Autor Wątek: Pojedyńczy stuk przy hamowaniu na wstecznym. Rav4 hybryda 2019.  (Przeczytany 8012 razy)
analyzer1986
Cześć,
posiadam nową Rav4 4x4 w wersji hybrydowej. Skrzynia oczywiście automatyczna. Podczas cofania jak hamuje słychać jeden pojedynczy stuk gdzieś z przodu przy kołach.
Przy okazji wizyty w ASO tradycyjnie nic nie słyszano, a wszystkie dźwięki były według Panów normalne. Stuk jest pojedynczy i nie występuje podczas ruszania, czy jazdy po nierównościach.
Taki odczucie jakby coś było poluzowane lub klocki hamulcowe się przesuwały. Ktoś może się spotkał z tym, albo domyśla się przyczyny?
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2020, 11:32:34 wysłana przez analyzer1986 »
Offline artur84
  • Wiadomości: 93
Odp: Pojedyńczy stuk przy hamowaniu na wstecznym. Rav4 hybryda 2019.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2020, 08:26:38 »
Prawdopodobnie klocki hamulcowe. Miałem coś takiego w aurisie. Na starych było ok (tzn. cisza). Po wymianie w ASO całego  zestawu (klocki i tarcze z przodu) też zauważyłem dziwne pojedyncze stuknięcia - zawsze parkowałem tyłem i jak ruszałem to prawie za każdym razem było takie dziwne puste stuknięcie. Po przejechaniu kilkunastu tys. kilometrów stukanie zniknęło.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2020, 08:34:11 »
Stuk powodują klocki.
Toyota Corolla SD 2018
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2020, 11:38:32 »
klocki, pewnie były wymienianie ale ktoś zaoczszędził na zestawie montażowym klocków, albo co gorsza są wsadzone bez zestawu antypiskowemu
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lutego 2020, 13:00:41 »
to nowy samochod, jak napisano, wiec pewnie jeszcze nie bylo potrzeby wymiany klockow - chyba ze fabryka cos skaszanila....
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lutego 2020, 13:31:39 »
wiemy że auto z zeszłego roku, ale nie znamy przebiegu, może mieć 15 tyś km a może mieć też 100 tyś km przebiegu
analyzer1986
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2020, 10:59:09 »
Przebieg 1300 km. Samochód odebrany z salonu 2 tygodnie temu.
Stuk jest pojedynczy podczas hamowania na wstecznym. Jak raz przyhamuje i później dalej ruszę na wstecznym i znowu przyhamuje to już tego nie ma. Występuje tylko przy pierwszym hamowaniu na wstecznym.
Taki dźwięk jakby klocki ruchome, albo jakaś inna część.
W ASO dziwna rozmowa, że przy nowych klockach mogą występować piski. Z tym, że to nie jest pisk a pojedynczy stuk. Wybieram się do nich ponownie, ale z racji tego, że jestem laikiem w sprawach mechanicznych to chciałem się przygotować do dyskusji z nimi.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lutego 2020, 12:03:01 »
Ta serio to nic z tym nie zrobią. W VW, Audi tez tak jest....
analyzer1986
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lutego 2020, 12:27:07 »
Dzięki za odpowiedź. Też mam nadzieję, że to klocki i albo się ułożą, albo trzeba będzie z tym żyć i że nie jest to nic poważnego. Ale przy okazji wymiany oleju po 2 tys (tak wymieniam- nie zaczynajmy odrębnej dyskusji ;) to jeszcze ASO pomęczę.
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lutego 2020, 12:36:47 »
co prawda nie mam nowej ravki ale kiedyś miałem taki stuk w mazdzie,
w zasadzie nauczyłem się z tym żyć,
przyszedł czas na wymianę tarcz i klocków, po wymianie stuki się skończyły,
to że chcesz tak wymienić olej to bardzo dobrze - popieram
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lutego 2020, 14:14:55 »
W 2010 r. kupiłem mowa Octavię IIFL, po drodze były różne auta z grupy VAG, obecnie śmigam sobie GVII. 10 lat minęło - stuki pozostały w koncernie ;), trzeba z tym żyć i juz.
Offline Kajos25
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Lutego 2021, 20:54:04 »
Witam , można wiedzieć czy udało się usunąć ten stuk przy hamowaniu na wstecznym? Mam identycznie w corolli nowej przebieg 3 tyś km
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Lutego 2021, 09:49:05 »
nie udało się.
Nauczyłem się z tym żyć. ASO nie widziało / nie słyszało problemu.
Offline Kajos25
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Lutego 2021, 10:01:16 »
Kolego walcz ja cisnalem 3 Dni trzymali i ogarnięte.  Winne klocki hamulcowe lekki luz był,  wymiana na nowe podobno 2 mm szersze i od 3 dni cisza
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Lutego 2021, 21:37:11 »
W yarisie 2004 (nowy z salonu) było dokładnie to samo i ASO nic nie słyszało... Lata mijają, stuki nie.
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
