Autor Wątek: Wskaźnik paliwa  (Przeczytany 3526 razy)
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
Wskaźnik paliwa
« dnia: 24 Maja 2020, 12:05:25 »
  Auris I 1.4 D4D, Tankuję do pełna, mniej więcej po przejechaniu 50km ginie jedna kreska, po przejechaniu 500km wskazanie paliwa 0, leję do pełna wchodzi 26 litrów, sytuacja się powtarza, na komputerze średnie spalanie ok.
Może ktoś z Was miał taki przypadek ? :o :o :o :o
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Wskaźnik paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Maja 2020, 12:06:32 »
Padł pływak lub się zawiesił
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Maja 2020, 15:34:17 »
Bardziej wytarł się na tym potencjometrze / suwaku w dolnym zakresie wskazań. Poprzedni właściciel musiał lać po parę litrów powyżej rezerwy. Wymontuj , nieraz uda się te drobne piny nalutować, i jakiś czas pochodzi.
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Maja 2020, 19:04:14 »
 Mam to auto 8 lat, na rezerwie staram się nie jeździć, wskazania są złe od pełnego zbiornika po rezerwę, ubywa około 2 kresek na 100km, wzrokowo po odkręceniu czujnika wszystko ok, żadnych zabrudzeń  :o :o :o
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maja 2020, 03:27:03 »
Koledzy pisali o wytarciach ,a nie zabrudzeniach .
Czy 8 lat jest taki stan ?
Czy tankujesz od zapalenia się rezerwy ?
Czy wiesz jaka jest pojemność twojego baku = manual ?
Czy przeliczasz tradycyjną metodą spalanie ,poza kompem ?
Ten wynik/różnica by coś podpowiedziała .
Czy przy tankowaniu pistolet odbija dopiero przy 26L nalanych ?
Przy tankowaniu zrób tak , odkręć korek i odczekaj ,wsadź pistolet i lej do 20L ,potem wyjmij pistolet całkiem i odczekaj , wsadź z powrotem i nie dopychaj do końca . Najlepiej pozostaw luz miedzy pistoletem a bakiem . Może wtedy nalejesz więcej , sprawdź .
Ja mam co prawda PB95 ,ale problemy przy nalewaniu jeszcze większe .
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2020, 03:29:14 wysłana przez Rademenes »
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Maja 2020, 21:46:09 »
Wykręciłem, na oko wszystko OK, przeczyściłem, na teraz działa. :o
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Października 2020, 18:53:26 »
 Gdyby komuś przytrafiła się taka usterka informuję, po wyczyszczeniu wskaźnik działał około miesiąca i padł.
Jazda po kilku elektronikach samochodowych, z powodu braku części zamiennych nikt nie naprawił.
 Wizyta w ASO Częstochowa, diagnoza, czujnik poziomu paliwa plus pływak, koszt naprawy 800,00 pln ;-(
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Października 2020, 21:05:04 »
800 zł części, czy to już kwota z wymianą?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Gawith
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Października 2020, 21:18:38 »
Napisał, że koszt naprawy 800 zł więc sugeruje to kwotę całkowitą.
