Autor Wątek: BRAK SYGNALIZACJI ŚWIATEŁ NA DESCE  (Przeczytany 6041 razy)
Offline Raul81
« dnia: 25 Marca 2020, 17:44:58 »
Witam posiadam Toyotę Auris r 2105 E15UT(A) - jak zapalam światła mijania albo postojowe to nie zapalają  się kontrolki na desce rozdzielczej jeśli przełączam na światła drogowe kontrolka się pali co będzie tego przyczyną ??? prośba o info  :wallbash:
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: BRAK SYGNALIZACJI ŚWIATEŁ NA DESCE
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2020, 18:13:03 »
...brak takowych kontrolek na desce? Też mnie to wkurza...
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2020, 19:59:51 »
otóż przyczyną jest to że kupiłeś Toyotę :D. Nie dowiesz się też kiedy spali się jakaś żarówka lub skończy się płyn do spryskiwaczy ;)
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2020, 20:32:10 »
Możesz wymienić liczniki na takie z dużym wyświetlaczem na środku, tam te kontrolki są.
Offline Raul81
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marca 2020, 21:04:42 »
Czyli na chłopski rozum mam rozumieć że w toyocie jak światła są zapalone na desce rozdzielczej nie będzie sygnalizacji kontrolek że te światła są zapalone ??
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2020, 00:49:55 »
Prawie tak , kontrolek brak ,ale przecie podświetlenie zegarów się od pozycyjnych zapala i podświetlenie innych rzeczy na desce .W dzień może być to mało widoczne ,ale w nocy na pewno . Przy LED dziennych pali się tylko wyświetlacz pomiędzy zegarami .
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2020, 00:52:11 wysłana przez Rademenes »
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marca 2020, 13:27:53 »
W połączeniu z czujnikiem automatycznych świateł jest to zupełnie niewidoczne - nawet przy włączonych (z manetki) światłach mijania czujnik przygasza podświetlenie deski, radia itp.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2020, 17:00:34 »
Ja nie mam świateł w auto , mi tak działa bez auto .
Ale prawidłowo powinno być ,jeśli sam czujnik przełączy z dziennych na mijania ,lub samemu się zapoda mijania , to podświetlenie powinno być . Czyli albo czujnik stwierdza ciemno ,albo dając mijania wymusza się ciemno .
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Marca 2020, 17:06:18 »
Nikomu nie pokazuje. Dopiero jak załącza się światła mijania pokazuje
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Marca 2020, 19:09:17 »
Eee, no w sumie trochę bez sensu to napisałem, fakt. Niepotrzebnie ten czujnik wmieszałem.
Przy jasnym, słonecznym dniu tego podświetlenia zupełnie nie widać.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Marca 2020, 01:39:08 »
Podświetlenie deski i radia do ustawiania jest ,może masz na MIN .
A od pozycyjnych nie ?
Czytając tu ,dopiero zorientowałem się że tak jest . Wcześniej w innych autach i drugim Japan jest kontrolka i od pozycji ,mijania pali się bez różnicy .  Mając woltomierz w zapalniczce widziałem co się dzieje przy zapalaniu świateł i dlatego ten fakt mi umknął ,a zarazem przeszedł bez frustracji .
