Autor Wątek: Pytanie o lampy led tył auris2  (Przeczytany 6949 razy)
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
Odp: Pytanie o lampy led tył auris2
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Stycznia 2020, 23:00:51 »
Sam chciałem kupić takie lampy, oryginalne, ale kasę wydam na inne rzeczy, bardziej przydatne. LEDy z tylu wg mnie wyglądają nowocześniej niż przed FL.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Stycznia 2020, 23:14:56 »
tylko, że polift to też inny przód i z tyłu inny zderzak też,
ja bym oryginału nie zmieniał, tak to projektanci wymyślili to tego sie trzymajmy, nie róbmy sztukowania.
Offline Piotrek11759877
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Stycznia 2020, 10:02:03 »
Dlatego jesteśmy mniejszością i to czyni nas wyjątkowymi :good:
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Stycznia 2020, 10:06:19 »
Tak jak napisałem każdy ma inne gusta mi osobiście nie podoba się polift, z wyjątkiem tylnich lamp ,dlatego kupując auto szukałem przed lifta ,przód samochodu jest o niebo ładniejszy , a lampy z tylu można wymienić  :grin:
Offline martin58
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Kwietnia 2020, 17:24:51 »
Można zmienić. U mnie w kombi pasowały bez problemu. Trzeba tylko dociągnąć instalację do wewnętrznych lamp bo tam  są też ledy A w przedliftowych pozycyjne świeciły tylko boki... Ja kupiłem instalację el. Tylnej klapy. Mnie też irytowało że w aucie z 2014 roku były pomarańczowe klosze kierunków....jakby z lat 90
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2020, 17:35:51 wysłana przez martin58 »
Offline martin58
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Kwietnia 2020, 08:49:08 »
a tak to wyszło w przedlifcie
http://20200228_144329.jpg
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2020, 08:51:03 wysłana przez martin58 »
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Kwietnia 2020, 14:49:41 »
No całkiem zgrabie! Ile Cię ta zmiana i wymiana kosztowała?
Auris II TS 2013 1,6 benzyna + LPG
Offline martin58
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Kwietnia 2020, 07:35:39 »
lampy tył środkowe 200zł za 2 szt + lampy tył boczne 100zł za 2 szt + wiązka chyba 60zł czyli 360. Z tym że lampy mają dużą rozpiętość cenową więc trzeba szukać. Z tego co zauważyłem idzie nawet taniej kupić... trzeba tylko uważać żeby do htb nie kupić bo są inne niż do kombi...
Offline mok
  • Wiadomości: 85
  • Samochód:: Auris 2 TS
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Sierpnia 2024, 22:11:15 »
Pytanie do ludzi co się już w to bawili. Udało mi się kupić okazyjnie komplet lat tylnych poliftowych (stan bdb) razem z kablami. Cel to wsadzenie do przedlifta. Ktoś wie, jak i które kostki trzeba przerobić czy lepiej całą elektrykę lamp na klapie wymienić?
Wysłane z mojego LM-Q630 przy użyciu Tapatalka
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Sierpnia 2024, 20:30:41 »
Z kablami - czyli z wiązką klapy?
Zmieniałem u siebie jakiś czas temu. O ile pamiętam zewnętrzne były plug'n'play, w tych w klapie trzeba wymienić kostki. Jeśli masz wiązkę to nie problem, piny w kostkach są takie same, wystarczy przełożyć plastiki. I musisz dołożyć kabelek do ledów, jak tu już ludzie pisali. Wystarczy się wpiąć w klapie w oświetlenie rejestracji (zielony kabelek, o ile pamiętam).
Offline mok
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Sierpnia 2024, 20:42:10 »
Pisząc o kablach miałem na myśli wtyczki wystające z reflektorów. Wiązki do klapy pod ledy nie mam póki co. Mam w klapie starą instancję pod reflektory nie ledowe. Trochę nie chce mi się całej wiązki w klapie wymieniać bo kamerę mam tam zamontowaną.
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2024, 20:43:49 wysłana przez mok »
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Sierpnia 2024, 22:20:12 »
Nie musisz wymieniać wiązki - jak pisałem, potrzebujesz dołożyć po 1 pinie do każdej lampy i wymienić kostki. O ile kostki to nie problem, w ASO pewnie za kilkanaście złotych za sztukę do kupienia, ale potrzebujesz jeszcze pinów - a o to najłatwiej z oryginalnej wiązki z polifta, i od razu kostki też byś miał. Ale na szybko patrząc nie ma żadnej taniej opcji na alle... Najtańsza teraz jest za 160 zł.
Offline mok
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Grudnia 2024, 09:52:21 »
Jakby z ASO nie szło zdobyć to ja kupiłem kostki na aliekspres. Dużo taniej niż wiązka.
Wysłane z mojego CPH2493 przy użyciu Tapatalka
