Autor Wątek: Spalanie w niedawno zakupionym Aurisie hybryda  (Przeczytany 27715 razy)
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
Odp: Spalanie w niedawno zakupionym Aurisie hybryda
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Stycznia 2020, 11:43:32 »
Cytat: yunior81 w Wczoraj o 14:46:27
Niech autor tematu założy sobie instalację LPG i po sprawie.
nie przesadzajmy, wożę dziecko i nie będę woził bomby w bagażniku....
Gaz do kuchenki bym zrozumiał ;) ale bombę ? ;/ no grubo .....
;) nie mam zaufania do czegoś co daje dużo energii i czego nie widać ;)
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Stycznia 2020, 14:15:46 »
PS w międzyczasie szukałem info czy mam wymieniać olej w skrzyni ale w serwisie ASO powiedzieli że oleju nie wymieniają, w książeczce od przeglądów też nie ma żadnej adnotacji odnośnie automatu hybryd jedynie dla automatu Toyoty GT.
Wymienia się. Poszukaj wątku na Forum.
Wojtek
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Stycznia 2020, 17:59:03 »
W dziale Priusa masz na 1 stronie
Offline Maher
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Stycznia 2020, 18:37:37 »
A baterii się nie boisz i pewnie dziecko na niej nawet sadzasz, możesz poszukać jakie spustoszenie robi zwarcie w takiej baterii lub instalacji i co zostaje z samochodu, także gaz przy tym jest dużo bezpieczniejszy i lepiej zabezpieczony.
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2020, 07:05:48 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Stycznia 2020, 09:29:04 »
Podrzucisz jakiś film który pokazuje co robi taka mała bateria Ni-MH jak w hybrydzie ;)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Stycznia 2020, 13:13:29 »
Rozmawiamy tu o Aurisie który ma baterię NiMH, która nie stwarza pierwotnych zagrożeń pożarowych, w przeciwieństwie do LiIon, która przegrzana eksploduje.
Offline Maher
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Stycznia 2020, 17:45:16 »
Nie chodziło mi o eksplozje baterii od przegrzania tylko zapłon od zwarcia, jakie spustoszenie robi zwykłe zwarcie obwodu na akumulatorze 12V a co dopiero ponad 300V o dużym prądzie w hybrydzie , także pisanie że LPG jest groźniejszy od innego zasilania samochodu jest głupotą, każde paliwo ma swoje zabezpieczenia a mimo to tiry na ON potrafią się spalić gwałtownie że kierowca nie zdąży uciec.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Stycznia 2020, 22:05:43 »
W ten sposób zamiast przejechać 2km na baterii (od startu), możesz przejechać z 5km ze stała prędkością - żeglując.
Ale chyba nie powyżej 70-75 km/h?
Offline Crushnik
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Stycznia 2020, 11:56:58 »
Czy przekłamuje Wasm komputer pokłądowy spalanie?
Prowadze od zakupu w apliakcji dziennik.
Średnio komputer zaniża spalanie o ok 0,4l/100. (na cąłym baku)
Czy to normalnie? Ktoś mi kiedyś powiedział, że przekłamanie sugeruje problemy z układem paliwowym lub zapłonowym ponieważ silnik benzynowy musi dokładnie wiedzieć (z dokładnością 0.01 ile pali, bo inaczej by się zalewał i lub przegrzewał.
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Stycznia 2020, 12:11:40 »
Tak, przekłamuje w wiekszosci HSD 1.8 (Priusy też) średnio o 0,2.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Stycznia 2020, 14:06:26 »
W 1.6 przeklamuje/zaniza 0,1-0,3 litra.
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Stycznia 2020, 14:12:18 »
A udało Ci się kiedyś pojechać na EV z prędkością wyższą niż 75km/h?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Stycznia 2020, 17:00:41 »
U mnie na co dzień maksymalnie 74 km/h ale z rzadka zdarza się że eV zapala się już przy 79 km/h
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Stycznia 2020, 17:25:07 »
U mnie też średnio pokazuje -0,4
To o tyle dziwne, że skoro prędkościomierz zawyża wskazania, to licznik przebiegu powinien też pokazywać wyższy dystans niż faktycznie przejechany ale wtedy komputer powinien zawyżać wskazanie.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Stycznia 2020, 17:33:28 »
U mnie też średnio o 0,4 zaniża.
