Autor Wątek: WYCISZENIE  (Przeczytany 131470 razy)
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #300 dnia: 03 Listopada 2024, 10:42:36 »
A jak poprzednie się sprawowały ?
Corolla 2.0 196 GR Sport + Dynamic TS
Offline grz3hoo
  • Wiadomości: 65
  • Samochód:: Corolla TS 2,0H
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #301 dnia: 05 Maja 2025, 08:07:23 »
Kupujesz przednie boczne w aso i wym
A czy oklejenie szyb przednich bocznych i ewentualnie czołowej jakąś grubszą folią nie pomogłoby?  Robił ktoś takie coś?
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #302 dnia: 05 Maja 2025, 10:14:10 »
Folia raczej nie pomoże. Szyba laminowana boczna jest o 1mm grubsza od normalnej hartowanej. Tylko już nie pamiętam czy hartowana ma 2 czy 3 mm.
  • Wiadomości: 6829
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #303 dnia: 05 Maja 2025, 10:44:22 »
W szybie laminowanej chodzi o przekładkę z folii. To ona jest elementem wygłuszającym.
Offline grz3hoo
  • Wiadomości: 65
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #304 dnia: 05 Maja 2025, 12:30:27 »
A czy ktoś stosował do uszczelek takie coś: "Sznur spieniony EPDM 4 mm" do kupienia na alle... ?
Offline adamwrk
  • Wiadomości: 19
  • Samochód:: Corolla TS 2024
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #305 dnia: 05 Maja 2025, 12:45:22 »
Ja - ale prócz tego, że cholernie ciężko było to wciągnąć (pilot i mydło albo jakiś żel to mus), to nie czuje żadnej różnicy... A zrobiłem to tylko dlatego, że było tańsze niż wymiana szyb - teraz zastanawiam ponownie się nad szybami :)
Offline grz3hoo
  • Wiadomości: 65
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #306 dnia: 05 Maja 2025, 12:48:06 »
To może mieć sens jak uszczelki będą już stare, wygniecione, żeby je jakoś podratować
Offline grz3hoo
  • Wiadomości: 65
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #307 dnia: 05 Maja 2025, 12:50:17 »
no też nad tym myślę ale koszt 1500 zł trochę mnie powstrzymuje
Offline klikol
  • Wiadomości: 36
  • Samochód:: Corolla 1.8 SD
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #308 dnia: 10 Maja 2025, 18:15:23 »
Wymieniłem szyby, ale dopiero na sam koniec prac z wygłuszaniem (robiłem samemu, etapami) - to taka kropka nad i.
Kupiłem w ASO za 1485,66zł (z 7% rabatem) na koniec kwietnia 25r.
Offline grz3hoo
  • Wiadomości: 65
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #309 dnia: 11 Maja 2025, 10:51:29 »
I jaki efekt?
Offline klikol
  • Wiadomości: 36
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #310 dnia: 11 Maja 2025, 11:17:12 »
Ocena subiektywna, bez pomiarów - jest inaczej, inny klimat - bardziej "miękko", mniej ostrych dźwięków z drogi czy wiatru. D... nie urywa, ale nie żałuję. Wiedząc przed wymianą jaki będzie efekt - wymieniłbym ponownie.
Offline dominik298sp
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #311 dnia: 14 Maja 2025, 11:56:45 »
Jestem właśnie po wyciszeniu swojej Corolli e21 matą butylową 2,5 mm i pianką kauczukową 6mm. Na początku wyciszyłem nadkola przód i tył, póżniej drzwi, bagażnik i na końcu podłogę. W międzyczasie zmieniłem opony na Klebery 69 dB. Po zrobieniu tych wszystkich rzeczy mogę powiedzieć, że tego samochodu nie da się wyciszyć. Jak się jedno poprawi to hałas głównie z opon wchodzi z innej strony. Aby to dobrze zrobić należałoby moim zdaniem zdemontować wszystko z kabiny do gołej blachy w tym kokpit, osłony słupków, podsufitkę itp. i zacząć wygłuszać od początku. Dodatkowo hałas też wchodzi uszczelkami w drzwiach i oknach. Podsumowując jeżeli jeszcze raz miałbym się tego podjąć to wyciszyłm bym tylko nadkola przód i tył oraz drzwi bez boczków, żeby głośniki lepiej grały i tyle. Jakiś efekt widać było zmianie opon. Odradzam wyciszanie w warsztatach za 8k czy 15k PLN. Nie jest to warte tych pieniedzy. Jak ktoś chce mieć ciszej w aucie to lepiej zmienić model bądź markę samochódu chociaż z tego co czytałem to w Camry czy Rav4 też nie jest za dobrze. Dodam, że wszystko robiłem samemu i dokładnie.
Offline coolicz
  • Wiadomości: 197
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #312 dnia: 14 Maja 2025, 18:15:33 »
No nie wiem, ja wyciszyłem w zew firmie i różnica z pomiarów ~3db i jest odczuwalnie ciszej, szczególnie powyżej 120.
Offline voodogt
  • Wiadomości: 75
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #313 dnia: 14 Maja 2025, 20:19:39 »
Ja swoją oddałem do wyciszenia do profesjonalnej firmy. Zrobione drzwi, podłoga, uszczelki drzwi, podszybie, nadkola, bagażnik + szyby akustyczne. Różnica jest ogromna. Przy 100km/h jest tylko lekki szmer i nic więcej nie słychać. Przy większych prędkościach spokojnie można rozmawiać i radia nie trzeba pozgłaszać. Słychać tylko szum opływającego powietrza na styku szyby i dachu. Jazda jest niezwykle komfortowa cisza spokój, można odpocząć. Pomiary po wykonaniu całej operacji to
50km/h 56,5dB->53,0
70km/h 59,8dB->55dB
90km/h 62dB->59dB;
120km/h 65,4dB->61,0dB
Teraz jazda nie męczy jak wcześniej.
Corolla TS 2024 2.0 196KM
Offline lukas13
  • Wiadomości: 149
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #314 dnia: 14 Maja 2025, 20:25:08 »
I ile za to dałeś ?
