Autor Wątek: Mirror link na Samsungu  (Przeczytany 5275 razy)
Offline male
  • Wiadomości: 18
« dnia: 30 Maja 2020, 10:03:12 »
Próbowałem wczoraj włączyć nawigację Sygic przez Mirror Linka na Rav4 z 2019 z mojego Samsunga S8. Do niedawna działało to bez problemu, ale wczoraj ikona Sygica nie pokazała się na wyświetlaczu w samochodzie. W ustawieniach MirrorLink w telefonie okazało się, że Sygic ma nieaktualny certyfikat. Po każdym uaktualnieniu ważny jest tylko przez miesiąc. Po wciśnięciu guzika "Aktualizuj certyfikat" pokazuje się powiadomienie o nieudanej aktualizacji certyfikatu.
Od 1 czerwca Samsung porzuca wsparcie dla MirrorLink. Napisałem w tej sprawie do Sygica - zobaczymy co powiedzą. Czy komuś z Was działa teraz aktualizowanie certyfikatu?
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
Odp: Mirror link na Samsungu
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Maja 2020, 10:19:17 »
Zarąbiście. Tak to jest, porzucanie starych technologii... Pamiętam, jak mi YT znikał, z Wii, TV Panasonica i BoxeeBox'a. Co zrobisz, nic nie zrobisz. :(
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Maja 2020, 10:30:52 »
Wyczyść cache w Mirrorlink w telefonie i zaktualuj jeszcze raz. Ja mam tak po każdej aktualizacji.
Offline male
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Maja 2020, 11:15:36 »
Czyszczenie cache i pamięci MirrorLinka jest potrzebne jeśli żadna aplikacja MirrorLink nie wyświetla się w samochodzie. Ale u mnie działają aplikacje Car Mode od Samsunga, a problem jest tylko z Sygicem. Chodzi właśnie o ten brakujący certyfikat. Nie wiem dokładnie skąd telefon go pobiera, ale jeśli od Samsunga, to może on to zablokował. Oczywiście czyściłem cache i data aplikacji Mirror Link, restartowałem telefon i instalowałem na nowo Sygica. Nic nie pomaga.
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Maja 2020, 13:19:29 »
Trzeba mieć na uwadze, że Samsung kończy z mirrorlinkiem, więc jeżeli ktoś nie ma problemów teraz z jego obsługą to będzie mieć za chwilę.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Maja 2020, 13:47:46 »
Moj Samsung na razie fajnie mirroruje obraz z telefonu.
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Maja 2020, 14:08:57 »
Kończy z Car Mode od 1 czerwca a nie z Mirrorlink
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Maja 2020, 14:10:22 »
A masz licencję na Mirrorlink od  Sygic?
Offline male
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Maja 2020, 14:26:14 »
Tak, mam pełną, oryginalną wersję.
Offline male
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Maja 2020, 14:33:13 »
W artykule który podlinkowałem wyżej piszą:
Samsung has now decided to end support for MirrorLink starting June 1, 2020. It will not be available to new users after that. Existing users will be able to continue using it, however, if they factory reset their device, connect to a new vehicle, clear app data or even update the firmware on their device, they?ll lose Mirrorlink.
Czyli że niby mirror link przestanie działać po wyczyszczeniu mu cache lub po aktualizacji oprogramowania telefonu. Póki co MirrorLink działa. Problem jest tylko z brakującym certyfikatem dla Sygica.
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Maja 2020, 00:06:36 »
Czy to oznacza, ze jak beda aktualizacje androida w istniejacych już telefonach samsung to mirrorlink tez zostanie usuniety?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Maja 2020, 00:16:42 »
Najprawdopodobniej tak. Dlatego trzeba kupic jakis stary telefon na Androidzie 6 bo nigdy juz nie bedzie aktualizowany.
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Maja 2020, 08:23:59 »
Jaki najlepiej?
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Maja 2020, 09:04:50 »
Można kupić i obecnie nowy, tylko nie można mu aktualizować firmware... Tak to odczytuję. :(
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Maja 2020, 09:06:27 »
Jaki najlepiej?
Samsung S5 lub A3 z Androidem 6. Wozic na stale w aucie.
