej funkcji, przy odbiorze sprawdziłem tylko szyby. Zadziałało więc spoko. A teraz w lato, zostawiłem auto pod sklepem z otwartymi szybami oraz oknem dachowym i jak okazało się, że jednak muszę odejść trochę dalej, do drugiego sklepu to chciałem wszystko domknąć. Zamknęły się tylko szyby a dach już nie. Lipa. Będę musiał się o to upomnieć przy jakiejś okazji...
Corolla TS 2.0 Executive, VIP, SkyView, JBL, Oxide Bronze
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #122 dnia: 15 Sierpnia 2023, 20:18:48 »
A skąd pewność, że dach się może zamykac w automacie ?
« Odpowiedź #123 dnia: 15 Sierpnia 2023, 20:37:50 »
W RAV4 chyba może to czemu tu nie?
Offline izam
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #124 dnia: 15 Sierpnia 2023, 22:14:09 »
Choć pamiętam rozmowę z handlowcem jak przez mgłę to wydaję się, że była o tym mowa.
No i jeszcze to (B i D):
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #125 dnia: 16 Sierpnia 2023, 12:01:48 »
Potwierdzam - u mnie otwieranie i zamykanie panoramicznego okna dachowego działa z kluczyka.
Offline izam
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #126 dnia: 16 Sierpnia 2023, 12:19:07 »
@piter-ek
Skora posiadasz i działa to powiedz, proszę, czy domykanie/otwieranie dachu działa jednocześnie razem z szybami? Czy może jest jakaś kolejność, że dłuższe przytrzymanie przycisku na pilocie to zamykają się najpierw szyby i dopiero po puszczeniu i ponownym przytrzymaniu zamyka się dach?
« Ostatnia zmiana: 16 Sierpnia 2023, 12:22:39 wysłana przez izam »
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #127 dnia: 16 Sierpnia 2023, 12:22:30 »
Działa jednocześnie z szybami bocznymi po dłuższym przytrzymaniu przycisku.
Offline izam
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #128 dnia: 16 Sierpnia 2023, 12:26:04 »
Dzięki za odpowiedź.
Czyli jednak u mnie nie działa :|
Jeszcze tylko dopytam, choć sam nie wierzę, że tak może być :)
Zamyka się tylko okno, roleta się nie zasuwa?
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #129 dnia: 17 Sierpnia 2023, 10:30:13 »
Okno dachowe zamyka się wraz z roletą. Najpierw roleta zasuwa się do okna dachowego i zatrzymuje, potem zamyka się okno i na koniec roleta zasuwa się do końca.
Zamykanie/otwieranie okna dachowego startuje z pewnym opóźnieniem w stosunku do szyb bocznych, ale jeszcze w trakcie ich zamykania/otwierania. Cały czas trzeba trzymać przycisk zamykania/otwierania w kluczyku. Po puszczeniu przycisku w trakcie tego procesu całość natychmiast zatrzymuje się.
Offline izam
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #130 dnia: 17 Sierpnia 2023, 19:51:07 »
Ooo widzisz. To jednak jest szansa, że to jednak u mnie działa. Szyby miałem uchylone na jakieś 5-7cm i jak one się zamknęły a dach nie ruszył to uznałem, że nie działa. Po powrocie do auta na roletę już nie patrzyłem.
Jutro przetestuje ponownie :)
Offline izam
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #131 dnia: 18 Sierpnia 2023, 18:20:36 »
No i dach jednak się otwiera i zamyka :) Wszystko działa git.
Wielkie dzięki @piter-ek za wskazówki.
« Odpowiedź #132 dnia: 19 Sierpnia 2023, 08:55:00 »
Trzeba poczekać na dach z tytułu rolety. Roleta startuje z szybami więc sam dach dopiero po chwili sie uchyla i zamyka.
Offline izam
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #133 dnia: 19 Sierpnia 2023, 09:50:35 »
W sumie ma to sens. Można domknąć szyby, żeby nikt nie wsadził łapy a zostawić dach aby nadal się wietrzyło :)
