Autor Wątek: Android Auto Rav4 produkcja 2020  (Przeczytany 140095 razy)
Offline SpiderPL
  • Wiadomości: 65
Odp: Android Auto Rav4 produkcja 2020
« Odpowiedź #510 dnia: 16 Marca 2023, 21:25:48 »
Ok, zagadką rozwiązana. Winna była włączona u mnie opcja "Pokazuj skróty do aplikacji". To pokazuje taka mała kontrolkę na dole. Np przy otwartej mapie na dole miałem kontrolkę z playera muzyki, na której mogłem.dac prev/next, pause/start. Po wyłączeniu mogę mieć ikonki z boku przy wyższym DPI. Póki co ustawiłem sobie 120 na próbę - wygląda trochę zgrabniej, a chyba jeszcze nie jest za mały...
PS: czy wy też tak macie, że jak jest jakieś zdarzenie głosowe (np. rozmowa telefoniczna albo chociaż wyszukanie adresu w nawigacji głosem) i muzyka się pauzuje, to już się sama nie wznowi dopóki ręcznie nie kliknę? Kiedyś tak nie było, zepsuło się w którejś aktualizacji.... (A właśnie przez to włączyłem kiedyś w/w opcję)
Jak macie ustawione DPI, zeby jakosc odpowiadla tej po kablu. Przy 0 wyglada to znacznie gorzej i na razie mam ochote odsprzedac AAW :) pomijam fakt problemow z konfiguracja dla Hua P30 Pro.
« Odpowiedź #511 dnia: 16 Marca 2023, 23:00:35 »
Ja mam ustawione 137. Trzeba popróbować z różnymi wartościami by trafić.
Przy większej rozdzielczości ekran wydaje się większy i przyciski mam pionowo jak dla mnie dużo lepiej.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #512 dnia: 16 Marca 2023, 23:26:37 »
Jak macie ustawione DPI, zeby jakosc odpowiadla tej po kablu. Przy 0 wyglada to znacznie gorzej i na razie mam ochote odsprzedac AAW  pomijam fakt problemow z konfiguracja dla Hua P30 Pro
Hmm - od roku nie odpaliłem na kablu, ale jestem pewien, że obraz na AAW przy domyślnych ustawieniach (czyli 0) był identyczny jak na kablu. Zauwazylbym różnicę.
Spróbuj z innym telefonem, ewentualnie pogrzeb w ustawieniach (spróbuj włączyć passrhrough)
« Odpowiedź #513 dnia: 23 Marca 2023, 20:14:54 »
WhatsApp - nie chce mi przyjąć komendy pisania wiadomości do konkretnego kontaktu. Odpowiada, że do kontaktu nie jest przypisane żadne konto WahtsApp... Ale jak przyjdzie wiadomość, to rozpoznaje od kogo i mogę spokojnie podyktować odpowiedź. SMSy wysyła bez problemu, jak mu powiem że chcę wysłać przez WhatsApp, to protestuje bęcwał....
Mieliście coś takiego?
Dodatkowo, po podpięciu tel przed uruchomieniem auta wywala komunikat, że nastąpił wewnętrzny błąd AA i aplikacja została zamknięta. Wywala tak NaviExpert, TuneIn.
S22 A13, IU5.1
Porażka...
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #514 dnia: 23 Marca 2023, 20:50:01 »
Whatsapp nigdy nie testowałem, więc nie wiem
Takiego błędu też nigdy nie spotkałem... Miałem s21, a od kilku dni s23
« Odpowiedź #515 dnia: 23 Marca 2023, 20:57:42 »
Na starym A42 A12 UI?? działało idealnie... S22 i fuckup
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #516 dnia: 23 Marca 2023, 21:01:13 »
Kwestia uprawnien?
« Odpowiedź #517 dnia: 23 Marca 2023, 21:25:42 »
Wszystkie możliwe udostępnione. Dla AA, WhatsApp, Kontaktów (tych Samsunga jak i Googlowych).
I te zakichany błąd wewnętrzny AA...
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #518 dnia: 23 Marca 2023, 21:38:14 »
Tesciu ma to samo na S21
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #519 dnia: 23 Marca 2023, 23:05:15 »
Pokasuj wszystkie dane i cache z AA i usług Google, może pomoże
Ale to raczej temat na forum androida/Samsunga, a nie tototy
« Odpowiedź #520 dnia: 24 Marca 2023, 07:14:20 »
Nie pomoże. Coś mi się wydaje, że Toyota coś zmaściła...
Nie-stety świat jest tak ułożony, że dla flagowców robią najpierw i najbardziej się przykładają.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #521 dnia: 24 Marca 2023, 07:24:53 »
Jeśli działa na s21 i s23, to myślisz, że toyota zepsuła coś akurat w s22? Oczywiście nie jest niemożliwe, no ale szansa na to raczej niewielka...
« Odpowiedź #522 dnia: 24 Marca 2023, 07:53:02 »
...dla mnie niemożliwe, tym bardziej, że ten sam Android 13 itp.
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2023, 07:55:03 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #523 dnia: 24 Marca 2023, 13:21:59 »
Znalazłem, zrobiłem, działa. Fuckup IU5.1
Googled this issue with One UI 5.1 for Samsung and it appears to be linked with Google Assistant integration. It's most noticeable on Android Auto as I couldn't dictate a message to a WhatsApp contact.
A SOLUTION... This solution popped up on one site's comments and so far it seems to have worked:
1.   Go to the Samsung Contacts app.
2.   Tap the three lines near the top left.
3.   Tap the Settings cog.
4.   Tap 'About Contacts' near the bottom.
5.   Near/around the large 'Contacts' headline, tap 9 times - 'X steps until entering the hidden option' will appear and keep counting down as you tap until a new screen pops up with some 3rd Party Integrations options.
6.   Toggle 'WhatsApp' to 'on' in this list.
7.   That's it - exit the menu/app etc.
Pozostaje zatrzymanie AA po podłączeniu tel.
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2023, 13:24:10 wysłana przez Kiełek »
Offline Ludwik55
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #524 dnia: 24 Marca 2023, 15:53:07 »
Czy ładowanie indukcyjne i android auto dobrze funkcjonują w rav4, pytam bo zastanawiamy się czy warto kupić droższy smartfon z ładowarką
Rozumiem że android oprócz funkcji telefonu to tylko z kabelkiem, pzdr
