Autor Wątek: Wyposażenie pytania, watpliwości  (Przeczytany 47155 razy)
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
Odp: Wyposażenie pytania, watpliwości
« Odpowiedź #150 dnia: 31 Lipca 2023, 21:29:53 »
Jak, jadąc na AA, wyjść z pulpitu AA i przejść na pulpit że tak powiem podstawowy? Ja muszę odłączyć kabel, żeby wejść np. na nawigację fabryczną, czy np. na ustawienia auta które są na pulpicie podstawowym.
Ja wprawdzie mam iphone'a, a więc bezprzewodowego carplay'a, a wychodząc z niego w dolnym lewym rogu tego telewizorka wciskam ustawienia (chyba takich kilka kropeczek)  i pojawiają mi się do wyboru ikonki aplikacji, włącznie z aplikacją strony głównej Toyoty, a z niej z powrotem wchodząc do mapy carplay'a, klikam w najwyżej położonej po lewej stronie jej aplikację. Chyba jakoś tak, a jutro sprawdzę...
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2023, 21:35:23 wysłana przez czarmi »
Offline grz3hoo
  • Wiadomości: 65
  • Samochód:: Corolla TS 2,0H
« Odpowiedź #151 dnia: 01 Sierpnia 2023, 07:52:45 »
Masz Corollę bez przycisków fizycznych wyświetlacza
Są tylko 3: VOL+ VOL- i wyłączenie dźwięku. Na pulpicie gdy jest AA nie ma żadnej ikony aby wyjść z AA i przejść na pulpit Toyoty W ogóle obsługa multimediów jest mega irytująca. Za te 3 miesiące jak mam auto, chyba z 10 razy musiałem się ponownie logować bo nie wyrzucało i brak było synchronizacji profilu. Połączenie po BT i słuchanie np. Spotifya albo Replayo na zmianę to czasem na maxa wk...ce jest bo jak zmienisz aplikację źródłową po wyłączeniu zasilania to gdy ponownie wsiadasz i uruchamiasz system audio, a zmienisz aplikację źródłową to czasem 2-3 minuty próbuje się połączyć zanim zacznie odtwarzać a i czasem się to nie udaje. W 10 letnim Aveo trwa to kilka sekund. Poziom dźwięku ze Spotify jest skrajnie inny niż z Replayo, w jednym z nich wali basami aż się tapicerka trzęsie mimo, że poziom basów jest na +1. Jak już działa ten nieszczęsny system audio to jest to w miarę płynnie, ale pod warunkiem że działa.
Podjadę do salonu, może coś pomogą, może coś z softem, może ja coś robię źle?
Offline grz3hoo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #152 dnia: 01 Sierpnia 2023, 08:59:26 »
Faktycznie jest takie coś i działa. Dzięki za pomoc. Wcześniej tej ikonki nie zauważyłem.
Czyli ten problem rozwiązany. Pozostają te co opisałem powyżej, czyli masakrycznie powolne przełączanie się na BT pomiędzy aplikacjami. Przełączanie z BT na AA i z powrotem też nie zawsze działa prawidłowo, tzn. działa bardzo wolno albo się zawiesza.
Testerzy różni na yt chwalili w nowym modelu ulepszony ponoć nowy system MM ale, albo ja mam ze swoim problem, albo oni niedokładnie testowali.
« Ostatnia zmiana: 01 Sierpnia 2023, 09:07:50 wysłana przez grz3hoo »
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #153 dnia: 01 Sierpnia 2023, 09:33:18 »
sprawdzales czy posiadasz najnowszy dostepny soft dla urzadzenia?
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline grz3hoo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #154 dnia: 01 Sierpnia 2023, 09:42:04 »
A jak to zrobić?
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #155 dnia: 01 Sierpnia 2023, 09:50:54 »
Dobrze, że choć trochę dałeś radę i częściowo rozwiązałeś problem...
Zrób to koniecznie, bo oni między innymi od tego są.
U mnie też czasem bywa, że wyrzuca mnie z profilu, każe ponownie się zalogować, informuje, że jestem zalogowany jako gość, a po zsynchronizowaniu system twierdzi, że jest niepełna, cokolwiek to znaczy. Jednak dzieje się to bardzo rzadko.
Jeśli będzie się to u mnie powtarzać, na pewno podjadę do ASO.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #156 dnia: 01 Sierpnia 2023, 09:51:58 »
A jak to zrobić?
Musisz wejść w ustawienia i tam pogmerać, bo na pewno jest.
Offline grz3hoo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #157 dnia: 01 Sierpnia 2023, 10:09:36 »
A jeśli o to chodzi, to od początku mam zaznaczone aby powiadomiło mnie o aktualizacji. Jak dotąd nie było żadnej.
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #158 dnia: 01 Sierpnia 2023, 11:39:03 »
pytanie czy to wiarygodnie działa :)
Offline grz3hoo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #159 dnia: 01 Sierpnia 2023, 11:48:47 »
Obok jest osobne pole z informacją że nie ma dostępnych aktualizacji.
