Autor Wątek: Jakie tarcze i klocki polecacie?  (Przeczytany 11982 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Jakie tarcze i klocki polecacie?
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Lutego 2020, 15:21:31 »
Należałby wymienić.
Nowy płyn w sprzęgle nie spowoduje lżejszej pracy sprzęgła.
Offline esox
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Lutego 2020, 16:58:25 »
Potwierdzam - sam walczyłem z twardym sprzęgłem, wymiana płynu nic nie dała. Wymiana sprzęgła i smarowanie dało poprawę na 2-3 dni. Pocieszam się, że w innych CV którymi jechałem było nieco gorzej.Pozostaje tylko stwierdzić że TTTM niestety.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Lutego 2020, 18:56:03 »
Ok. To daję sobie spokój, ze sprzęgłem nie walczę. Wymieniłem płyn w układzie hamulcowym i chyba na tym zostawię, bo wymiana w sprzęgle to chyba oddzielna sprawa i nie bardzo wiem jak się za nią zabrać
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Lutego 2020, 15:24:43 »
Proszę jeszcze o rade, mam taki mały problem z hamulcami. Przed wymianą tarcz i klocków też występował.
Chodzi o to że za pierwszym naciśnięciem pedału hamulec bierze niżej i jest jakby słabszy a dopiero za drugim i kolejnym naciśnięciem pedał jest wyżej i jakoś tak jakby lepiej auto hamuje.
Płyn nowy DOT4, zapowietrzony nie jest bo sprawdzałem to chyba już z 10 razy... Miałem nadzieję że po wymianie tarcz problem zniknie ale widzę że nadal występuje.
Czy winne mogą być jeszcze tarcze i klocki tył? Też mam do wymiany w najbliższym czasie...
Co może być jeszcze przyczyną takiego zachowania? Gdzie szukać??
Offline iparts
  • Wiadomości: 21
    • iParts.pl
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Lutego 2020, 15:58:14 »
Jeśli pytasz o płyn hamulcowy to bardzo dobry byłby dla Ciebie Castrol. Jego wymiana przy okazji wymiany tarcz to bardzo dobry pomysł gdyż w takim przypadku zawsze należy wlać nowy płyn do układu. Cena nie jest duża, w zależności od modelu samochodu oraz ilości płynu, jaka jest nam potrzebna oraz tego czy wykonasz to sam, czy zrobisz to w warsztacie.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Lutego 2020, 17:10:53 »
Nie pytam o płyn. Płyn już wymieniłem (TRW DOT4). Problem opisuję w powyższej wiadomości.
