Autor Wątek: Toyota Auris II FL Butla LPG w bagażniku zamiast koła  (Przeczytany 11021 razy)
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
Odp: Toyota Auris II FL Butla LPG w bagażniku zamiast koła
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Grudnia 2020, 13:09:29 »
Nożyk do tapet i ładnie można nadmiar tego materiału wyciąć i jest piko belo :)
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Grudnia 2020, 14:25:52 »
Butla 49L + dojazdówka unosi delikatnie podłogę bagażnika. Nadwozie TS
Dojazdówka nad zbiornikiem. Po bokach docięte styropiany owinięte czarną folią ;)
Dla mnie najlepsza opcja. Podłoga uniesiona niewiele w porównaniu do oryginału a w razie czego mam "pusty" bagażnik.
Nie ma zdjęć a temat interesujący !
Ta strona nie istnieje
Żądana strona nie została znaleziona.
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Grudnia 2020, 14:41:14 »
Zbiornik 680x180 49 l
Na to dojazdowka 125 r17
Tutaj fotki jak podnosi delikatnie podłogę , ja podciąłem ją od dołu i już jest wyrównana .
Dodatkowo w zaznaczonych miejscach wsadzę dociętą gąbkę z wyciętymi uchwytami na lewarek itp . Oczywiście dojazdówka jest teraz odwrócona :)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Grudnia 2020, 14:46:12 »
A miejsce na butle było przerabiane w sensie wycinane było coś ? I w HB jest tyle samo miejsca na butle ?
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Grudnia 2020, 15:04:08 »
Nic nie było modyfikowane . Co do hb niestety się nie wypowiem . HB ma również system podwójnej podłogi ?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Grudnia 2020, 16:47:52 »
W moim Premium nie ma podwójnej podłogi ale od wersji Comfort jest.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Grudnia 2020, 18:03:07 »
Właśnie to mnie ciekawiło zawsze czy podwójna podłoga czyli dodatkowy schowek jest kosztem bagażnika czy koło dojazdowe jest niżej a bagażnik tej samej wielkości + dodatkowo schowek ?  :o
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Grudnia 2020, 18:34:33 »
Kosztem bagażnika , zobacz , że nie ma w ogóle progu .
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Grudnia 2020, 22:35:41 »
No to w takim razie do HB też wejdzie taka butla. Pytanie tylko jak zrobić żeby weszła większa niż 49L do której można zatankować tylko 39L a przy większym spalaniu gazu niż benzyny w trasie trzeba by częściej zawijać na stacje niż na PB.
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Grudnia 2020, 11:19:22 »
W przypadku hybrydy zasięg jest nawet 600 km co przekłada się na 4 h ciągłej jazdy . Ja tam wole stanąć wtedy, napić się kawy i przy okazji zatankować . Oczywiście mogłem zapakować większą butle np. 680x225 ale wtedy dojazdówka była by w bagażniku czego chciałem uniknąć . Należy pamiętać , że można podgiąć jeszcze pływak ;)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Grudnia 2020, 12:31:57 »
Pytam bo słyszałem że w niektórych autach np. Audi A4 1.8T po małej przeróbce z użyciem gumówki  można było wsadzić zamiast koła butlę 680/250 o poj. 75L.
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Grudnia 2020, 12:42:49 »
Tak tylko, że 1.8 T pali połowę więcej niż Auris ;) dojazdowka ma szerokości 125mm więc myślę że i taki zbiornik by wszedł .
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Grudnia 2020, 08:23:12 »
Podwójna podłoga idzie się bujać w hb i nie ma miejsca na dojazdowe której i tak nie dają. Ale cały zestaw naprawczy i dodatki typu pasy, kamizelki i wszystko inne co trzymałem w podwójnej podłodze weszly w okół butli i jeszcze jest miejsce więc suma sumarum nie straciłem miejsca a jedynie półkę na drugą podłogę i styropianowa wytloczke
Offline 100mph
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Lutego 2021, 21:48:29 »
i
w połowie lutego jestem umówiony na montaż LPG, wybrałem butlę 630x180 czyli 44l (650x180 niedostępne, 680x180 nie brałem bo nie robiłem oględzin u gazownika a nie chciałem mieć jej na ścisk w razie strzału w zadek), wykombinowałem, że jak usunę pianki spod koła i uchwyt na koło to butla zajmować będzie praktycznie tyle samo miejsca co dojazdówka więc bez podnoszenia podłogi zmieści się na nią orginalna pianka do kluczy etc ;) na koło znalazłem inny patent - w samochodzie mam roletę bagażnika, ale nie mam rolety na siatkę, wykombinowałem, że koło dojazdowe idealnie wpasuje mi się na plecach tylnej kanapy pomiędzy podłogą bagażnika a roletą, wchodzi na ścisk, wystarczy tylko jeszcze je złapać linkami lub dosztukować jakiś uchwyt i można wozić koło w bagażniku bez utraty płaskiej podłogi i powierzchni bagażnika
Offline michaldck
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Auris 2 HB, 1.6
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Maja 2023, 21:35:25 »
Stary post odkopie. Ja sobie wkład samemu zrobiłem z płyt XPS (u mnie dwie, 2cm + 5cm). Miejsca na gadżety w stylu trójkąta, kompresorka itp doslownie wydrapałem dłutem do drewna. Lekki szlif papierem ściernym i jest ok. Na butle dodatkowo położyłem docietą "mate do jogi" z decath....a.
Mam Aurisa 2 HB.
Wysłane z mojego V2041 przy użyciu Tapatalka
