Autor Wątek: Auris 2, problem z klimatyzacja  (Przeczytany 6936 razy)
Offline krzysztofbr
  • Wiadomości: 36
« dnia: 17 Czerwca 2020, 13:45:41 »
Cześć wszystkim,
mam duży problem z klimatyzacja, toyota z 2015 roku. klimatyzacja chyba nie działa, albo bardzo wolno chłodzi.
wczesniej bylem w serwisie poza napełnieniem nic nie zrobili. nie poradzili sobie, jest jakis problem ze sterownikiem czy masą.
od czego powinienem zaczac diagnostyke? czy w ogole klima działa jak to sprawdzic manualnie?, bezpieczniki, czy błedy klimatyzacji. jak wyświetlić błędy?
aż do polecenia zakładu który ma pojęcie na czymś więcej niż napełnienie płynu.
z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Auris 2, problem z klimatyzacja
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwca 2020, 18:44:43 »
No nie wiem, czy klimatyzacja wyświetla jakieś błędy. A włączałeś w ogóle klimę na najniższą temperaturę i sprawdzałeś, czy z nawiewów leci lodowate powietrze, a wentylator pracuje wtedy na dużych obrotach?
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwca 2020, 18:48:02 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline krzysztofbr
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwca 2020, 13:58:14 »
sprawdzałem nie leci. jedyne co jak otworzylem maske i dotknalem rurke od klimy jest lodowata. ale chyba cos ze sterownikiem lub jakims czujnikiem
jak to sprawdzic do kogo sie udac.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwca 2020, 01:24:01 »
W VW była opcja kolejności wciskania przycisków i zapłonu ,aby wystartował auto-test klimy z jednoczesnym pokazaniem na wyświetlaczach stron kodów błędów lub ok = Oi . Była też opcja zerowania ustawienia klap i jeszcze jakaś .
Czy ktoś z was zna taką magiczną serwisową opcję dla Toyotowych klimatyzacji ?
A może ktoś wie ,gdzie o tym tu pisze coś ?
Offline jedrul
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Czerwca 2020, 15:38:54 »
 Auris1, załączamy zapłon, naciskamy auto i obieg wewnętrzny, uruchamiamy silnik. Kasowanie błędów; naciśnięcie równocześnie duall + nadmuch na przednią szybę.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwca 2020, 16:33:28 »
Te kombinacje działają w Auris II ?
Tak "załączamy zapłon, naciskamy auto i obieg wewnętrzny, uruchamiamy silnik. " sprawdzamy błędy ?
Offline krzysztofbr
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lipca 2020, 11:31:57 »
ja to dzisiaj sprawdze ale watpie.
mam akurat aurisa 1 (siostra ma) i aurisa 2, moj ktory ma problem z klimatyzacja
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lipca 2020, 01:17:47 »
Jak tam wynik sprawdzenia ?
Latam teraz z małą stacją co ma w dwóch miejscach pomiar temp. Czyli po kablu siedzi czujka w nawiewie , najniższa temp jaka wylatywała to 4.3C i to w ustawieniu Soft i temp 19C . Jednocześnie mogę stwierdzić ,że kiedy silnik rozgrzany to jakoś to ciepło kanałami idzie do środka częściowo , bo z czasem przy lewarku zmiany biegów temp. spada to w nawiewie środkowym jest wyższa . Widzę to po wjechaniu do chłodniejszego garażu
