Autor Wątek: ciezko odpala camry 2.4  (Przeczytany 1359 razy)
Offline franek79
  • Wiadomości: 8
« dnia: 04 Maja 2020, 19:06:18 »
witam panowie. Moje camry 2.4 bezyna +gaz ost ciezko odpala. Jak ja kupilem wymienilem wszystkie oleje i filtry oprocz swiec i filtra paliwa .Samochod palil od strzala. Mialem naprawe reduktora , byl odlaczany akumulator , od tamtej pory auto pali co raz gorzej. Padl juz rozrusznik, jest drugi.Jak silnik jest zimny po nocy odpala tragicznie za 3 razem, jest ssanie, wyzsze obroty. Pozniej w ciagu dnia pali niewiele lepiej chyba ze niedawno zgaszony. Jak odlacze aku na noc pali od strzala, ale nie ma niskich obrotow , chodzi na ssaniu,potem dopiero kuleje przez chwile, jakby sie adaptuje. Czy konieczne jest zalaczenie wentylatora przy adaptacji ? pomozcie!!!
Odp: ciezko odpala camry 2.4
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Maja 2020, 19:32:37 »
Odepnij podciśnienie od reduktora i zobacz, co się będzie działo.
Offline franek79
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Maja 2020, 19:55:15 »
Zaraz tak zrobie . Faktycznie gazowcy powiedzieli ze podcisnienia nie bylo. Jakos to zaslepic ?
Offline franek79
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Maja 2020, 20:18:14 »
Faktycznie jest nowy krociec w kolektorze. Odczepilem tam wezyk, ale bez efektu . Zakrecilem 2 razy nie odpalila. Odlaczylem aku. Zobacze jutro co bedzie  :o
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Maja 2020, 19:02:49 »
Odczep i zaślep. Pojeździj tylko na Pb przez kilka dni i sprawdź czy się coś zmieni.
