Autor Wątek: Pękający panel klimatyzacji  (Przeczytany 14851 razy)
Offline M.J.L.
  • Wiadomości: 117
Odp: Pękający panel klimatyzacji
« Odpowiedź #30 dnia: 20 Kwietnia 2020, 19:10:54 »
Nie piano black A piano mat   ;-)
Corolla TS 2.0 Executive
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #31 dnia: 20 Kwietnia 2020, 21:32:55 »
Tylko że to nie jest piano black. To przezroczysty plastik z czarną farbą pod spodem. Piano black to czarny połyskujący lakiery na wierzchu.
Ale faktem jest, że rysy od niczego są okrutne. Takie czasy, wszędzie to wciskają...
Wysłane z OnePlus 6T przy użyciu Tapatalk
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Kwietnia 2020, 23:11:35 »
Mam również, odbiór styczeń 2020 rocznik 2019. Wg mnie nie jest to nic groźnego, a żeby to zobaczyć trzeba się naprawdę przyjrzeć. Z wierzchu nic nie pęka, a to coś jest pewnie jakąś pozostałością od odlewu czy czymś podobnym.
Tak sądzę. :)
Offline homcioq
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Kwietnia 2020, 23:22:04 »
Dzis zwrocilem uwage u siebie, corolla z 2020 ale nie dostrzeglem tego pekniecia byc moze to kwestia czasu bo na chwile obecna ma przejechane raptwm ponda 500km
Corolla 2.0 TS Comfort+Tech+ Style
Corolla 2.0 D4D E11 Lift Linea SOL
Yaris 1,3 Luna 3D
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Kwietnia 2020, 23:48:42 »
A więc się każdy to ma... Dzięki za zdjęcie.
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Kwietnia 2020, 11:49:38 »
Hej sprawdz sobie dokładnie -
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #36 dnia: 21 Kwietnia 2020, 12:02:39 »
Faktycznie pod dużym powiększeniem widać jakby pęknięcie od spodu.
Zdjęcie to wycinek ze zdjęcia homcioq.
A tak przy okazji, to Ty to papierem ściernym czyścisz? :grin: :grin: :grin:
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline homcioq
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #37 dnia: 21 Kwietnia 2020, 12:10:08 »
Jeszcze nawet nie czyscilem ani razu od zakupu tylko sprawdzalem palcem pekniecie, dzis sie przyjrze temu jeszcze pod swiatlo bo tak jak wspomnialem na dotyk nic nie wyczulem i przeczysze sciereczka ladnie
Yaris 1,3 Luna 3D
Offline goldip
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #38 dnia: 21 Kwietnia 2020, 12:17:28 »
To się rysuje od samego patrzenia :D Ja nawet nie patrzę i nie widziałem jeszcze tego pęknięcia, czasami lepiej nie wiedzieć  :wallbash: Jak tak dalej pójdzie i u każdego będzie to samo to potraktują to jako fjuczer, a nie bag :)
Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid [Executive]
« Odpowiedź #39 dnia: 21 Kwietnia 2020, 12:49:17 »
Możecie się spytać gdzie jest montowana centralka alarmu.
Często takie usterki wychodą po takim montażu na doposażeniu.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #40 dnia: 21 Kwietnia 2020, 14:43:51 »
Pamiętaj tylko, że tego typu plastiku nie można przecierać na sucho samą szmatką. Środek + dobra microfibra.
Offline homcioq
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #41 dnia: 21 Kwietnia 2020, 17:02:20 »
Koledzy dopatrzylem sie i u mnie tego mikropekniecia
Yaris 1,3 Luna 3D
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #42 dnia: 21 Kwietnia 2020, 18:48:19 »
Mam i ja (+2 jeśli liczyć po obu stronach symetrycznie).
Zepsuliście mi humor koledzy...
Teraz faktycznie możemy dociekać czy to wada powstała przy dokładaniu dodatków typu alarm czy z fabryki tak wyjeżdża...
 :wallbash:
Offline Akwarysta6
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #43 dnia: 21 Kwietnia 2020, 19:06:32 »
W czym problem. Zgłaszacie, zamawiają część i wymieniają. Mi w Aurisie nie takie rzeczy wymieniali. Pozdrawiam.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #44 dnia: 21 Kwietnia 2020, 19:15:42 »
W tym że:
- nie znam przyczyny powstawania takiego uszkodzenia więc pytanie czy po wymianie (zakładając że ASO bez problemu to zrobi) nie pojawi się ponownie
- zmarnowany czas, pewnie trzeba to będzie połączyć z wizytą na przegląd
- rośnie prawdopodobieństwo że przy usuwaniu tej usterki spieprzą coś innego np. przy demontażu
A z ciekawości - co Ci wymieniali w Aurisie?
