Autor Wątek: Gadżety z ALIEXPRESS do naszej Corolli  (Przeczytany 139333 razy)
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
Odp: Gadżety z ALIEXPRESS do naszej Corolli
« Odpowiedź #375 dnia: 31 Lipca 2021, 11:19:18 »
2019, rozebrałem kawałek plastików i odchyliłem podsufitke ale widać tam tylko 2 większe wtyczki niż ta którą mam z modułem, po lewej stronie za kierowcą
Ok chyba mam dziada.. u mnie jest nad oknem
Tak bardzie nad oknem niż tu blisko
Wysłane z mojego MI 9 Transparent Edition przy użyciu Tapatalka
Dzięki za pomoc! śmiga!
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #376 dnia: 31 Lipca 2021, 14:28:29 »
Dziś założyłem Ori czujniki i w końcu wszystko pokazuje
I sprawdziłeś, że faktycznie, to lewe tylne ma 230 kPa, a nie prawe przednie?
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #377 dnia: 31 Lipca 2021, 15:35:50 »
Jeszcze nie sprawdziłem ale na serwisie mi powiedzieli że system się sam przykuca i że niby wie które koło które bo zaczyna skanowanie od lewego przedniego potem prawe przednie prawie tylne i lewe tylne i niby widzi. Wieczorem podjadę na stację i sprawdzę
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #378 dnia: 31 Lipca 2021, 21:07:47 »
Jeżeli się potwierdzi, to co piszesz to będzie fajnie. Też się zastanawiałem na tym zakupem. Ale bez pewności, że wskazania na wyświetlaczu odnoszą się do faktycznego położenia koła mija się to z celem. To tego dochodzi zmiana kół na drugi zestaw.
Nad którym oknem? Pasażera z tyłu, czy boczne tylne? I który słupek trzeba rozebrać ,"C"?
Jakiej firmy masz zestaw ? Znalazłem dwie: Aroham i Sktoo.
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2021, 22:07:42 wysłana przez toranaga »
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #379 dnia: 31 Lipca 2021, 22:20:10 »
Ja mam od SKTOO ale kontakt z nim to jest druga przez mękę bo ja filmiku u nich jest sedan a jak wysłałem zapytanie o wersję TS to mi odpisał gość że ten moduł jest tylko do wersji z czujnikami ciśnienia kół, pot że na filmiku jest dokładnie pokazane, jak mu wysłałem jaja ja mam wersję a jaką oni przedstawiająca filmiku i to wysłałem zdjęcia to odpisał żeby sprawdzić OBD... WTF????? Poszukałem u drugiego sprzedającego to tam jest zdjęcie i z sedana i z ts i pokazane gdzie to jest tzn zaznaczone kółkiem mniej więcej miejsce. U mnie jest to nad szybą lewa w bagażniku pod plastikiem i podsufitką.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #380 dnia: 31 Lipca 2021, 22:57:46 »
Dzięki.
Masz link do tego sprzedawcy, który pokazuje miejsce w TS? Nie udało się mi znaleźć. Sprawdzałeś, czy rzeczywiście pokazuje właściwe umiejscowienie czujnika? Na przykład przez spuszczenie ciśnienie w jednym z kół. Czy zmniejszy się również na wyświetlaczu w tym kole?
Na marginesie: rozumiem, że wysyłasz z komórki, ale przed wysłanie proszę przeczytaj jeszcze raz i popraw wypowiedź. Będzie bardziej zrozumiała.    :beer:
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #381 dnia: 31 Lipca 2021, 23:14:11 »
Dzięki.
Ok sorki pisane na szybko z bobaskiem na ręku
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #382 dnia: 01 Sierpnia 2021, 00:24:50 »
158,47 zł  27%OFF | System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS samochodu Monitor ciśnienia w oponach monitorowania ciśnienia w oponach Alarm bezpieczeństwa dla Toyota Corolla Altis 2019 2020
https://a.aliexpress.com/_vKCZTX
Jak zejdziesz na zdjęcia poniżej to zobaczysz zdjęcie z sedana tyłu i TS tyłu i w kółko zaznaczone miejsce gdzie znajduje się główny moduł czujników
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #383 dnia: 01 Sierpnia 2021, 00:53:31 »
Dzięki. Czekam na informację, że wskazania na wyświetlaczu są prawidłowe.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #384 dnia: 01 Sierpnia 2021, 12:53:01 »
A więc tak
Program nie zaczytał po kolei kół i mam do zmiany kolejność czujników, pytanie tylko czy skaner zaczytuje byle jak czy ma określoną kolejność. Bo to co w serwisie mi powiedzieli nie przekłada się w ogóle na to co jest. Muszę kompa podpiąć i przeprogramować czujniki kolejnością. Potem ponownie upuszczę powietrze w kole jednym i zobaczymy czy poprawnie zaprogramowane zostało czy znów komputer czyta jak chce.
Czujniki programowalne przed założeniem na koła w kolejności LP, PP, PT, LT.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #385 dnia: 01 Sierpnia 2021, 13:10:44 »
Czy któryś z kolegów ma drukarkę 3d i jest wstanie wydrukować te ustrojstwo co w linku? Wiem że ktoś to robił ale nie wiem czy to tu pisał czy na FB?
57,32 zł  47%OFF | Dla Toyota Corolla 2019 2020 2021 E210 samochód co-pilot schowek na rękawiczki akcesoria do przechowywania wewnętrzne sortowanie partycji Car Styling
https://a.aliexpress.com/_vOOGXf
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #386 dnia: 01 Sierpnia 2021, 15:04:22 »
Czyli moja ostrożność była uzasadniona.
Jakiego programu używasz do zmiany pozycji czujników?
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #387 dnia: 01 Sierpnia 2021, 16:09:54 »
Posiadam box OTC program techstream, coś takiego co serwisy używają z laptopem
Offline Yaaho
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #388 dnia: 09 Sierpnia 2021, 21:18:51 »
Ja czysto funkcjonalnie ze względu na plamy po każdej kropli wody przy opadach i łatwo brudzące się podłokietniki:
kupione jak poniżej:
https://pl.aliexpress.com/item/1005002416265872.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.421d5c0fA3F3vl
Corolla Comfort Style+Tech
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #389 dnia: 12 Sierpnia 2021, 08:48:50 »
Po przeprogramowaniu czujników już wszystko działa jak należy czyli lewe przednie to lewe przednie itd itp
