Autor Wątek: Gadżety z ALIEXPRESS do naszej Corolli  (Przeczytany 139307 razy)
Odp: Gadżety z ALIEXPRESS do naszej Corolli
« Odpowiedź #270 dnia: 13 Grudnia 2020, 15:45:26 »
Offline caesar
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #271 dnia: 13 Grudnia 2020, 15:49:52 »
A jak zdemontujesz, to zaczyna działać?
po demontażu wszystko wraca do normy
Offline caesar
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #272 dnia: 13 Grudnia 2020, 16:36:03 »
zaprogramować przez OBD2
generalnie wszystko miałem zaprogramowane przez Carista
Myślę że problemem raczej jest to że dodatkowy moduł nie do końca współpracuje z modułem widocznym na zdjęciu (W3 opisanym jako RECEIVER ASSY DOOR CONTROL & TPSM) do którego jest wpięty
Offline Grzegorz288
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #273 dnia: 18 Grudnia 2020, 12:31:38 »
U mnie obyło się bez najmniejszych problemów
Toyota Corolla Sedan 1.6 Executive Pakiet VIP Metal Stream
Offline caesar
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #274 dnia: 18 Grudnia 2020, 13:41:29 »
Więc  nie wiem dlaczego u mnie  wariuje  :o :wallbash:
Offline Arnik
  • Wiadomości: 62
    • spritmonitor
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #275 dnia: 19 Grudnia 2020, 16:21:07 »
Dziś zamontowałem moduł. Wygląda na to, że wszystko działa ok
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #276 dnia: 19 Grudnia 2020, 16:36:00 »
A jakie masz nadwozie?
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline caesar
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #277 dnia: 19 Grudnia 2020, 18:53:16 »
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #278 dnia: 20 Grudnia 2020, 10:09:39 »
Jesteś pewien, że wybrałeś do dobrej wersji napędu? Z tego co widzę osobne moduły są do silników benzynowych, a osobne do hybryd.
Jak nie działa to zwracaj masz 15 dni na zwrot.
Zamów nowy, może dostałeś wadliwy egzemplarz, skoro u innych działa.
Arnik
Czy w TS-e moduł też znajduje się w tylnym lewym słupku?
Czy ciśnienie pokazywane jest jako osobna pozycja w menu czy np. wtedy, gdy uruchamiamy auto?
Offline Arnik
  • Wiadomości: 62
    • spritmonitor
« Odpowiedź #279 dnia: 20 Grudnia 2020, 18:42:52 »
Tak moduł jest na tylnym (ostatnim -przy klapie bagażnika)słupku po stronie kierowcy. Zlokalizowany jest wysoko-trzeba nagiąć podsufitkę. obraz jest w jednej z funkcji menu tam gdzie narysowany jest rzut samochodu. Odczyt pojawił się najpierw na tylne a po przejechaniu kilkudziesięciu metrów wskoczył na przednie koła. Otwieranie szyb z pilota działa i zamykanie drzwi też jak wcześniej.
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2020, 18:51:02 wysłana przez Arnik »
Offline Arnik
  • Wiadomości: 62
    • spritmonitor
« Odpowiedź #280 dnia: 20 Grudnia 2020, 18:47:14 »
Caesar sprawdź jeszcze czy właściwy zamówiłeś. Przy zamówieniu była osobna opcja  dla hybrydy i niehybrydy. Na module jest też przełącznik może przy jego innym ustawieniu zadziała ?
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #281 dnia: 20 Grudnia 2020, 18:49:51 »
Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia skąd będzie wiadomo, które wskazanie jest do którego koła. Domyślam się że nie ma w menu nowej opcji przypisania czujnika do pozycji w aucie.  :o
Offline Arnik
  • Wiadomości: 62
    • spritmonitor
« Odpowiedź #282 dnia: 20 Grudnia 2020, 18:53:46 »
No to można sprawdzić na stacji z kompresorem. Jutro będę wyrównywał ciśnienia w swoim
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #283 dnia: 20 Grudnia 2020, 18:56:49 »
To wiem, ale wozić za każdym razem kartę z rozpiską, to trochę kiepsko.
Ciekawe, czy za pomocą jakieś darmowej aplikacji, poprzez OBD, nie da się przypisać pozycji zaprogramowanych wcześniej czujników? :o
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2020, 18:59:26 wysłana przez toranaga »
Offline caesar
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #284 dnia: 20 Grudnia 2020, 19:45:15 »
tak , jestem pewien
