Autor Wątek: Radio przy wylaczonym silniku  (Przeczytany 3299 razy)
Offline grubba46
« dnia: 25 Maja 2020, 23:00:26 »
Mam yarisa rocznik 2020 z salonu nie hybryda. Pojechalbym na kino samochodowe, ale tam dzwiek przez radio puszczaja, a filmy 1,5-2 godziny trwaja. Pytanie mam takie czy to rozwazne na tyle czasu miec wylaczony silnik w sensie czy akumulatora nie rozladuje czy moze  jednak zostawic wlaczony albo no nie wiem, wlaczac od czasu do czasu?
Offline yaris_usr88
  • Wiadomości: 8
Odp: Radio przy wylaczonym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2020, 12:28:34 »
Chyba ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Wszystko zależy od akumulatora. Patrząc jednak, że masz auto z 2020, a więc i nowy akumulator to raczej nie martwiłbym się radiem przez 1,5h-2h.
Dla porównania podam Ci swój przykład. Miałem wyłączony silnik, włączone radio (głośno, bo byliśmy na zewnątrz) i otwarte drzwi (aczkolwiek lampkę drzwi wyłączyłem). Po ok 45 - 50 min akumulator się rozładował. To był wtedy 5-6 letni akumulator.
Offline grubba46
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2020, 22:49:49 »
Dzieki. To chyba jednak nie bede ryzykowac zupelnego wylaczenia na caly czas, jeszcze potem nie odjade.
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 437
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2020, 23:06:40 »
https://pl.aliexpress.com/item/4000464179073.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0flwKcKZ
Przyszło dość szybko, całkiem niezła jakość. Będziesz wiedział kiedy trzeba już odpalić samochód  :-P
Offline grubba46
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2020, 23:38:09 »
Ponizej 12.5V czy 12? Te 11.6V to chyba juz za nisko
  • Wiadomości: 437
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Maja 2020, 23:43:41 »
Przy 12V jeszcze spokojnie powinno się udać odpalić samochód.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Maja 2020, 09:41:38 »
Napięcie zależy od temperatury - nie można tego jednoznacznie określić przy jakim napieciu odpali.
  • Wiadomości: 437
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Maja 2020, 13:52:38 »
Ale przy takich warunkach jak teraz mamy nie spodziewałbym się problemów z odpaleniem przy 12V i świeżym samochodzie
