Autor Wątek: Radio/stacja w Rav4 2019  (Przeczytany 20494 razy)
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
Odp: Radio/stacja w Rav4 2019
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Stycznia 2022, 22:19:10 »
Czy tak będzie dobrze?
Tył : https://allegro.pl/oferta/focal-rcx165-glosniki-toyota-rav4-aygo-yaris-przod-11518009341
Przód : https://allegro.pl/oferta/focal-rse165-glosniki-toyota-auris-rav4-mr2-przod-11555330774
Z tego zestawu na przód nie montował bym tweeterów.
Chyba się trochę pospieszyłem z tymi JBLami?
Ja zrobiłem tak z tym głośnikiem e-call w ASO zamówiłem P/N 86150-42040 (380 zł) to jest caly głośnik e-call, odkręciłem go odlutowalem kostkę, do glosnika przylutowałem przewody a do nich kostke - takie przedłużenie kabla do e-call. Opuściłem schowek po stronie pasażerze, jak do wymiany filtra kabinowego i z boku deski tam gdzie jest kluczyk od deaktywacji airbag wyjąłem plastik.  Pod deska jest śrub do której przykręciłam głośnik e-call a kabel od niego podprowadzilem na podszybie. Tam wpiolem e-call w instalacje RAV, i zamontowałem JBL CLUB 322. Poprawa dźwięku ogromna. Na tył mam kupione AUDISONY APX 6.5+ adaptery z MDF od Corolli E12 a na przód AUDISON AP 6.5 + te same dystanse. Teraz czekam na wiosnę aby plastików w drzwiach nie połamać przy montażu. Zastanawiam sie tylko czy pod adaptery z MDF nie trzeba jakiejś uszczelki aby woda sie niezostawala. Wyjęty e-call leży w domu w razie czego na podmianę gdyby sie coś spi***** bo auto na gwarancji. Zapomniałem dodać ze mentorem do zmian głośników był kolega KIEŁEK ;-).
Są jeszcze zestawy dedykowane FOCAL typu pług-and-play ale one są dość drogie, ale zastępują w 100% oryginalny fabryczny badziew.
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2022, 22:48:31 wysłana przez Skonek1976 »
Offline lechu
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #46 dnia: 24 Stycznia 2022, 22:34:52 »
Ja głośniczek e-call wyjąłem z obudowy i upakowalem z boku otworu głośnika. Trzeba było jeszcze podciąć górną maskownicę (siateczkę) z wystających elementów tak żeby było płasko bo coś mi rezonowało. Daj linka do tych maskownic.
Czy te Audisony to podobny poziom co Focal?
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2022, 22:39:23 wysłana przez lechu »
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #47 dnia: 24 Stycznia 2022, 22:46:47 »
A jak upakowales e-call + club 322 na podszybiu…..tam nie ma miejsca ? Sporo osbu tu na forum zakładało AUDISONY dlatego taki wybór. Myśle ze cokolwiek za 50PLN będzie grać niż to fabryczne. Ten fabryczny z drzwi warzy z 200gr a AUDISON około 1kg….wiec jest różnica
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2022, 22:49:49 wysłana przez Skonek1976 »
Offline lechu
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #48 dnia: 24 Stycznia 2022, 23:06:30 »
Przecież ten głośniczek ma ze 3 cm średnicy. Ustawiłem go pionowo i wepchnąłem w szczelinę od strony szyby, nawet ładnie się zakleszczył.
« Odpowiedź #49 dnia: 25 Stycznia 2022, 10:16:03 »
One powinny być lakierowane "fabrycznie". Ja je jeszcze dodatkowo prysnąłem na czarno.
Offline lechu
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #50 dnia: 25 Stycznia 2022, 10:18:47 »
Można też wyciąć membrany i zostawić oryginalne obudowy głośników:
https://youtu.be/fvSHkrr1UY4
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2022, 10:27:48 wysłana przez lechu »
« Odpowiedź #51 dnia: 25 Stycznia 2022, 14:55:15 »
Lepiej MDFy, IMHO. Plastik to plastik, nie amortyzuje żadnych drgań.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #52 dnia: 25 Stycznia 2022, 22:30:19 »
Myśle ze rozwiązanie naszego “master of disaster” fachmana KIEŁKA jest najlepsze. Zawsze MDF można polakierować jakimś poliuretanem i wtedy już może ten MDF leżeć w wodzie i nic mu nie będzie. Pług - and - play FOCALE wyglądają identycznie jakie w RAV4 ale są drogie, zestaw na przód i tyk coś koło 1.6k PLN, AUDISONY wyjdą coś koło 800 zł komplet.
