Autor Wątek: corolla e15 uszczelka wału / ubytek oleju  (Przeczytany 1382 razy)
Offline delpiero1983
  • Wiadomości: 24
« dnia: 20 Lutego 2020, 14:07:12 »
witam
jestem posiadaczek corolli e 15/ rocznik 2007 -1,6 vvti,175tysiecy przebiegu  /
auto posiadam 4 lata , silnik od samego początku pocił sie od dołu , w miejscu w którym jet pokrywa od rozrządu / na serwisie przed zakupowym panowie stwierdzili ze to uszczelka wału " nie wymieniać obserwować " i tak tez robię co roku myje silnik w tym miejscu przy zmianie oleju /plama co roku sie pokazuje.
ostatnio zauważyłem ze zaczęło mi ubywać oleju na bagnecie / wcześniej nie było to aż tak widoczne /  po zalaniu Świerzego oleju / castrol 5w30/ do poziomy 2/3 miarki bagnetu - po przejechaniu 4000 tysiecy w cyklu miejskim oleju na bagnecie jest delikatnie mniej niz polowa ....
moje pytanie - czy ktoś z użytkowników miał podobny problem  ?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: corolla e15 uszczelka wału / ubytek oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lutego 2020, 14:41:16 »
Jeżeli olej się leje to chyba trzeba to miejsce uszczelnić, albo ja o czymś nie wiem :o
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lutego 2020, 14:45:36 »
olej się leje
No chyba właśnie nie wiadomo, czy się leje, może się tylko lekko poci  :o
delpiero1983, podstaw na noc pod samochód karton jakiś i zobacz rano, czy nakapało.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lutego 2020, 14:55:37 »
Jak się cos poci lub cieknie, to trzeb to uszczelnić wymieniając uszczelke bądź simering ..... chyba to skomplikowane nie jest....
Toyota Corolla SD 2018
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lutego 2020, 14:57:55 »
własnie chodzi o to ze sie nie leje
nie kapie , nie zostawia śladów
tak jak pisałem co roku myje to miejsce od dołu silnika przy zmianie oleju i co roku plama sie pokazuje
ale nie kapie z tego miejsca
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lutego 2020, 14:59:14 »
Raz byś wymienił ten uszczelniacza i nie musiałbyś co roku myć, ale co kto lubi.
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lutego 2020, 15:02:09 »
oczywiście nie jest to skomplikowane ,
zastanawiam sie tylko nad tym czy taki ubytek oleju na bagnecie / tak jak pisałem zalałem 2/3 miarki po przejechaniu 4000 tys bagnet pokazuje mi niecała połowę miarki  /  możne być spowodowany tym "poceniem sie " o którym pisałem
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lutego 2020, 15:41:27 »
Albo ja źle czytam, albo.....
silnik ma być suchy, wszelkie zapocenia się usuwa i po sprawie.
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lutego 2020, 07:35:02 »
A już myślałem, że nie doczekam się żadnej analizy na tym forum.
A ty proszę, widać prawdziwe doświadczenie, znawstwo. W moment dokonał analizy wszystkich możliwości i wykreował trafną diagnozę .
Teraz już bez wątpienia wiesz, dlaczego masz problemy z poceniem się silnika  :wallbash:
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lutego 2020, 07:45:02 »
Idź na spacer i nie śmieć ludziom w tematach....
