Autor Wątek: Rav4 V System multimedialny  (Przeczytany 259402 razy)
Odp: Rav4 V System multimedialny
« Odpowiedź #570 dnia: 26 Grudnia 2022, 13:30:39 »
Polecają JBL Club 322F
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #571 dnia: 26 Grudnia 2022, 15:14:48 »
To są dedykowane do deski , a mi bardziej chodziło o przednie i tylne drzwi  :-)
« Odpowiedź #572 dnia: 26 Grudnia 2022, 15:19:53 »
Napisałem co czytałem :(
Offline Baracuda
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #573 dnia: 27 Grudnia 2022, 22:30:22 »
W Krakowie jak dzwoniłem do jednego centrum audio w sprawie wyciszenia drzwi i montażu nowych głośników wraz z wzmacniaczem to pani robiła mi wycenę na Focal. Niestety nie mam zapisanego modelu.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #574 dnia: 27 Grudnia 2022, 22:43:58 »
Ja ma Focal IS i graja fenomenalnie.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #575 dnia: 28 Grudnia 2022, 18:57:26 »
Super zaleta FOCAL-i jest to ze są to głośniki dedykowane do TOYOT-y, czyli plug-and-play nie trzeba adapterów, wtyczki pasują…..i do tego grają bardzo fajnie.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #576 dnia: 29 Grudnia 2022, 22:47:18 »
ma ktoś symbol a najlepiej zdjęcie fabrycznych głośników w podszybiu?
Chcę mieć porównanie do tych które będą w my23. Czy to to samo i warto od razu zmienić na JBL Club lub Focale czy można dać im szansę.
Dzięki
« Odpowiedź #577 dnia: 30 Grudnia 2022, 09:37:12 »
Na filmie ok.8min.
https://youtu.be/40DqOh3cUew
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #578 dnia: 30 Grudnia 2022, 09:40:51 »
No takie raczej skromne były ;)
To puste miejsce w jednym to po głośniczku od e-calla - wyjętym z widocznej ramki i przymocowanym pod kokpitem.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2022, 09:43:12 wysłana przez Markid »
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #579 dnia: 30 Grudnia 2022, 11:51:36 »
Dzięki Panowie.
A ma ktoś symbol Focali w podszybie?
Chce sobie porównać cenę i dostępność.
Tam też trzeba przenieść głośniczek ecall?
Markid na co to przyczepiłes do deski?
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #580 dnia: 30 Grudnia 2022, 14:39:58 »
Wstyd się przyznać ;) na trytki, do jakiegoś profilu metalowego pod kokpitem ale słyszałem, że inni chyba lepiej to zrobili - do jakiejś nieużywanej szpilki.
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2022, 14:41:39 wysłana przez Markid »
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #581 dnia: 30 Grudnia 2022, 14:42:27 »
Z polecanych przez was JBL 322f , to zaczyna robić się problem i są duże braki w ofercie. Ja kupiłem wczoraj Alle..., no stany zaczynają się kończyć  :-)
Te Focal IS pasuje bez problemu do tylnych drzwi?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #582 dnia: 30 Grudnia 2022, 16:42:50 »
Ja kupiłem przed świętami w UK. Syn mi przywiózł do PL. Widziałem jeszcze że w Czechach były w jakiś sklepach ale nie wysyłali do PL. Jak ktoś z południa to może się przejechać ;)
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #583 dnia: 30 Grudnia 2022, 16:43:21 »
Do tylnych drzwi masz IC165TOY. Ale sprawdz dokladnie.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #584 dnia: 02 Stycznia 2023, 18:04:21 »
od JBL Club trochę mnie odstrasza przerabianie przewodów aczkolwiem wiem, że można dac przejściówki.
Toyota średnio patrzy na modyfikacje instalacji.
