Autor Wątek: Wymiana żarówek wewnątrz auta na LED  (Przeczytany 8566 razy)
Offline velogustlik
  • Wiadomości: 16
Odp: Wymiana żarówek wewnątrz auta na LED
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Stycznia 2020, 18:02:28 »
To przy okazji pytanie. Może ktoś wstawiał do bagażnika jakieś mocniej świecące rozwiązanie np. listwy, paski led?
https://allegro.pl/oferta/oswietlenie-led-kabiny-paki-bus-listwy-2x-17cm-12v-8226823663
Tablicę rejestracyjną można podświetlić wymieniając samą led czy cały taki pakiet:
https://allegro.pl/oferta/podswietlenie-tablicy-led-toyota-corolla-avensis-8855838824?reco_id=02372885-4382-11ea-a7ed-b02628c7f6d0&sid=f8bddad5d737919e6c726c989b66bdbe96499e13bc806f55bd0c404f69ac7020
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Stycznia 2020, 20:18:42 »
do bagażnika będę myślał na wiosnę coś zrobić lepszego niż fabryczne oświetlenie bo czasem brakuje mi swiatla w bagażniku, te taśmy co wrzuciłeś montowane na taśmę przylepną jakoś mi się nie widzą w bagażniku, łatwo będzie trącić walizką czy czymś zerwać lub uszkodzić. Bardziej jakąś oprawkę przykręcaną.
A co do oswietlenia rejestracji to kolejny temat, u mnie klosze juz jakies zasniedziałe, gniazda żarówek powypalane pokruszone też musze coś z tym zrobić. Te co wstawiłeś to chyba nie pasują do CV i szukałem po allegro i aliexpress i nie znalazłem kloszy do rejestracji do CV.
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Lutego 2020, 23:33:54 »
Ja kupowałem te do czytania, na przód do drzwi i do bagażnika, innych nie potrzebuję, święcą pięknie
https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-sv8-5-12v-canbus-39mm-c5w-c10w-220lm-7673050699
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Lutego 2020, 18:08:22 »
przepłacone kilkukrotnie, a tam gdzie nie ma potrzeby stosowania canbus to bym nie stosował z tego względu że pobierają tak samo duży prąd jak zwykłe żarówki (żeby komp nie widział spalonej żarówki)
W CV R1 jest długość żarówki 36mm, z tyłu u góry dla pasażerów jest tylko 31mm.
Ja zamontowałem takie
https://allegro.pl/oferta/zarowka-c5w-9x-led-smd-5050-c10w-rurka-36-mm-fv-6919661054?snapshot=MjAyMC0wMi0wOFQxMjoxNzozOS40NzZaO2J1eWVyOzQzZDU2MDFlNjRiOGIyMzZmMTU4YjA3MjQxZTBlNTA4OWZhMWY3NmI0ZWUwNTQ1YmE1N2ExMGZkZGVhYjYwZjc%3D
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2020, 18:12:43 wysłana przez Rafal87xc »
