Autor Wątek: Podnośnik szyby kierowcy  (Przeczytany 1957 razy)
RobRoberto
« dnia: 11 Stycznia 2020, 12:22:16 »
Witajcie,
Podnośnik szyby kierowcy w moim Aurisie 2010 się kończy. Przy domykaniu jest straszny trzask.
Czy wymiana podnośnika jest bardzo skomplikowana czy raczej do mechanika z tym jechać?
I gdzie kupić taki podnośnik?
Offline demonoman
  • Wiadomości: 65
Odp: Podnośnik szyby kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2020, 12:33:27 »
Witajcie,
Nie wiem czy to coś pomoże w Twoim wypadku, ale w innym samochodzie miałem tego typu problem, zniknął po solidnej impregnacji gumowych elementów smarem silikonowym do uszczelek w sprayu. W szczególności w niskich temperaturach te wszystkie gumy twardnieją i stawiają większy opór szybie.
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2020, 15:40:39 »
U mnie trzask pod koniec zamykania okna zniknął po dokręceniu i zabezpieczeniu mocowań podnośnika do szyby (poluzowana nakrętka). Trzeba zdjąć "boczek" i sprawdzić.
Offline Paablod
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2020, 15:19:30 »
A zdjęcie tego boczku jest dość skomplikowane? Trzeba zaopatrzyć się w nowe spinki itp?
Mam nieco podobny problem z tą szybą, z tym że u mnie sama się ciut opuszcza czego może nie widać, ale słychać świst powietrza. Jest możliwość regulacji po zdjęciu tapicerki?
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2020, 18:57:49 »
Nie jest skomplikowane, najpierw trzeba odkręcić śruby pod zaślepkami i potem ciągniesz do siebie. Zacznij od spodu a przy samej szybie trzeba do góry. Ściągałem wielokrotnie i przy wyciąganiu żadna spina się nie uszkodziła, raczej przy zakładaniu jak nie trafisz w dziurę a pchasz na siłę to się wygnie. Jak zdejmiesz boczek to podepnij przyciski od opuszczania i sam zdiagnozujesz co tam sie dzieje. Jak nie będziesz wiedział co, to nagraj filmik może wspólnie na forum ustalimy.
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: AURIS HYBRYDA
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Września 2023, 16:30:00 »
Witam.Czy szyba siedzi w jakiejsc prowadnicy i to moze powodac trzask??Jest skrecona jakąś srubą??
