Autor Wątek: Żarówki Hir2  (Przeczytany 56688 razy)
Offline Dario_6
  • Wiadomości: 34
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Maja 2020, 07:08:41 »
Też je mam kupione, a te co były z samochodem są jako zapas. OptiWhite to tak naprawdę Philipsy, czyli raczej jajec z nimi nie będzie, jednak ich barwa mogłaby być trochę bardziej... zimna wówczas fajnie zgrywałyby się ze światłami do jazdy dziennej. Co do jasności... to jest o jakieś 25-30% więcej światła. Sama zaś elektronika wykrywa żarówki i rzadziej je zapala.
Napisałeś, że mogłyby mieć zimniejszą barwę, a czy do tych co były w samochodzie to widać znaczącą różnicę? Z tego co wyczytałem to Opitwhite mają około 3700K, a OSRAM CBI mają do 4000K czyli teoretycznie powinny mieć "bielsze" światło, ale czytając opinie o CBI, to jedni są zadowoleni, a drudzy już trochę mniej. Gdzieś oglądałem test ww. żarówek, nie pamiętam czy był tam philips (chyba tak), ale na pewno były tam wspomniane żarówki o barwie 3700k i autor tego testu stwierdził, że właśnie te o temperaturze barwowej 3700k lepiej się sprawdzają na mokrej nawierzchni. Może jak to jeszcze znajdę to wrzucę link.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2020, 07:59:41 wysłana przez Dario_6 »
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Maja 2020, 15:14:20 »
Zakładam, ze chcesz wymienić diodę, a nie halogen na LED? Jeżeli tak, to jeśli nie lutowałeś nigdy lub lutujesz elementy dorywczo to potrenuj dobrze. Wszystko jest teraz na SMD.
A to w takim przypadku, musisz jeszcze kolegę nauczyć jak rozkleić reflektor a potem go ładnie i szczelnie skleić  :-P
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Maja 2020, 15:58:44 »
Nic nie trzeba rozklejać. Wyciąga się z lampy kompletna soczewkę z diodą LED i wymienia na identyczna np. z uszkodzonego mechanicznie reflektora.
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Maja 2020, 09:49:49 »
Tak, jest duża, światło nie jest takie żółte.
Offline Dario_6
  • Wiadomości: 34
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Maja 2020, 11:55:31 »
Dzięki za informację, to muszę podjechać do toyoty, albo znajdę gdzie indziej i kupię. Tak jeszcze w temacie żarówek https://www.sklepledowy.pl/pl/c/Toyota-Corolla-XII/304 co ciekawe do C-HR są zamienniki do HIR2, ale raczej bez homologacji https://www.sklepledowy.pl/pl/c/Toyota-C-HR/88
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Maja 2020, 12:14:42 »
Cytat: jaykob w Dzisiaj o 09:49:49
Poza Toyotą raczej ich nie kupisz, ale bez problemu dobierzesz coś podobnego z Philips'a, Osram'a (tych akurat wiele osób nie poleca) lub jakiś chiński zamiennik (ale tych nie polecam. Bezpieczeństwo przede wszystkim).
Tutaj masz Philips'y, które będą chyba nawet lepsze od Toyot'owych OptiWhite (pewnie sam bym je kupił, jakbym o nich wcześniej wiedział): https://www.amazon.com/Philips-9012CVB2-CrystalVision-Upgrade-Headlight/dp/B01I3OTXHA
Offline Dario_6
  • Wiadomości: 34
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Maja 2020, 12:17:12 »
Zobaczymy może się uda kupić poza toyotą, a przy okazji sprawdzę czy będzie możliwość zdobyć te drugie, dzięki jeszcze raz za info. Z tym, że jak pisałem wcześniej podobno te o barwie 3700K lepiej się sprawdzają na mokrej nawierzchni od tych o barwie 4000k. Zobaczymy jeszcze, czas pokaże, na pewno zmienię tylko zobaczę jeszcze na jakie.
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2020, 12:22:13 wysłana przez Dario_6 »
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Maja 2020, 14:57:55 »
Te Philipsy z Amazon mają niebieską bańkę więc dokładnie to o czym pisałem wcześniej. Niebieska bańka zabierze 1/3 do nawet 1/2 światła w zależności jak wysoko ma być podniesiona barwa swiatła.
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Maja 2020, 00:58:56 »
Brednie. OptiWhite też mają niebieską bańkę, a dają więcej światła.
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Maja 2020, 01:05:29 »
Więcej światła? Mierzyles to w jakiś sposób czy na oko?
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Maja 2020, 06:27:37 »
Na dane techniczne ( na oko też widać ). 60% więcej niż w standardowych LongLife'ach od Philips'a, czyli takich, w jakich Corolla wyjeżdża z fabryki.  Nie bardzo rozumiem dokąd ta dyskusja prowadzi?
Offline Dario_6
  • Wiadomości: 34
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Maja 2020, 06:38:38 »
Nie ma się co denerwować i przekonywać. Jak kupie żarówki to wezmę luxomierz i sprawdzę jakie mają natężenie oświetlenia (światła), prawdopodobnie te optiwhite mają większy strumień świetlny. Jakby był dostęp do danych katalogowych "pełnych", a nie tylko moc i napięcie ewentualnie temperatura barwowa, to by się wszystko wyjaśniło.
  • Wiadomości: 440
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Maja 2020, 10:50:13 »
Strumień swietlny jest wartością znormalizowaną, nie może być wyższy niż określony normą. Nie wiem jak do hirów, ale dla h7 chyba to było 1500lm.
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Maja 2020, 12:20:41 »
OSRAM ORIGINAL LINE HIR2 mają 1875lm https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwj1_5Hyh7PpAhVI-yoKHSyAAwYQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.osram.pl%2Fappsj%2Fpdc%2Fpdf.do%3Fcid%3DGPS01_1057023%26mpid%3DZMP_1067918%26vid%3DPP_EUROPE_PL_eCat%26lid%3DPL&usg=AOvVaw3RGI0PaHVEqhEEeewd-HO- , ale niestety w karcie OSRAM CBI nie podają strumienia https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwivksLxiLPpAhWpw4sKHSj_B3AQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.osram.pl%2Fappsj%2Fpdc%2Fpdf.do%3Fcid%3DGPS01_1056960%26mpid%3DZMP_4052884%26vid%3DPP_EUROPE_PL_eCat%26lid%3DPL&usg=AOvVaw2JxpDSpyFD-Y1I1-j50XZY
Rzuć okiem do hurtowni elektronicznej: https://www.conrad.pl/p/zarowka-samochodowa-hir2-osram-auto-cool-blue-intense-px22d-55-w-12-v-1-szt-1544539 , wygląda na to, że ta ostatnia wychodziła w dwóch rewizjach lub coś jest z nią nie tak. W katalogu jest informacja o barwie do 4200K, a sam produkt posiada 4000K. Dobrze, że nie jest 6000K lub więcej. Przy pewnych chorzeniach niebieskie światło jest rozpoznawane jako czarne lub oko wskazuje mniejszą jego percepcję. Stąd kolor biały i żółty jest bezpieczniejszy. Ostatnio okulistka mi o tym powiedziała na badaniu, więcej znajdziesz pod hasłem ślepota barw.
