Autor Wątek: WYMIANA FOTELI  (Przeczytany 2436 razy)
Offline AURIS 2017
  • Wiadomości: 12
WYMIANA FOTELI
« dnia: 29 Marca 2020, 23:11:31 »
Koledzy czy fotele do hybrydy (Auris 2014) a do zwykłej wersji są takie same? przymierzam się do wymiany a na aledrogo są tylko od hybryd, gdzieś przeczytałem, ze z powodu baterii pod siedzeniem tylna kanapa się rożni. Wspomnie, ze chodzi o wersję kombi.
Offline jakerc
  • Wiadomości: 8
Odp: WYMIANA FOTELI
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Marca 2020, 10:01:03 »
Cześć, mam to za sobą.
Jest dokładnie tak jak piszesz - fotele z hybrydy pasują, poza tylnym siedziskiem.
Są inne zaczepy, przez znajdującą się tam baterię i nijak nie pasują...
Reszta - fotel kierowcy, pasażera i oparcie tylnej kanapy bez problemu.
Jeśli masz wersję active, a kupisz lepsze fotele, to warto zainwestować w wiązkę dla foteli przednich - podgrzewane siedzenia + regulowane oparcie lędźwi u kierowcy.
Offline Pan Rafał
  • Wiadomości: 21
Odp: WYMIANA FOTELI
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lutego 2021, 15:18:23 »
Nie chcę zakładać nowego wątku, więc zapytam tutaj.
Czy kanapy w Aurisie II FL HB i TS są takie same? Chciałbym w swoim TS Active wymienić oparcie kanapy na wersję z podłokietnikiem, ale nie wiem czy jeśli kupię taką wyjęta z wersji HB, to będzie do mojego pasowała? Zakładam, że tak, ale może jednak różnią się jakimiś detalami?
