Autor Wątek: Nie działa czujnik deszczu auris hybrid po wymianie szyby  (Przeczytany 6740 razy)
Offline JG2
  • Wiadomości: 8
« dnia: 26 Grudnia 2019, 00:40:44 »
Witam po raz pierwszy. Szukałem wątku czujnika deszczu AURIS hybrid TS 2016 i bez powodzenia.
Zakupiłem AURIS po wymianie szyby przedniej (nie oryginalna TOYOTY) i okazało się że nie działa czujnik deszczu. W pozycji Auto nie reaguje na opad deszczu, zmiana częstotliwości działania jednorazowo pobudza ruch wycieraczek.Tryb działania ciągłego wolno i szybko działa. Przy kontroli optycznej podklejenia czujnika nie zauważyłem bąbelków powietrza, może jakiś drobny pyłek kurzu. Jak można zdiagnozować poprawność montażu - podpięcia ewentualnie uleczyć bolączkę gdyż możliwa jest praca tylko w trybie ciągłym wolno, szybko, lub pobudzanie ręczne? Czy jest może regulacja czułości sensora?
Odp: Nie działa czujnik deszczu auris hybrid po wymianie szyby
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Grudnia 2019, 14:19:31 »
Pewnie nikt nie skalibrował. Do wymianie zawsze konieczna jest kalibracja gdzie warsztaty zazwyczaj odsylaja do ASO.
Gawith
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Grudnia 2019, 17:11:24 »
U mnie jak wymieniali to nikt niczego nie kalibrował a działa jak trzeba.
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Grudnia 2019, 17:13:33 »
A co tam jest do kalibrowania?
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Grudnia 2019, 21:39:57 »
A byłeś przy wymianie od początku do końca? Wydaje mi się że nie... Jednak jest skoro w ASO po wymianach szyby kalibruja od razu. Nie wiem gęstość szkła, przepuszczalność itp
Offline JG2
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Grudnia 2019, 00:31:09 »
Dziękuję za podpowiedź odnośnie kalibracji, myślę że nie była wykonana. Podjadę do ASO.
Czy brak kalibracji może mieć też wpływ na działanie sygnalizacji PCS? Zdarzyło mi się pobudzenie go przy jeździe w słoneczną pogodę po niewielkich wzniesieniach (założyłem przyczynę warunków)która, po zatrzymaniu i wyłączeniu zapłonu ustąpiła.
Dzisiaj jadąc w mżawce przy załączonych wycieraczkach  także się pobudzała, lecz nie można jej było jak poprzednio skasować. Mrugała ciągle ikona wyłączonego systemu przeciwkolizyjnego.
Offline krajech
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Grudnia 2019, 13:40:21 »
Miałem to samo. Po zakupie hybrydy auris z wymienioną nieoryginalną szybą nie działał tryb auto. Została wymieniona płytka żelowa między szybą i czujnikiem deszczu. Od tamtej pory wszystko śmiga jak należy. Takie płytki dostępne są np. na portalu aukcyjnym a wymiana zajmuje 2 minuty.
Gawith
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Grudnia 2019, 15:46:22 »
Taka płytka żelowa ma coś wspólnego z kalibracją czujnika deszczu? Wszyscy piszą, że trzeba kalibrować...
Offline JG2
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Grudnia 2019, 10:24:05 »
Jeśli mógłbym dalej pociągnąć wątek bo nie lubię odpuszczać. Byłem w ASO i powiedzieli mi że czujnika deszczu nie kalibruje się. Kalibruje się kamerki asystenta pasa ruchu i kolizyjne. Odwiedziłem jeszcze dwóch ''szklarzy''. Jeden stwierdził że może wymienić mi żel (40 pln żel+30 robota), drugi że podklejenie jest ok i może to być wina czujnika bądź podłączenia.
Moja poznawcza natura jednak nie odpuściła - dobrałem się do czujnika.
Od strony podsufitki zsuwa się w dół plastikową osłonę wiązki i z dolnej części czujnika wysuwa się wzdłuż szyby zacisk mocujący (w kształcie podkówki) , cały czujnik zsuwa się w dół wzdłuż szyby z metalowego mocowania. I tu zonk, wychodzi na to że czujnik nie jest przyklejony do szyby. Wyjąłem dodatkowo sam sensor z obudowy z mocowań, miał naklejoną przezroczystą prostokątną membranę pokrytą jakby cienkim żelem?. Próbowałem przyłożyć go do metalowego mocowania lecz jest większy niż otwór w mocowaniu. Więc jak ma być podklejony grubym żelem i przy każdorazowym demontażu czujnika odrywany? Przy montażu czujnika musi być wsuwany wzdłuż szyby )ok 7 mm i blokowany zabezpieczeniem które go dociska. Sensor deszczu jest dość trwale osadzony w obudowie raczej nie ma ruchu na głębokość choć posiada pod płytką drukowaną blaszkę przechodzącą przez całą szerokość sensora - jest ona dość luźna. Czy wsuwana blokada ją dociska do szyby nie rozpoznałem. Mam w tym zagwózdkę jak na to prawidłowo wyglądać.
Odnośnie sensora. Na wejściu ma 4 piny, do wtyki podpięte są trzy przewody (wiązka cała w ciągłości do całej wiązki). Kamera rozpoznawania znaków w dolnej części sensora działa. Jak można zatem sprawdzić sam sensor (z braku czasu nie pomierzyłem oporności między pinami) czy jest sprawny, czy na poprawne działanie musi być zbliżony do szyby?
Sooooory rozgadałem się. Chciałem jeszcze dorzucić fotki lecz nie wiem jak to zrobić.
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Grudnia 2019, 10:50:26 »
Jacy wszyscy?
I co na to kolega  Stivo?  :o
Offline krajech
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Grudnia 2019, 11:06:09 »
Wymień żel i wszystko będzie działać. Dla mnie szklarz od szyb wstawił jakiś uniwersalny żel ( wyciął nożyczkami z większego arkusza) i wstawił i zaczęło wszystko działać. Zaznaczę że wcześniej po wymianie szyby też jakiś żel był ale albo za mało albo niedopasowany bo też nie działało w automacie.
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Grudnia 2019, 10:55:23 »
Ja na to że jak myślałem nad wymiana szyby to mówili o kalibracji i dlatego pomyślałem że to to. Nie wnikalem głębiej bo mnie to nie interesowało. Mówili że przy każdej wymianę kalibruje się wszystkie czujniki
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Grudnia 2019, 11:29:59 »
To w takim razie nie wprowadzaj innych w błąd.  <zalamka>
Offline JG2
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Grudnia 2019, 14:03:18 »
Wychodzi na to że lekarstwem dla mnie powinien być grubszy żel na którym, będzie przyklejony sensor (szklarz go po prostu nie przykleił). Spróbuję to ogarnąć. Jeśli można jeszcze co do kalibracji kamer to wystawiłem kartony przed samochód ok 20m i w miarę szybko zbliżyłem się i nie odezwała się żadna sygnalizacja zbliżeniowa. Spróbuję jeszcze w innych warunkach. Ten wątek poszukam w innym miejscu. Dziękuję wszystkim za pomoc.
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Grudnia 2019, 15:33:16 »
Musisz pamiętać że nie możesz zareagować. Ani odpuścić gazu ani ruszyć kierownicą. Wtedy system nie działa bo uważa że kierowca panuje nad pojazdem
