Autor Wątek: Pełna funkcjonalność smartfona na ekranie Toyota Touch? 2  (Przeczytany 27017 razy)
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Pełna funkcjonalność smartfona na ekranie Toyota Touch? 2
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Stycznia 2020, 17:56:58 »
 :thumbdown:To jest mirrorlink po wifi.Nie wiem co masz na myśli że muszę stać
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Stycznia 2020, 18:12:32 »
No to cud się wydarzył.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Stycznia 2020, 18:24:11 »
A Ty masz firmowe radyjko,czy zmieniałeś? A telefon jaki?
Jaka navi Ci chodzi? Piszesz że w zasadzie wszystko co masz w telefonie hula.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Stycznia 2020, 18:51:34 »
Radio orginalne .huawei p 20 lite.Sprawdzałem tylko gogle maps i yanosika.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Stycznia 2020, 18:57:35 »
A coś instalowałeś czy tak z biegu zadziałało?
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Stycznia 2020, 19:14:09 »
Nic nie instalowałem.Włączam w radiu audio,tam w ustawieniach mirror link w telefonie projekcję zatwierdzam połączenie i na ekranie radia pokazuje się ekran telefonu.Klikasz co chcesz i masz na ekranie
Offline thorn.zp
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Stycznia 2020, 20:25:00 »
Włączam w radiu audio,tam w ustawieniach mirror link...
Hmmm... U mnie w źródłach audio nie mam mirrorlink, jest miracast...
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Toyota Corolla HB/HSD 2.0 (Comfort+Tech)
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Stycznia 2020, 20:48:45 »
Czyli jednak miracast a nie mirrolink
Offline AdamF
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Stycznia 2020, 12:35:29 »
A jak ruszysz to czarny ekran? Czy dalej strumieniuje?
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Stycznia 2020, 18:03:09 »
Ok Panowie pomyliłem się fakt miracast.Co do jazdy nie próbowałem,bo i tak nie bedę z tym jeżdził.W domu znalazłem starego lg i sprubuje go podłączyć jak w tym filmiku z youtuba
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Stycznia 2020, 18:07:04 »
Nie zapomnij o certyfikowanych  aplikacjach. Z nawigacji tylko Sygic jest w takiej wersji. O Mapach Googla na LG zapomnij.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Stycznia 2020, 18:12:54 »
Sygic kupilem i nie polecam, fakt dziala na mirrorlink ale trzeba pokombinowac zeby radio gralo a i tak przy pierwszym komunikacie je rozlacza (audio przelacza sie na bt), zawiesza sie, nie da sie wpisac adresu celu widac tylko historie i zapisane. Zakladam ze to ulomnosci mirrorlink ale psuje to przyjemnosc z uzytkowania. Jedno trzeba przyznac jest ladna i wtedy infotainment wyglada nowoczesnie czyli tak jak powinno.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Stycznia 2020, 18:26:47 »
Kurcze jeżeli z tym jest tyle problemów to chyba zostanę narazie przy starej nawigacji beckera lub telefonie.Nie uśmiecha mi się jadąc gdzieś daleko jeszcze martwić się tym czy będzie działac czy nie.lub tracić czas i nerwy na postoju bo trzeba grzebać żeby laskawie działało.Tak wszystko ustawiam w domu podłączam w samochodzie i jadę.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Stycznia 2020, 18:44:21 »
Dzisiaj siedząc w samochodzie pobawilem sie Miracast i musze przyznac ze dziala.
Sciagnolem apke https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phongphan.miracast
I jest bezproblemowe shareowanie obrazu z telefonu dziala po wifi mozna zrobic prawie wszystko pooglądać  Netflix, youtube wyznaczyc trase na mapacha google itd do momentu  wrzucenia biegu wtedy wylacza obraz z informacja ze obraz niedostępny  podczas jazdy, google maps rozlacza gdy klikniesz Rozpocznij.
To tak pk 30 min zabawy
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Stycznia 2020, 18:48:13 »
Na to było jak chcesz jest rada. U mnie działają Mapy, Waze Yanosik i inne programy. Radio gra ale internetowe i nie kłóci się z navi. Jest trochę kombinacji przy uruchamianiu,ale działa. Pewne funkcje są ułomne,ale spoko da się żyć. Razem z Mapami działa też yanosik      w zminimalizowanej formie.
