Autor Wątek: Nagłośnienie - odczucia, zamienniki, porównania, modyfikacje  (Przeczytany 49858 razy)
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
Odp: Nagłośnienie - odczucia, zamienniki, porównania, modyfikacje
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Maja 2020, 09:17:57 »
Z moich odczuć te fabryczne głośniki grają nawet w miarę okey - jedyne co by mi się przydało to lepsze wyciszenie wnętrza aby odgłosy z zewnątrz nie zakłócały słuchania muzyki
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Maja 2020, 09:53:14 »
Ja dodałem suba. Każdy kto słyszy jak gra Corolla, nie wierzy że to fabryczne nagłośnienie. Rożnica jest ogromna.
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline Broodzio
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Maja 2020, 10:41:04 »
@Fifek64: możesz coś więcej napisać? Zakładałeś sam czy w ASO? Też się zastanawiam nad dołożeniem suba...
Corolla TNGA 1.6 Sedan
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Maja 2020, 10:49:41 »
Zmieniałem stację multimedialną i przy okazji dołożyłem suba. Opisałem to tu http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,46913.msg668068.html#msg668068
Robione w Elblągu w firmie specjalizującej się w Car Audio. Sub to Blaupunkt GTB 8200A i naprawdę daje radę. Jest podłączony bezpośrednio pod aku. Po wyjęciu kluczyka wyłącza się. Nie ma obawy , że wyssie energię :)
Style + Tech
Offline Broodzio
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Maja 2020, 12:12:21 »
Czytałem wcześniej Twój post o stacji multimedialnej, ale nie wyłapałem informacji o subie :) Dzięki!
Offline JarosławK
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Maja 2020, 19:40:04 »
Wkładałeś głośnik w miejsce do tego fabrycznie przystosowane? czy po prostu wsadziłeś w bagażnik skrzynie?
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Maja 2020, 05:55:51 »
Nie wiem czy w HB jest jakieś miejsce(fabryczne) pod suba. Mój stoi sobie w bagażniku. Jest przypięty do przelotki do mocowania bagażu. Nie "lata" po bagażniku :).
Podczas montażu, kable od suba zrobiono tak, że jeżeli złożę tylne fotele w celu powiększenia powierzchni bagażowej, to suba mogę położyć na podłodze przed tylnymi siedzeniami w kabinie.
Potem zrobię zdjęcie.
Style + Tech
Offline JarosławK
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Maja 2020, 09:52:04 »
W sedanie warto by było wykorzystać ten otwór tylko chciałbym wiedzieć jak to jest zrobione w oryginale.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Maja 2020, 08:10:36 »
Możesz sprecyzować gdzie jest ten otwór albo zrobić zdjęcie?
Wysłane z Galaxy S20 przy użyciu Tapatalka
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Maja 2020, 09:20:47 »
Tak sub wygląda w bagażniku HB.
Style + Tech
Offline JarosławK
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Maja 2020, 13:52:45 »
Kto mi powie jak wkleić zdjęcie?
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Maja 2020, 14:00:55 »
Zdjęcie trzeba umieścić na fotosik.pl
Potem robię tak jak opisałem to tutajhttp://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,47508.msg663671.html#msg663671
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2020, 14:03:22 wysłana przez Fifek64 »
Style + Tech
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Maja 2020, 14:01:42 »
Błąd
Style + Tech
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Maja 2020, 18:15:18 »
W aplikacji Tapatalk mam po prostu Dodaj
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Maja 2020, 21:18:22 »
 :song: :good: :grin:
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2020, 21:20:13 wysłana przez Fifek64 »
Style + Tech
