Autor Wątek: Ruszanie z jedynki  (Przeczytany 8006 razy)
Offline YamamMotor
  • Wiadomości: 39
Ruszanie z jedynki
« dnia: 27 Kwietnia 2020, 19:49:26 »
Witam. Jestem nowym właścicielem używanej Auriski 1.6/132 konie. Mam szescio biegową skrzynie. Ale do rzeczy... otóż przy zakupie gdy ruszałem z miejsca zauważyłem że z jedynki szarpie... kangurze skoki ! Sprzedawca zasugerował przyzwyczajenie do sprzęgła . Hmn... mija miesiąc i trudno jest płynnie mi ruszać a co za tym idzie bardzo mnie to irytuje . Nadmienię że sprawdziłem sprzęgło ruszając z trójki po górę i sprzęgło nie ślizga ! Wiec czy trzeba wymieniać całe sprzęgło ??? A może Macie jakiś myk jak ruszać płynnie ?
Były: Honda Jazz 1.3/2003r. , Mazda 3/2010r.
Gawith
Odp: Ruszanie z jedynki
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwietnia 2020, 20:03:24 »
Sprzęgło jeśli ślizga to jest zużyte. Jeśli szarpie to może masz przypalone sprzęgło?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2020, 20:26:58 »
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2020, 20:40:48 »
Jeździłem dwoma 1.6 i w żadnym nie szarpało, ruszanie z jedynki było płynne, a nie jestem zbyt dobrym kierowcą
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2020, 21:20:56 »
Szarpanie przy ruszaniu i kangurze skoki to ewidentna wina sprzęgła. Miałem tak w nowym aucie innej niż Toyota marki. Na gwarancji wymienili - problem zniknął całkowicie. Słyszałem też o innej przyczynie - wada modułu sterowania wtryskiem paliwa. Do sprawdzenia chyba tylko w ASO.
Offline YamamMotor
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Kwietnia 2020, 06:16:41 »
 :good: dziękuje za Wasze sugestie  :o Cóż trza będzie sięgnąć do zaskórniaków i wyłożyć na nowe sprzęgło  :|
Online czp
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Kwietnia 2020, 09:01:52 »
Najpierw zbadaj temat w ASO zanim wymienisz sprzęgło.
Offline YamamMotor
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Kwietnia 2020, 10:17:57 »
Ile sobie liczą za sprawdzenie ?
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Kwietnia 2020, 12:16:47 »
Jak będziesz miał szczęście to nic nie skasują. Najlepiej zadzwonić i się zapytać.
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Kwietnia 2020, 12:26:32 »
Każdy z nas może mieć różne odczucia, ja długi czas nie mogłem się przyzwyczaić do tego sprzęgła w 1.6 132KM (samochód nowy z salonu). Wydaje się że ten typ tak ma, ale oczywiście warto sprawdzić w ASO. Jak już się przyzwyczaiłem to powiększyła się rodzina i zmieniłem na TS Hybrid.
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2020, 12:29:32 wysłana przez piodi »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Kwietnia 2020, 21:48:26 »
Nie powinno tak być. Coś nie tak ze sprzęgłem.  :o
Niestety, nie ma. Moja Auris 1,6 rusza bardzo płynnie, sprzęgło bierze miękko i perfekcyjnie, w związku z tym uważam, że takie działanie to norma i wszystkie sprawne Aurisy tak działają, a jeżeli jest inaczej, to coś musi być popsute  :o
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2020, 21:56:44 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline sendilkelm
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Kwietnia 2020, 13:06:07 »
Cytat: piodi w Wczoraj o 12:26:32
Potwierdzam, da się nim ruszać płynnie :-)  . Zakładam, że tak powinno być w każdym (sprawnym) Aurisie.
Offline YamamMotor
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Kwietnia 2020, 16:14:08 »
Więc , byłem w Aso jak padła sugestia... kiero się przejechał i ... według Niego to może być brudna przepustnica  :o bo powinno się po 80 tysiach ją przeczyścić ...Hmn  :roll: alllbo przepływomierz ... i co wy na to ? Czy to ściema ?
Gawith
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Kwietnia 2020, 16:47:57 »
Czyszczenie przepustnicy i przepływomierza może dać jakieś pozytywne efekty. Wyczyść i daj znać.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Kwietnia 2020, 17:57:01 »
to może być brudna przepustnica alllbo przepływomierz ... i co wy na to ? Czy to ściema ?
Możliwe, że to, to. W momencie ruszania, kiedy trzeba trochę mocy, to silnik się dławi i szarpie.
