Autor Wątek: Gadżety do naszych Camry TNGA  (Przeczytany 207141 razy)
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Gadżety do naszych Camry TNGA
« Odpowiedź #675 dnia: 15 Lipca 2024, 20:59:49 »
Fragment instrukcji
z ciekawości masz jakąś instrukcję ustawiania tego zestawu? Raz udało mi się włączyć dźwięk w trakcie ruchu klapy, ale po odłączeniu akumulatora znów jest nieaktywny. Kombinacji tych sygnałów trochę jest  bo jakaś zmieniła nastawy przeciążeniowe. Bez sensu manipulować na ślepo.
Offline Pawel7
  • Wiadomości: 37
  • Samochód:: CAMRY 2019
« Odpowiedź #676 dnia: 12 Sierpnia 2024, 00:21:14 »
Bezprzewodowy CarPlay, działa rewelacyjnie, nic nie zrywa, płynność działania taka sama jak na kablu, na Ali koszt 120 zł i trochę ponad tydzień oczekiwania.
Offline dzikiCamry
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Camry
« Odpowiedź #677 dnia: 29 Grudnia 2024, 18:51:33 »
Cześć
wiecie może gdzie można kupić spryskiwacz do kamery do camry 2019
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2024, 18:53:38 wysłana przez dzikiCamry »
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #679 dnia: 14 Czerwca 2025, 08:21:57 »
Montował ktoś samemu rolety tylnych szyb? Chodzi mi o te które są oryginalne raczej z pakietem VIP
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
  • Samochód:: Camry 24/25
« Odpowiedź #681 dnia: 28 Sierpnia 2025, 09:48:32 »
Z gadżetów dla wersji 2024/2025
Zrobiłem zakupy na Ali z czystej ciekawości bo z reguły to naprawde nie ma co pakowac dupereli do nowego samochodu więc podziele się informacjami, moze kogoś zachęci/zniechęci :)
Bede posługiwał się zdjęciami z ogłoszen sprzedaży bo swoich fortek nie porobiłem (poza żarówkami LED)
1. Sitko łąpiące "śmieci" spływajace do odpływu w podszybiu
https://pl.aliexpress.com/item/1005008652969802.html
Pasuje jak w ogłoszeniu, czy to sie sprawdzi na przełonie lat? Zobaczymy. Na pewno wyłapie małe liście. Będę obserwowac jesienią.
2. Komplet zaślepek na śruby drzwi
https://pl.aliexpress.com/item/1005007053977652.html
Klej dobry, żaslepiłem, czy to ma sens, nie wiem :) Ładnie wyglada. Komplet na wszystkie drzwi.
3. Mata na ładowarke indukcyjną
https://pl.aliexpress.com/item/1005008256612077.html
Zakupiona aby nie było hałasu rzucając tam telefon oraz aby nie zbierał sie tam kurz w ilościach hurtowych. Mata jest krótsza niż całe "korytko" na ładowarkę ale mi to nie przeszkadza.
Dodatkowo mozna pod matę podkleić folie i w niewidoczny sposób zablokowac ładowanie indukcyjne ktore w wiekszosci przypadków gotuje telefon a nie mozna go wyłączyć z poziomu samochodu oraz w moim przypadku również z poziomu telefonu (Samusng S22)
4. Organizer do podłokietnika
https://pl.aliexpress.com/item/1005007347514315.html
Kupiony po do aby nie było "góry" rzeczy i nie trzeba było sie przekopywać przez wszystko. Mniej potrzebne i niezbyt czesato uzywane rzeczy albo po prostu jakies duperele typu dodatkowe kable itp, sa pod segregatorem. A w segrekatorze sa rzeczy najczesciej uzywane np okulary, zeton do wózka w Lidlu itd :)
5. Żarowki LED do "daszków".
https://pl.aliexpress.com/item/1005007066878244.html
Mimo opisu że podejdą do Camry 2024/2025, żarówki NIE PASUJĄ. Zrobiłem prosbe o zwrot kasy (jakies 15zł) i Aliexpress oddało po 2 dniach bez proby dyskusji z powodu "dobrych opinii kupujacego". Takze jakis tam ranking i ocene mamy jako kupujący.
Wstawiam zdjęcia tego co jest u nas i porównanie do tego co kupiłem. Zielona "płytka" led to oryginał jaki siedzi w aucie.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #682 dnia: 28 Sierpnia 2025, 13:15:36 »
To ja dołożę jeszcze takie cudeńka. Oba dotyczą zawiasów drzwi. Mam nadzieję żę zdjecia dobrze to ilustruja.
Wysłane z mojego SM-A145R przy użyciu Tapatalka
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #683 dnia: 28 Sierpnia 2025, 13:48:47 »
Ten plastik na metalowym "haku", to co to jest ? Drzwi sie inaczej zamykają ?
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #684 dnia: 28 Sierpnia 2025, 13:55:41 »
To jest guma i drzwi zamykaja się ciut ciszej.
Offline Marcin G.
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #685 dnia: 16 Października 2026, 13:32:21 »
Testowaliscie moze dywaniki gumowe z ali? Tam sa takie wypasione z bokami i tylny na cala podloge jeden. Woze 3 pilkarzy na treningi na tylnej kanapie i za kazdym razem auto do odkurzania. Musze cos wymyslic.
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #686 dnia: 16 Października 2026, 14:42:49 »
Sienna z wbudowanym odkurzaczem brzmi jak idealne auto dla Ciebie
