Autor Wątek: Nagłośnienie - odczucia, zamienniki, porównania, modyfikacje  (Przeczytany 49908 razy)
Offline JarosławK
  • Wiadomości: 14
Odp: Nagłośnienie - odczucia, zamienniki, porównania, modyfikacje
« Odpowiedź #45 dnia: 20 Maja 2020, 08:04:29 »
Powyżej link do aukcji z przykładem subwoofera z audi gwarantuje że gra dobrze. A gdzie obudowa gdzie bądź reflex?
« Odpowiedź #46 dnia: 20 Maja 2020, 09:30:28 »
Aha. Nadajemy na różnych falach, mamy diametralnie różne postrzeganie jakości dźwięku więc ja się już nie odzywam.
Offline Barak
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #47 dnia: 15 Czerwca 2020, 22:55:06 »
Witam.
Mam pytanie. Kupiłem samochód w Belgi wiec nie będę się rozpisywał o wersjach ponieważ są całkiem inne niż w Polsce.
Natomiast nie posiadam wersji Active ani JBL czyli wersja Executive.
Zauważyłem ostatnio ze w podszybiu od strony kierowcy mam głośnik wysokotonowy natomiast od strony pasażera posiadam głośnik wysokotonowy plus jeszcze jeden większy. Czy w waszych samochodach jest tak samo ?
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #48 dnia: 16 Czerwca 2020, 07:26:54 »
Jeśli masz JBL to w podszybiu są 2 głośniki. Wysoko-tonowe są na słupkach.
Toyota RAV4 Style, Plug-In Hybrid
Offline Barak
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #49 dnia: 16 Czerwca 2020, 19:44:54 »
Tylko ze nie posiadam nagłosnienia JBL.
Posiadam dwa głośniki w tylnych drzwiach, dwa w przednich, w podszybiu wysokotonowe plus jeden dodatkowy w podszybiu zaraz koło wysokotonowego po stronie pasażera. Dla mnie dziwne rozwiązanie. Czy ktoś mógłby zobaczyć u siebie czy tez tak macie. Dobrze to widać patrząc przez przednia szybę świecąc telefonem. Wychodzi na to ze mam 7 głosnikow  :o
Dorzucam fotki
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c885337a548e89bd
https://www.fotosik.pl/zdjecie/a2af497e466f1859
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2020, 20:45:18 wysłana przez Barak »
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #50 dnia: 16 Czerwca 2020, 23:05:45 »
A może to jest głośnik od zestawu głośnomówiącego?
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #51 dnia: 16 Czerwca 2020, 23:49:47 »
ja obstawiam czujniki parkowania, bo na pewno oddzielnie jest z przodu i z tyłu.
U mnie jest tak samo.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #52 dnia: 17 Czerwca 2020, 07:12:22 »
Komunikaty z nawigacji?
Offline Erbi
« Odpowiedź #53 dnia: 17 Czerwca 2020, 08:41:45 »
Ten głośnik to najprawdopodobniej jest od systemu ratunkowego eCall, w USA go nie mają tylko z tego, co zrozumiałem, mają jakiś dodatkowy moduł który jest wpięty na linii do prawego głośnika i odcina dźwięk radia i puszcza na ten głośnik rozmowę z eCall czy cokolwiek co oni maja u siebie aktualnie. Z tego samego powodu nie użyłem u siebie głośników JBL tylko Audisona tweetery
Offline rip
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #54 dnia: 17 Czerwca 2020, 09:42:53 »
Dorzucam fotki
Tak, mam tak samo. Auto kupione w Polsce bez JBL.
Na pewno to nie jest od czujników parkowania. U mnie czujniki piszczą tam gdzie zbliża się przeszkodą, więc odpowiednio tyl, przód i dana strona.
rav4
Offline Barak
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #55 dnia: 17 Czerwca 2020, 17:30:35 »
Rip dzięki ze odpowiedziałeś.  :good:
Offline gidus
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #56 dnia: 20 Lutego 2021, 11:48:02 »
Dzień dobry,
Corolla TS 2.0 Executive  - bez JBL, służbowa. Chciałbym wymienić fabryczne głośniki. Po każdej wymienie służbówki, mówię sobie, że nie będę już tego robił - za każdym jednak razem się łamie.
Zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę należy wytłumić, wzmacniacz itd - nie będę tego robił. Fabryczne radio + podmiana głośników - to służbowe auto. Każdorazowo sama wymiana, przynosiła poprawę.
Czy mogę prosić o podzielenie się informacjami.  Informacje jakie znalazłem są sprzeczne. To znajduję, że fabryczna średnica to 130 mm, innym razem, że 160 mm, JBL to ponoć jeszcze inaczej.
Oczywiście mogę zdjąć boczki i zobaczyć, jednak po co robić to 2x.
Konktretne pytania:
1. średnica fabrycznych głośników , drzwi przód i tył , TS 2.0 Executive bez JBL, głębokość ?
2. Czy ktoś wymieniał na 165 ? jakie dystanse , któreś konkretne dystanse ? (link ? )
3. Głośniki wysokotonowe są w podszybiu. Ktoś wymieniał ?  jak z podłączeniem zwrotnicy ? wyciągać radio do podłączenia zwrotnicy ?
4. Wszelkie wskazówki i tip-y przy wymianie ?
dziękuję z góry i pozdrawiam Gidus
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #57 dnia: 20 Lutego 2021, 11:52:11 »
Rozbierz i sprawdz czy podejda plug and play Focal IS 165mm TOY.
Jak zmienisz auto to wyciagniesz i wlozysz stare.
Offline gidus
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #58 dnia: 04 Marca 2021, 17:31:17 »
Dzień dobry,
chciałbym przekazać kilka informacji nt. wymiany głośników w Corolla TS 2020 2.0 Executive
-pasują takie dystanse (pod głośniki 165)
http://sklep.basser.pl/pl/dystanse-mdf/297-dmtoyo03-dystanse-mdf-toyota.html
Trzeba zastosować dłuższe wkręty, dystanse mają dość grube mocowania, oryginalne wkręty będą za krótkie
- po demontażu - fabryczne głośniki to jakiś dramat, plasikowe badziewie z micro magnesem, waga 0.2 kg.
- fabryczna instalacja-wiązka do głośników jest .... aluminiowa.
Różne rzeczy widziałem, ale zastosowanie aluminium do instalacji audio jest nie do przyjęcia. Rezystancja takiej instalacji ... To świadczy o jakości tego samochodu.
Ciekawe jak zamówi się wersje z JBL za dodatkowe 3k zł, też dają aluminiową instalację do głośników ?
W taki oto sposób, Toyota zaoszczędziła 1$ na każdym egzemplarzu.
Generalnie to mam szczęście -mam wersje ze szmatą (wygłuszenie) pod maską silnika. Z tego co widziałem w salonach, wcześniej Corolle TS jej nie miały.
Różnymi samochodami jeździłem, ale ten jest poniżej średniej. Moim celem nie jest wywołanie burzy. Po prostu uważam że za 120k zł można kupić lepsze auto. Moja to służbówka - nie miałem wyboru
pozdrawiam Gidus
Offline rafal99
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #59 dnia: 05 Marca 2021, 12:38:33 »
No dobra, to jeszcze powiedz jakie głośniki tam dałeś i jakie są efekty jeśli chodzi o dźwięk.
Wymieniałeś instalację? To już chyba nie takie proste, pół wnętrza trzeba pruć pewnie.
Co do głupich oszczędności na detalach, to niestety się zgadzam. Znajduję takie rzeczy co kawałek. Ale to chyba wynika z filozofii marki - auto ma super dopracowany napęd, jest generalnie bezawaryjne i godne zaufania, ale detale, wykończenia? Tu po linii najmniejszego oporu.
