Autor Wątek: Pedał sprzegla i klimatyzacja  (Przeczytany 1021 razy)
Offline patrixs
« dnia: 24 Czerwca 2020, 21:59:38 »
Witam wszystkich bardzo serdecznie,
posiadam Corolle e12 w wersji sedan z 2006 roku.
Od pewnego czasu zauważyłem, że po włączeniu klimatyzacji na pedale sprzęgła daje sie wyczuć tarcie. Konkretnie chodzi o moment jego wciskania.
Po wyłączenie klimatyzacji problem od razu ustępuje.
Ma może ktoś pomysł o co chodzi?:-)
Pozdrawiam,
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
Odp: Pedał sprzegla i klimatyzacja
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwca 2020, 23:46:46 »
Pozdrawiam,
Dziwne zjawisko:)  Co ma piernik do wiatraka)))??
Offline eref
  • Wiadomości: 235
  • Samochód:: E12 1.4 d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwca 2020, 10:36:28 »
No bo nic nie ma i nie może mieć :) przecież to są dwie różne rzeczy w samochodzie nijak ze sobą nie połączone. Co najwyżej sprężarka klimy może mu się kończyć.
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwca 2020, 11:36:57 »
Włączona klima to mniejsza wilgotność w aucie więc jakiś związek z odgłosami tarcia pedału sprzęgła może mieć.
Offline eref
  • Wiadomości: 235
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwca 2020, 12:41:14 »
Tak więc to nie będzie powiązane z wilgotnością.
Offline patrixs
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwca 2020, 15:03:09 »
Z tego co się orientuję to sprzęgło jest hydrauliczne, na tym samym zbiorniczku wyrównawczym co hamulce. Może przez ten zbiorniczek za pośrednictwem płynu w instalacji "niesie" to tarcie, które jest wyczuwalne na pedale sprzęgła?
Czasami zdarza się, że stojac na światłach i trzymając nogę na pedale hamulce czuje jak ten idzie w dół w momencie uruchomienia się sprężarki klimy... Może jest to jakoś połączone?
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Czerwca 2020, 19:52:51 »
Bujasz w obłokach kolego.
Zacznij od pompy sprzęgła czy to ona nie skrzypi > jak zalacza sie kompresor to jest wieksze obciazenie na silniku bo pasek opsrzetu musi napedzac kolo od sprezarki, ale hamulce nie maja z tym zwiazku. To ze wciskasz hamulec i czujesz ze sie troche poddaje to chyba prawidlowe dla serwa i nie ma to zwiazku z klimą.
W tych autach czesto skrzypi pompka> wystawczy ja nasmarować. Wpuść w tuleje pod tloczek trochę smaru silikonowego i zobaczysz jaka zrobi sie cisza. Nie wpuszczaja nic co mogloby zaszkodzić gumie.
